Здравейте, на моя панел всички бутони работят, на този, който купих втора употреба не работи копчето" off", и dual-когато е включен, е само за едната зона, когато е изключен - едновременно променя температурата и на лява, и дясна страна. Купих колата края на юли, цяло лято ползвах климатика. С парното също всичко е наред, само когато сутринта е 2 градуса, нищо не работи - няма парно, нищо. Когато колата загрее след 10-15 минути, всичко тръгва. Когато е топло, си работиИвайло Димов написа: ↑29 Окт 2022 17:18 Колежке кои бутони изобщо работят на твоя панел?Климатроника на охлаждане ползвала ли си го след покупката на колата?Малко странно ми се вижда "20 панела са ми носили и все не работят"
Имам опит с жичкаджия .....счупи ми конзолата около радиото и климатроника ....та се наложи да лепя и боядисвам.
Проблем с парно на Тойота Авенсис Т25
- Регистриран на: 28 Окт 2022 12:53
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis t 25 2004 бензин
- Благодарил/а: 1 път
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Смени този неработещ
датчик ....може там да е заровен проблема
- mapamop
- Благодарил/а: 91 пъти
- Получена благодарност: 291 пъти
Това как да го тълкувам, че нещо не схващам. Какво значи "не работи парното"? На 6 градуса духа топло, на 2 не-толкова топло, но е една идея по-топло от навън или си е направо студ, като навън?
Това с парното не работи на 2 градуса, а на 6 работи ми мирише по-скоро на липса на антифриз, стар несменян 100 години антифриз, запушено радиаторче на парното и подобните. Още един сценарии има и с моторчетата на клапите на климатика - ако не работят или са със оригиналната спечена грес, пак няма да има кой да пусне "топлото", да спре "студеното" и старата гранясяла грес вътре ще се стяга от студа и ще пречи още повече.
Тема за клапите (не е единствена): viewtopic.php?t=30017&start=15
Та как точно не работи парното? Като давате газ "топлото" променя ли си температурата, и като спаднат оборотите, да става по-малко "топло"?
Утре ще ровя за датчик, като слизам в гаража.
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Колежке,
Ти как разбираш дали работи или не?
На ауто ли го държиш?
На ръчен режим ли го държиш?
Какво означава не работи? Духа студено или не върти вентилатора?
Ами панела изобщо не е активен, нищо не духа, нито едно копче по панела не работи. Нито подгряване на предно стъкло. Работи единствено копчето за подгряване на задното стъкло. Панела изобщо не работи, само диодите съветват, но никаква индикация няма на него
На 2 градуса все едно няма панел в колата, нито един бутон по него не работи, изобщо не духа, само копчето за подгряване на задно стъкло работи, но то няма нищо общо с панелаmapamop написа: ↑29 Окт 2022 18:30Това как да го тълкувам, че нещо не схващам. Какво значи "не работи парното"? На 6 градуса духа топло, на 2 не-толкова топло, но е една идея по-топло от навън или си е направо студ, като навън?
- Ивайло Димов
На първо време смени този дефектирал сензор ....после ще търсиш другаде причината ако продължава това поведение.Едва ли е скъп този датчик
- mapamop
36.34$ + 6.17$ shipping cost на Amayama.com. На старо ще е 10-20 лева.
DIvanova, когато спре да работи панела на климатика откачете датчика. Свалят се горните кори под капака на мотора, развиват се три винта с ключе 10 по ръба на маската, и дори с относително големите и дебели ръце се стига посредата до датчика. Разкопчава се буксата и го прибирате в джоба. Подозирам че може да има и други проблеми около тоя климатик - кабели, примерно. Не ми писахте къде да го пратя тоя датчик, като го намеря. Ако не го намеря в гаража ще накарам познат да ви го прати, но пак опираме до адрес за доставка.
. Благодаря Ви многоmapamop написа: ↑29 Окт 2022 22:1836.34$ + 6.17$ shipping cost на Amayama.com. На старо ще е 10-20 лева.
Здравейте, ако датчика не е нов, моля Ви, не го пращайте. Вече имам горчив опит от втора употреба
- mapamop
Датчика е свален, работещ от собственият ми автомобил.
Нов от колегите, в темите с оригиналните части. Ако си промените мнението ми пуснете едно лично съобщение.
- Ивайло Димов
КОлежке .............."Няма значение дали котката е бяла или черна ,важното е да лови мишки" ,дали е нов и използван ако ви разреши проблема дреме ви на шапката коя употреба е .
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 119 госта
