Страница 8 от 10
Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
Публикувано на: 26 Окт 2020 18:50
от mapamop
14 (евентуално) 10 Ампера в купето зад капачката до краката на шофьора Taillight и/или hazard мисля отпред в двигателя.
Не четете и не търсите тук и в "чичо Гошо"...
Тия картинки ги има поне 10 пъти тук ...
Линк:
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -and-relay
Публикувано на: 26 Окт 2020 19:15
от gimara
mapamop написа: ↑26 Окт 2020 18:50
То и в книжката на колата ги има, ама кой да чете...
Публикувано на: 21 Юли 2021 20:33
от Joro Unjiev
Здравейте! Някой може ли да ми каже, кой предпазител е за компресора на климатроника.
Благодаря предварително.
Публикувано на: 22 Юли 2021 15:18
от mapamop
По подразбиране е HTR, вероятно са един силов и един контролен. Картинка има 2-3 мнения по-нагоре, поне още 10 копия из форума, в книжката на хартиен носител ако е налична, и в пдф формат на български език от съответният раздел. Номерата може да се различават в зависимост от двигателя, затова се взема името от "някъде", и се търси по надписите на вътрешната страна на капачките на бушонните табла. Локациите няма да коментирам, колко са дъвкани тук.
Публикувано на: 25 Яну 2022 13:38
от ssando
Здравей те колеги. Имам голям проблем ако някой знае моля да помогне. Колата е Тойота авенсис 2004 D4D 116кс.седан.Проблема е следния натиснах запалката на колата и угасна радиото, парното, таблото и уредите не работят, мигачи те и парктроник също и прозорците. Колата пали фаровете светят. Та въпроса ми е кой бушон ли е или някои предпазител. Ще бъда много благодарен за помощта.
Публикувано на: 25 Яну 2022 14:23
от Akima
DOME.
Публикувано на: 20 Фев 2022 11:37
от mladen.bg
Здравейте колеги интересува ме кой е бушона за бензиновата помпа на Корола версо 1,8. 129 кс
Публикувано на: 20 Фев 2022 21:59
от Ганчо032
Здравейте.От два дена съм собственик на Тойота Авенсис 2.0 Д4Д 126 к.с Т25.Питането ми е следното,копчетата на радиото,климатроника и за огледалата не светят,къде да търся проблема.Ще съм много благодарен ако някой помогне
Публикувано на: 15 Май 2022 11:50
от izo_plovdiv
Здравейте. Днес ми изчезна захранването на радиото, както и захранването на настройката за странични огледала и бутона за прибиране на страничните огледала. Може ли да ми кажете кой /кои бушони трябва да проверя? Колата е Авенсис т27, 2010г и радиото е фабричното. Благодаря!
Публикувано на: 15 Май 2022 12:05
от mapamop
izo_plovdiv написа: ↑15 Май 2022 11:50
ACC 7.5A според това:
Не се осланяйте на номерата от сайта - може да са грешни. Търсете си името по стикерите/схемичките на вътрешната страна на капачето на таблото с предпазителите - то е с приоритет да е "вярното".
Търсете причината защо е изгорял този предпазител. Изгорелият редпазител не е проблем, а следствие от проблем. Възможно е и просто да е набрал окиси и да не дава добър контакт - проверете си фактите. Предпазителите можеше да ги намерите и в книжката на автомобила. Ако я нямате - може да си я изтеглите от раздела с ръководствата, или от подписа на gimara. Досега щяхте да знаете кой е предпазителят....
Публикувано на: 15 Май 2022 12:34
от izo_plovdiv
Оказа се наистина бушона 7.5А, но при мен е номер 24 и аз бях причината да изгори, но се оправих вече. Имах някакви схеми на бушоните, но за тези под кормилото нямах и не знаех, че там има такива и затова попитах за помощ тук във форума. Благодара за помощта!
Публикувано на: 15 Май 2022 14:02
от mapamop
Има ги в книжката. На моят Т25 на тяхното капаче няма нищо написано, но са на капачето на таблото над голямото табло с предпазители.
Неслучайно ви казах че номерацията на капачето е значеща. Сляпото доверие в разни сайтове, може да доведе до скъпи последици...
Публикувано на: 18 Юли 2022 11:56
от hrisko_1990
Здравейте колеги , не ки работи запалката до скоростния лост в купето, кой бутон е или е от но друго avensis t27 2.0 124 d4d
Публикувано на: 18 Юли 2022 12:24
от mapamop
CIG, ACC-B2.
Нарочно не ви давам номера на предпазители. Пише ги на капачетата отвътре като търсите по име.
Поредно copy/paste за 12094030985409 път на същия линк, от тази тема.
Публикувано на: 11 Ное 2022 10:33
от Pavka761
Здравейте!
Имам Тойота Авенсис т27 изгоря ми предпазителя на запалката преди месец и сега на запалката в подлакатника, някой знае ли кой са бушоните и ако може да ми изпратете схема на бушоните
