Avensis T25 2006 - Не работи вентилатора на парното?
- Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
- Местоположение: Павликени ; Велико Търново
- Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
- Благодарил/а: 1 път
Колеги, днес установих, че вентилатора на парното не се върти. Всичко друго работи.
Дали има предпазител само за този вентилатор?
Управлението свети и управлявя клапите.
TOYOTA AVENSIS 2.2D4D - 2006
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
avensis t25 не работи вентилатора на парното
Предпазител има(нещо като 40A HTR), че и реле. Кое къде се намира, пише в книжката.
За съжаление не успях да се справя. Открих само предпазителя на управлението 10А , но той е здрав.
Ако някой колега може да посочи по конкретно къде да търся ще съм благодарен.
- Filbor
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 5 пъти
- Получена благодарност: 23 пъти
- Toyota-Avensis-T250-2003-2009_en_2.jpg (28.14 KiB) Преглеждано 3930 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 287 пъти
Релето за което говорите по спомен е в купето, предпазителя и той.
Отпред в коша на мотора е релето и резисторния блок за вентилатора на мотора. На парното вентилатора се управлява от модула с дисплея на климатика, има термистор (?) на входа на вентилатора, и реле което по спомен е горе на блока с релетата над интеграционното реле под таблото.
Говоря наизуст от кревата. Утре ще ровя в сервизното ръководство. Няма ги написани тия неща в ръководството на потребителя (мисля).
Ами явно съм тъп, защото не намирам никаде "Blower fan" или "Cabin fan". Можеби си има друго име и търся грешно.
А двигателят ми е 2AD-FTV , ако има нянакво значение.
Все пак благодаря за усилията.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Яко бяхте написали пробега щяхме вече да сме ви казали дали са свършили четките на вентилатора или е предпазител.
Ако нямате средства за скъп ОЕМ вентилатор има заместители - пишете ЛС, за да не правим реклама.
Успешна седмица.
Успешна седмица.
Тази сутрин, като тръгвам за работа проработи. После като си тръгвах отново не иска. След около 20км. по време на движение пак се включи.
А пробега е 294000км.
- Благодарил/а: 150 пъти
Мдааа, навярно е разумно да се почне с диагностика точно на моторчето на вентилатора..
- mapamop
Да е наводняван вентилатора?
Принципно тия не страдат от влагата по резистора на вентилатора, но не се знае знае ли се...
Ако са износени четките не се ли чуват странни звуци?
Буксата за захранването е на много подходящо място и ако е навлязла МНОГО вода във вентилатора може и да се е окислила. Вентилатора се вади много гадно,без да се махне таблото отгоре. Писал съм как...
viewtopic.php?t=30017&start=15
Благодаря колеги.
При първиа възможен случай ще започна с мотора. Поне ще знам, че е обслужен. Естествено ще прегледам и всички конектори и резистора.
Дано да личи от къде е бил проблема.
- Регистриран на: 30 Сеп 2020 21:18
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2006
Здравейте.
Някой да е правил профилактика на вентилатора на парното и да даде акъли как какво и що е най-подходящо да се направи.
Днес тръгвайки си от работа установих, че не върти. Като паркирах пред вкъщи свалих жапката и въздушния филтър и вентилатора буквално беше спекъл.
С малко зор го завъртях да се раздвижи, обаче не пожела да се завърти сам (явно има някаква защита). След като спрях управлението на климатроника и го развъртях на ръка отново, при пускането му започна да се върти, та според мен живот в него има, обаче искам да му направя профилактика, за да живее още. Колата по груби мои сметки е на между 270 и 300 хиляди. Фейслифт 1.8 бензин. Само забелязах, че на лепенката пише Denso, пък по-надолу пишеше Bosch и съм в чуденка аджеба бош ли е денсо ли е?!?!?!?
- mapamop
Произведен от Бош по дизайн и за Денсо.
Виж какво съм писал и снимал за вентилатора на двигателя. Приблизително същото трябва да му се случи и на тоя вентилатор - лагери, смазка и те така.
Само тоя боклук още не съм го разкоствал (все още)....
Ше съм благодарен ако можеш да ми удариш един линк към темата с този въпрос, че много зор ще видя докато я намеря.
- mapamop
Четива:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39125
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=32356&start=30
*висиш ми локумена Фафла от 6 стотинки
Потребители разглеждащи този форум: bolshed и 16 госта
