Ремонт и профилактика на централно заключване - [ОБЩА ТЕМА]
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Като взех Селиката, се оказа с неработещо централно на шофьорската врата, та колата заключвах и отключвах с ключ защото само пасажерсакта и багажника се заключваха с дистанционното. На база информазията която открих в www.newcelica.org разглобих механизма и се оказа, че мотора няма четки. Почистих всичко, понаместих четкодържачите да опират в ротора и сглобих всичко. Централното проработи, но знаех, че няма да изкара дълго. Работи около седмица и отказа по разбираеми причини. През това време бях поръчал Mabuchi FC 280PC 22125. При поръчка трябва да се внимава с дължината на оста и диаметъра, защото въпреки всичко може да има леки разлики при един и същи артикул.
Дойдоха моторчетата и започна разглобяването. Бях се престарал с лепенето, въпреки че пак ще го разглобявам, но слава богу отново успях безпроблемно да го разглобя(разлепя). Смених моторчето и сглобих всичко....... и изненадааааааа. Заключвам с дистанционното а шофьорската врата се отключва, отключвам а тя се заключва. Направо обелях. Разглобяване наново и пълен преглед да не съм объркал нещо. При проверката установих, че новото моторче е с обратна посока на въртене на ротора. Наложи се да разглобя новото моторче и да разменя полюсите в статора (смяна на местата на постоянните магнитчета). Отново сглобяване и тест. Слава богу всичко проработи както трябва. Та ако на някой му се случи подобно явление при ремонт да знае какво се прави. Втулката влизаща в червяка при мен се оказа метална, и при избиването тотално прецаках оригиналния мотор, но пък на новия набиването е по-лесно.
Иначе целия пластмасов корпус с плънката, успях да намеря в Амазон UK за 20 паунда. Има ги и в Ибей, но някои неща предпочитам да пазаря от Амазон-а.
Здравейте колеги,
На Ярис версо със ключа се отключват и заключват всички врати, но със дистанционното шофьорската няма и помен нито при заключване нито при отключване . Пръсках с WD 40 да не е клеясало, но не се оправи . Сигурно е изгоряла машинката
При смяна на машинката за централно заключване на шофьорската врата на Ярис версо трябва ли да се сваля водача но стъклото ?
- Регистриран на: 11 Апр 2018 23:52
- Местоположение: Тойа
Здравейте, имам подобен проблем. Наскоро смених дръжката на шофьорската врата, предишният собственик също я е сменял и централното заключване от дистанционното работи на всички останали врати, но не и на шофьорската... а когато използвам ключа всички врати се отключват и заключват. Какво мога да направя по въпроса?
- Регистриран на: 24 Ное 2014 17:53
Вдигам темата с молба да ме насочите от къде да започна да търся проблема.Проблема е сходен с този на колегата.
1.Копчето Lock не заключва.
2.Копчето Unlock отключва,ако съм ги заключил ръчно една по една.
3.Ключа в ключалка заключва само шофьорската.
4.Ключа в ключалката отключва всички.
5.Копчето на панела на врата отключва и заключва всички,което не си го обяснявам по никакъв начин.
Ако може да ме насочите ,къде да търся проблема релета ,модули централно и т.н
Става въпрос за колата от подписа.
Благодаря предварително.
Toyota Avensis Wagon T22/2.0 D4D
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Машинката в шофьорската врата не дава сигнал на другите.
- Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
- Местоположение: пловдив
Здрасти колега реши ли си проблема аз имам същия проблемMiroslav написа: ↑11 Яну 2018 08:04 Здравейте колеги,
Не съм решил проблема .Доста трудно намерих машинка за централното и ще се опитам тези дни да го сменя.ataveto@abv.bg написа: ↑03 Окт 2018 13:51Здрасти колега реши ли си проблема аз имам същия проблемMiroslav написа: ↑11 Яну 2018 08:04 Здравейте колеги,
защо ще купуваш цяла машинка, те ще ти е продадат с бравата ,питах един случаен човек бяхме спрели на паркинг пред Кауфланд със същата Ярис Версо той е имал същия проблем свалил е бравата с механизма за централното той е хванат за него /пласмасова кутийка /която била залепена отворил е повреждало се само моторчето и се продавало отделно сменил го и всичко било точно,аз ще извърша тази процедура в събота или неделя ако времето позволява защото нямям гараж
Купих само машинката /за около 25 лв./ без бравата. Разбира се ,че не е оригинално . Отварянето на старото е доста трудно.ataveto@abv.bg написа: ↑04 Окт 2018 11:27 защо ще купуваш цяла машинка, те ще ти е продадат с бравата ,питах един случаен човек бяхме спрели на паркинг пред Кауфланд със същата Ярис Версо той е имал същия проблем свалил е бравата с механизма за централното той е хванат за него /пласмасова кутийка /която била залепена отворил е повреждало се само моторчето и се продавало отделно сменил го и всичко било точно,аз ще извърша тази процедура в събота или неделя ако времето позволява защото нямям гараж
Успех !
доста трудно но не и невъзможно ,без да си поиграе човек не става
колега старата машинка какво ще е правиш
Здрасти колега имам следният въпрос как успя да махнеш приводчето отрпед което е на моторчето че моторчетата и оригиналните и китаиските аналози идват без този привод изглежда ми като залепено опитах да го извадя но ме достраша да не го счупяspiridoncho написа: ↑22 Окт 2017 13:04 Като взех Селиката, се оказа с неработещо централно на шофьорската врата, та колата заключвах и отключвах с ключ защото само пасажерсакта и багажника се заключваха с дистанционното. На база информазията която открих в www.newcelica.org разглобих механизма и се оказа, че мотора няма четки. Почистих всичко, понаместих четкодържачите да опират в ротора и сглобих всичко. Централното проработи, но знаех, че няма да изкара дълго. Работи около седмица и отказа по разбираеми причини. През това време бях поръчал Mabuchi FC 280PC 22125. При поръчка трябва да се внимава с дължината на оста и диаметъра, защото въпреки всичко може да има леки разлики при един и същи артикул.
ето това е въпросното моторче става въпрос за пласмасовото приводче отпред
- 136EAADE7-61B3-4246-9C5F-5CD28A7EC0CA.jpeg (1.72 MiB) Преглеждано 5032 пъти
Здрасти колега искам да те попитам къде намери само четките с държачите и продават ли се отделно
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 62 госта
