Kavrakoff написа: ↑07 Сеп 2018 21:36
взех си Версо 1.8 - 2012г.
На монитора има бутон за навигация, но при натискането му изписва "System not instaled", от което разбирам че му липсва модула за навигацията.
Някакви идеи къде да търся модул 2-ра употреба или да знаете някой да продава?
Версото е с "Toyota touch and go"
Предполагам си с Toyota Touch 1 мултимедия. Да, за него ти трябва платка за навигацията. Виждал съм втора употреба такива да се предлагат в амазон за по над 500 лв. и си е доста рисково да я вземеш без да си я пробвал.
Има и едни 3rd party ама май никой тук не ги е пробвал... И трябва да провериш твоя дисплей каква модификация е. Дали е на Panasonic или Fujitsu. Ето ти линк да видиш: https://car-solutions.com/en/findsolution/toyota/verso
Има и цели китайски навигации с дисплей и Андроид, които се интегрират доста добре с мултиволана. Може да разгледаш в OLX-a.
Иначе оригиналния модул струва майка си и баща си над 2500 лв. от ТМ Ауто.
Аз проучвах същото и накрая се отказах да си слагам навигация. Така или иначе рядко ми се налага да я ползвам.
Най-доброто решение според мен е да си вземеш Miracast - "WiFi Display Sharer" от китайците за $50.55 ето линк: https://www.aliexpress.com/item/1080P-W ... 2e0efaVzsd
и да си пускаш каквото искаш да гледаш от телефона - клонира дисплея нателефона на дисплея на навигацията. Кеф ти телевизия, кеф ти филми, кеф ти клипове, кеф ти музика, кеф ти навигации и т.н и т.н.
stoyankirov написа: ↑12 Окт 2018 10:45
Питане: Как работи това нещо и как се инсталира?
Определено идеята ме заинтригува. Това се включва като натиснеш бутона Nav или на място на мултимедията направо?
Това "нещо" има три изходящи чинча - ляв, десен канал на аудио и един видео. Включваш го към твоята мултимедия и ...воала
stoyankirov написа: ↑13 Окт 2018 22:23
Ако си го поръчам това, да знаеш някой дето може да го монтира? Гледам, че има цял кит за моя модел - устройството + кабел за свързване: линк
Ако избереш този КИТ, можеш и сам да си го свържеш. В противен случай трябва трябва да видиш вякой който знае какво прави.
На първо време трябва да видиш с колко пина ти е буксата на мултимедията- 20 или 24, въпреки че според мен си с 24 пина. Купуваш такъв кабел /кит/ или сам намираш разстановка на пиновете от някой сайт и търсиш кой пин ти е V+. Така ще включиш "нещото" като видео сигнал и готово.
Ето телефон на специалист в Сф /видях че си оттам/, който ще ти обясни какво ти е необходимо и ще го направи.
ПС. Мисля че при тях само кабела е към 100лв., но провери.
Съобщение от: slowtraveler
телефоните на чужди хора си ги пращайте чрез ЛС
Това е възможно само ако си с 24 пинова букса.
Ако имаш нещастието като мен да си с 20 пинова букса, пак ще стане /виж снимките и видеото/, но ще ти трябват малко повече познания в областта на електрониката.
Според мен когато го свържеш чрез този кабел, в менюто вместо AUX ще имаш опция AV
Освен това ти трябва телефон който да поддържа опция за прехвърляне на сигнала от него към друго устройство: Mirror link, Miracast, Smart view и т.н.
Включваш "нещото" и сдвояваш телефона с него.
Успех.
Здравейте колеги.Може ли някой да сподели нещо за TAS300 монтира се най вече на GT86.Но аз я имам на РАВ4 2013г.Може ли някой да помогне да си инсталирам карта на нея.Благидаря
Здравейте приятели!
Мога да помогна с актуализация на навигацията Toyota и Lexus
Toyota Touch, Toyota Touch 2, Toyota Touch Pro (11НDD), Lexus navigation.
Картографиране на цяла Европа. Последни карти и софтуер
купих си от Китайците "Car-WiFi Display" и го инсталирах на моята Toyota Auris. Работи перфектно, но има едно ГОЛЯМО НО !!!
Работи само когато колата е в покой. Потегля ли и " От съображения за сигорност" се изключва A/V входа на Мултимедията.
### Как да го излъжем бе Момче ###, Как да забавлявам детето в движение, а?
Съжалявам, но не съм много добър, говоря български.
И не разбирам защо има толкова много мои съобщения, които се показват тук.
Ако е интересно, тогава мога да помогна при актуализирането на навигацията на Toyota и Lexus
Toyota Touch, Toyota Touch2, Toyota Touch Pro и навигация на Lexus.
В Русия е по-евтино, отколкото в Европа.
Румен Райков написа: ↑03 Фев 2019 16:41
A / V входът се блокира от съображения за сигурност.
Трябва да изключите сигнала от сензора за скорост и след това всичко ще работи в движение.
