Corolla E15 VVTi 2008 - Аварийните светлини се включват сами в движение ?
- Благодарил/а: 151 пъти
Проблем с аварийни светлини Корола е15 -2008г.
Не знам как да попитам по-ясно.....
Ако отвориш врата докато работи двигателя (и вариантите - на ръчна, на скорост, в движение) мигат ли ти аварийните...?
Просто отговори на този прост въпрос моля....
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 290 пъти
Това упражнение с "наред" може да е скъпо начинание.
И аз сменях наред сеързаните с климатика части, че ми подскачат оборотите на двигателя като се пусне климатика. Резулатът е че почти 2 години и 2000 лева по-късно още не е решен проблема. Свалял съм табло 2 пъти да меря кабели, да сменям релета и какво ли не. Единствено се избистри ситуацията че губя фреон от някъде, и като намалее фреона мотора се смахва.
При вас има компютър за заключването, бутон за аварийните, бутони и инсталация по вратите, ключове, обемен датчик в купето и бог знае още какви части, за които не се сещам. По-евтино ще ви излезе да си вземете една същата десняк, за части отколкото да купувате на парче....
- Регистриран на: 27 Сеп 2022 21:49
- Автомобил: Тойота Корола
Значи пускат се когато искат, като спират от време на време и пак започват. Същевременно блокират и мигачите. В движение, на скорост отварям, затварям врати, спирам, дърпам ръчна, пак отварям, затварям врати. Нищо. Накрая гася двигателя, паля го отново и тогава се оправят нещата. А аварийните си мигат по един и същ начин и когато аз ги пусна и когато те сами се активират. А както бях писал по-горе, вече се подсигурих нов ключ за аварийните и ново реле за мигачите. Та ще се започне от някъде. Иначе на 14.12 имам час за сервиз в Тойота и ще видя там какво ще измислят....
- biro
- Получена благодарност: 69 пъти
Какво значи "Нищо" - не светят аварийките като отваряш врата по време на движение ли?stanimirxxx написа: ↑01 Дек 2022 10:08 В движение, на скорост отварям, затварям врати, спирам, дърпам ръчна, пак отварям, затварям врати. Нищо
Успех...
Демек нищо не се случва. Продължават да си мигат...
- biro
Множество пъти ти се обясни да направиш следния експеримент: "Отваряне на врата" - при следните условия: 1. Аварийките не мигат, 2. Колата е в движение
Кажи при този експеримент дали аварийките започват да мигат или не.
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Мисля, че не е нужно да е в движение колата. Просто на място със запален двигател.
Още на 14 ноември му предложих да го направи колегата. Днес е 1 декември и още го дъвчем този въпрос. Явно не се доверява на форумните "майстори".
Чакаме с нетърпение да споделите, какво ще измислят.stanimirxxx написа: ↑01 Дек 2022 10:08 Иначе на 14.12 имам час за сервиз в Тойота и ще видя там какво ще измислят....
Благодаря ви много колеги за съветите. Всичко, което предложихте, съм го изпробвал и не помага. Не съм пропуснал всяка идея. Така, че предлагам да спрем дискусията. Когато оправя проблема, ще ви пиша. Весели празници на всички!
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 14 пъти
Ако в това число е и на шофьорската врата, каквото е времето- във вода или влага 99 на сто ви е проблема. Може и в купето да се задържа много влага. Изсушете бравата на шофьорската врата и я уплътнете. В един блок с бравата е управляващата машинка на централното. Напръскайте буксите с контакт-спрей. Проверете за теч на вода в купето.
- gimara
Ние ще разберем ли, какво измислиха?stanimirxxx написа: ↑01 Дек 2022 10:08 Иначе на 14.12 имам час за сервиз в Тойота и ще видя там какво ще измислят...
Ами по принцип нищо. Исках да установят друг проблем, при който, когато се пусне отоплението на задното стъкло, радиото губи станцията. И понеже е постоянен този проблем, реших да почна с него, но се оказа, че трябвало предварително, при записване на час за ремонт, да кажа какво ще се прави конкретно, та да си планували нещата. А по телефона ми казаха, че на място ще запишат и друго, ако има за преглед и ремонт. Щяха да видят какво се случва с радиото, но накрая се оказа, че не са го прегледали, та реших да не повдигам въпроса за аварийните изобщо, а и те от последния път, когато писах, не са ми правили проблеми. Ами това е. Весели празници на всички.
- Регистриран на: 19 Мар 2009 19:05
- Местоположение: sofia
- Благодарил/а: 1 път
Колега, как оправи проблемът? Започвам да се боря със същото.
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: TLC 5.7 V8, 2008
- Благодарил/а: 5 пъти
Колата има ли допълнително монтирана аларма?
Моят опит с друга кола е, че имах същоите проявления - светване на аварийните произволно, но само при силен дъжд.
Ходих при такива, които се занимават с аларми, но никой не откри проблема.
Това беше през 2006 година и много стара аларма.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
