Здравейте колеги,
Свързването на заден парктроник е лесно и става към задната светлина, която работи при включена задна скорост, но не така стоят нещата с предния парктроник.
Някой има ли представа къде се свързва предния парктроник на Тойота авенсис Т25 (2004г.)?
Т25 има ли сензор за скорост примерно като премине 10км/ч да подава/спира ток по някой кабел?
Възможно ли е по някакъв начин да се маркира ход на колата на 1ва скорост(когато е на 1ва скорост да има ток по някой кабел и да работи парктроника).
Другия вариант е с това копче - https://www.olx.bg/ad/modul-za-vklyuchv ... 5f6WS.html
А последния разбира се е с обикновен прекъсвач.
Преден парктроник на Тойота авенсис Т25
- biro
- Получена благодарност: 71 пъти
Обхватът е достатъчно малък, едва ли шофираш с 90км/ч на 50см от предното МПС та да ти бипка по време на шофиране.
Фабрично вграденият парктроник при мен дори не бипка на светофар. Трябва много да съм се наврял зад някой, че да писне.
Но този не е фабричен и хваща над 1м, а и винаги може да се върже на обикновен прекъсвач въпроса е дали някой знае датчик за скорост, 1ва предавка или нещо друго подходящо
- Благодарил/а: 152 пъти
Е да, ама ако завали дъжд - може да писне... Неслучайно производителя го е направил това за 11км/ч
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
