Авенсис Т25 няма светлини
Публикувано на: 10 Май 2020 18:17
Става дума за колата от подписа.
Преди няколко дни забелязах, че дневните ми светлини не работят. Дневните светлини са с допълнителен модул, който се включва 5 секунди след запалването и когато динамото подаде над 13,2 волта.
Светнах си фаровете за да не ме спрат някъде и се прибрах. До вчера светлините си работиха от ключа на колата.
Днес реших да видя какво се случва с това модулче за дневните и след дълго ровене по релета и кабели стигнах до извода, че имаше хлабава връзка. След възстановяване на хлабавата връзка, дневните светлини заработиха нормално. Дотук добре. Преди да затворя капака на колата, реших да видя дали сработва и след като включа габарити или къси от лоста - в този случай релето трябва да се изключи. Оказа се, че късите и дългите светлини не работят. Работят само габарити, а късите и дългите работят само когато включа "светкавицата". Не работят и автоматичните светлини.
Първо проверих предпазителите до релето, от тема във форума видях че има един предпазител 10 ампера в краката на шофьора - всичките бяха здрави.
Усъмних се в релето и го закачих набързо с един кабел към акумулатора и установих, че работи.
Проверих управлението на релето с работна лампа и се оказа, че не идва минус от ключа.
Разглобих ключа за да видя дали няма някой прекъснал кабел, но според уреда, всичко е ОК.
Четох тема за интеграционно реле и се питам, може ли да има нещо общо?
Че ще ходи на сервиз, ще ходи. Но ако някой има и друга идея, нещо което мога да проверя, ще съм благодарен.
