Гласовото набиране не е ли 'гласови команди', описани в инструкцията? Поне на моите коли винаги е било след натискане да очаква команда, и чак след това - да кажеш параметър...
И то - след избиране на нужният език... Например 'CALL PETER', или 'PASSENGER TEMPERATURE 22", или 'REDIAL'...
Но правилното е да прочетеш инструкцията за твоето 'радио' - там си пише как се настройва и какви команди може да изпълнява....
Проблем с екрана за навигация/радио на Тойота РАВ4 2008
- Благодарил/а: 150 пъти
- Регистриран на: 07 Мар 2019 13:16
- Местоположение: Велики Преслав
- Автомобил: toyota rav4 d4d 136c
Здравейте,колеги! Прочетох темата ,която дискутирате с голям интерес,като си мислех ,че ще намеря отговор на моя проблем,който е подобен. Имам същата навигация на моята Тойота. От известно време започнаха да пукат говорителите и да се рестартира сама и най накрая изгасна и вече не иска да се включи. От време на време само говорителите припукват и толкова. Ходих при трима различни майстори ,но не могат да ми помогнат.Ходих и в Тойота-Шумен, там също не могат. Отваряха я ,гледат, ръчкат,мерят и най-накрая ,,< А бе нищо няма изгоряло,не виждам проблем !? > Един пък ми казва <флаш паметта ти е изгоряла>. Вие как мислите? Ако можете ми препоръчайте някой сервиз. Благодаря Ви много предварително!
Аз бих попитал при оф.представител.Имам предвид, че обикновено тази екстра се заплаща и изисква активация с код (платен).Пак без да съм сигурен ,няма ли Бг език като поддръжка става почти безмислена екстра за Бг ползватели.platinius написа: ↑16 Юли 2018 16:27 Колеги, да повдигна темата и да питам, някой има ли с РАВ4 модел след 2006 г. с навигация и за какво служи бутона за гласово набиране на волана (бутона в дясно на волана с човечето). При мен или не работи, или не знам как се ползва, може ли да се ползва за гласово набиране на номера от указателя на телефона например? Другите два бутона за набиране и затваряне на разговори с Bluetooth работят...
За да използваш този бутон първо трябва да въведеш номера на телефона и името на човека в самата мултимедия.
Това обикновено не става ли с блутут синхроницация?Така де,при съвременните системи.
Колега ,много трябва да пиша докато ти обясня. Ако искаш ми звънни на тел и ще ти обясня.0894554119 Киро.
- Регистриран на: 17 Апр 2019 22:19
Помагайте!
Рав 4 , медия В9004, автомобила остана без ток ,акумулатора изведнъж умря.Медията меиска да тръгне излиза надпис на китайски и английски фа се свържа с дилара.
tushe77
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
Този проблем се оправя с вкарване на навигационен диск, от който да зареди системата. Предполагам всеки навиг.диск може да пусне системата.Друг лош момент който може да се получи е, да е износена лазерната глава която чете диска и да не може да зареди.На моята и смених лазерната глава и вече го няма този проблем. Тази глупост със зареждане от навиг.диск я има само тук...
Toyota Corolla Verso 2004, 2.0D4D 116hp -----------> Toyota Rav4 XA30 2008, 2.2 D4D 136hp /No DPF/
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 111 госта
