преди няколко дни докато си вървеше един аудио диск, изведнъж музиката започна да насича. Извадих диска и го поставих пак, но така и не тръгна повече.
Изписва ми "Check CD" на дисплея. Пробвах с няколко диска, за да се уверя че проблема е от CD-то и така и се оказа - нито един не тръгна.
Всички останали функции - радио, камери, навигация си работят.
Колата е Corolla Verso 2007 с оригиналната навигация.
Интересува ме дали някой е имал същия проблем, видяло се е че ще посещаваме сервиз.
Снимка от навигацията - https://img321.com/view/image/237857fd- ... 5181de6252
Поздрави,
Светослав
Проблем с четец на CD Corolla Verso 2007
- Регистриран на: 21 Ное 2020 21:39
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Преди това, можете да пробвате с почистващ диск.
https://www.technopolis.bg/bg/PC-pochis ... 1/p/564272
Това при мен се случва често с презаписваеми дискове, малко като се надраскат. Същият ефект се получава и ако диска е записван на висока скорост.
Здрасти,
аз използвам обикновени аудио дискове и записвам на Default скорост, не съм сигурен колко е. Така като поогледах дисковете са си леко надрани, а са на по 2-3 месеца и стоят в пликове.
Ще опитам с този почистващ диск, дано има резултат.
Благодаря ти.
Благодаря ти.
- gimara
Записвай на качествени подложки и на най-ниската скорост, която имаш - 4х например.Svetoslavv написа: ↑02 Апр 2021 16:41 аудио дискове и записвам на Default скорост, не съм сигурен колко е
Здравейте отново,
почистващия диск не свърши работа.
Звънях на Авител, както и на DEK - и от двата сервиза по телефона директно ми казаха "не можем да ти помогнем"
Месец по-късно откакто стана проблема, се качвам в колата и реших да пробвам CD-то... и тръгна. Слушах 1 час музика, след което отново спря да работи и грешката "Check CD" отново се изписа на екрана. Някакви предположения?
Благодаря предварително.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 117 госта
