[RAV4 XA20][Фото-отчет]Зумер за отворена врата / Оpen door beeper - премахване/изключване
- Veni1
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- Регистриран на: 01 Май 2010 00:19
Поради това, че напоследък прекарвам доста време в RAV4-ката, започна да ме дразни все повече и повече бийпъра при отворена врата и поставен контактен ключ.
И гадно се набива в мозъка, и пречи на радиото, и никаква полза от това до сега не съм видял.И го елиминирах!
Просто и лесно е:
1.Свалят се корите около кормилната колона - кръстата отвертка - два самонареза и едно болтче.
2.В задната лява част на колоната е монтиран един куплунг с четири кабела.
Ето го разкачен:
Както се вижда, в него влизат 4 кабела, като ние се интересуваме от два от тях:
един бяло-черен, и един червено-син.
Прекъсването им води до желания резултат.
Понеже на мен сърце не ми даде да режа ( клъц, и стана жена...), разглобих куплунга, и извадих пина на бяло-черния кабел от куплунга.
Естествено, изваденият пин беше изолиран и вързан към кабелния сноп, за евентуално връщане в изходно положение някога...
Оказа се, че това е достатъчно, за да се премахне бипкането, като същевременно се запазва звуковия сигнал при забравени фарове, операцията не влияе върху работата на плафоните в купето, и каквото и да е функционалност не се губи по никакъв начин.
Чудя се как толкова проста операция може толкова да облекчи ежедневието.
Още утре ще приложа същото решение и върху Паджерото, което успя да ми скъса нервите с това досадно бипкане.
Просто и лесно е:
Ето го разкачен:
Последно промяна от Akima на 28 Май 2016 15:13, променено общо 2 пъти.
Nissan Micra K12 - wife car
- Благодарил/а: 150 пъти
RAV4 XA20 "Оpen door beeper" - премахване
Вени, ти с отворена врата ли караш ?
Никога не ме е дразнила тази опция, защото обикновено отварям вратата при изкаран ключ (поне там, където има ключ де )
И дори я смятам за полезна - все пак да ти напомни, че не си заключил волана...
- Veni1
Не бе, Жоро, не карам с отворена врата, че ми духа на кръста...
Ама като си седя в колицата - тия дни претапицирах седалките, оня ден си играх с вътрешното осветление - диодизирах се светлинно , човърках се с TNS200 - отказах се, де...
Чистя си с прахосмукачката, тупам си стелките, мажа си седалките... и това без някаква патаклама - я радио, я диск... трябва шум да се вдига.
Ама като тоя шум се миксира в такт 7/8 с едно пип-пип-пип-- и нещо изпипкващо ми действа.
На паджерото това пипкане ме докарва до същото усещане, и понеже не намерих там как се маха, и бях решил, че това е неминуемо, и неизбежно това пискане. Ама сега съм ербап, и още утре лягам под таблото му.
Пък ключ на таблото не мога да забравя - поради две причини - една случка от 1980 година (дето ще ти я разправя още на първата бира) и другата - по-важна - че не мога да заключа возилото.
Хахаха... Явно използваме автомобилите за различни цели - аз влизам, бутона, излитам, кацам (за предпочитане без да спирам никъде по пътя), бутона, излизам...
Какви са тези прахосмукачки, мажене на седалки и т.н. - автомивката е затова..
Затова и ме учуди 'кому е нужно това мероприятие'
Благодаря за споделеното.Честно казано и мен много ме дразни и ще го махна.
Здравейте.
Най-накрая намерих време да се заема с досадното бипкане от ключа.
Само,че при мен нямаше букса с четири кабела,а само с два и като я разкачих тишината дойде.
Ето я и буксата/със сивият кабел/:
https://1drv.ms/i/s!AjgkpxuTMcHYgsQBg4E9oJOU3k0WOg
https://1drv.ms/i/s!AjgkpxuTMcHYgsQAQ43eVTx_KuHg-g
https://1drv.ms/i/s!AjgkpxuTMcHYgsQCV5AW5YSGiyhYxA
Нещо не можах да се оправя със снимките
Здравейте.
Последно промяна от Akima на 04 Юли 2016 12:41, променено общо 2 пъти.
Причина: Слети мнения.
RAV 4- D4D 2004г.
Много полезно и благодаря на сетилия се да опише процедурата.
Смятам да направя същата операция в скоро време понеже и на мен това ми скъсва нервите.
Често се налага да държиш врата отворена за повече от 30 сек.
T0y0t@ R@V4 VVT-1
BMW 3181 e36m42
BMW 3181 e36m42
На задната врата нямам датчика, който отчита дали вратата е отворена или затворена.
Дали има тук някой който предлага това "ключе" втора употреба
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
За Аурис е същото. Благодаря.
Не виждам никакъв смисъл от тази функция, която просто ме предупреждава да не си забравя ключа вътре? Само при отворена шофьорска врата и така от много пискане, не знаеш кое е важното (напр. да си забравя фаровете) Добре, че се премахва лесно.
Същото се оказа и при Рав4 2008г. Колко време съм се мъчил с това, а е било токлова лесно
- DSC_1776.JPG (1.24 MiB) Преглеждано 31345 пъти
За Аурис след фейслифт 2010г. как да стигна до куплунга. Какво трябва да се разглоби. Благодаря.
Преди фейслифта е кората от долната страна на волана. При ауриса излезе с дърпане, но на Рав 4 счупих това онова
При мен като завъртиш волана има по една дупка от двете му страни през които натискаш с нещо тънко пластмасовите зъби, излиза отдолу, но отзад имаше едни куки пак пластмасови, които не издържаха при Рав4
И при мен настана тишина в РАВ 4 без да направя поразии .Благодаря!
TOYOTA RAV 4, 2.2 D-4D, 136 кс. 2007 год. none DPF.
Има ли начин да се сложат пак снимките? Пазиш ли зумерчето? Купувам го. Може ли да се запои
Моят майстор самоинициативно го е махнал и много ме дразни, че го няма.
И аз и жената забравяме понякога фаровете. За рав4 втора генерация иде на реч. Къде точно стои и какво представлява.
Последния път пред ВМА едно такси ми дава ток срещу 20лв. Жената беше затворила цялата улица, тролеи чудеса, всичко беше full stop докато не и дадох ток.
п.п. Знам че мога да си купя модулче за фаровете, но искам оригинално да си го направя със зумер както е било.
Toyota RAV4 2003 VVT-i
BMW X3 2013 30d
BMW X3 2013 30d
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 85 госта
