Появи ми се проблем в озвучителната система ( Auris 2013 model (бензин, 1.6)).
Тон колоната в лявата предна врата не възпроизвежда ниски честоти.
Звучи все едно, че има проблем с колоната или все едно, че не е настоена добре радио станцията...
Ако беше само това, бих предположил, че наистина има проблем с колоната (смяна и т.н.)
Но опитах да възпроизведа музика от флаш памет (МР3). Колоната възпроизвежда музика от флашката перфектно...
Къде би могъл да е проблема? Идеи?
Предварително благодаря!
П.С. Преди дни си закупих и сложих втори комплект джанти. Закупих и датчици за налягане за този комплект (неоригинални датчици).
Не знам дали има връзка, но проблема с колоната се появи веднага, когато бяха монтирани новите джанти (с новите датчици за налягане).
Съвпадение или има връзка (датчиците/датчик да пречи на коректното възпроизвеждане от колоната)
Мистерия!!!
Проблем с озвучаването - Auris 2013 model (бензин, 1.6)
- Местоположение: Ст. Загора
Сега ако споделиш, дали само на една станция ли е така или на всички...
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
На Корола Версо, се настройват ниски и високи отделно за всеки източник. Включваш на радио и правиш настройки, после пускаш диск и пак настройки. Може би при теб има и настройка за USB входа.
Ако е откачан акумулатора се нулират настройките на радиото. Поне при мен е така.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 77 госта
