Привет.
Toyota C-HR 2018.
Реших да заменя оригиналната мултимедия с такава с Андроид. Търсих, разпитвах ... и се спрях на един модел от Aliexpres. По мнение на продавача мултимедията е за този модел и след изрично питане няколко пъти потвърди, че може да се ползва оригиналната камера. Прати и някакви линкове за видовете свързване в зависимост от това дали камерата е оригинална или не. С малко намеса монтажът мина добре. Всичко работи, с изключение на задната камера. Просто не се намира начин как да се свърже. Монтаж на нова камера е лесен, но тук не може да се определи по кои кабели идва сигнал и ток от задната скорост. Освен това на една от снимките се вижда, че един куплунг от навигацията трябва да се включи към колата, но ... просто няма къде. Ако някой е наясно в кой кабел отиват сигнал и ток от оригинална камера, ще съм благодарен. Ако пък мога да дам допълнителна информация - насреща съм.
Линк към мултимедията - QT10 8/128
Manual
Снимка на излишния куплунг
Проблем с монтаж на задна камера към Андроид мултимедия
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 50 госта
