- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE
Благодаря Ви за изчерпателната информация, това за коланите ще го пробеам задължително.
- Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
- Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
Да повдигнем малко темата..FearSoft написа: ↑16 Ное 2022 17:10 Ето тук: https://bazar.bg/obiava-34076891/led-di ... edno-2x20w има някакви, но трябва да се свържете с продавача за уточнение относно конкретно Вашите цокли.
Иначе ги има и в Али-то: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Tb4X6u3HkO
А сигурно и на други места. Дано съм бил полезен.
Колеги, на Корола Е140/150 някой монтирал ли е на мигачите двоен лед, жълто мигач и лед?
Малко насоки?
Чудя се, да заръчам един комплект от алито.. За + за дневните, от къде да взема или директно от предпазител в бушониерата?
- mapamop
- Благодарил/а: 91 пъти
- Получена благодарност: 290 пъти
Аз ползвам едни разклонители които се слагат на мястото на предпазителя в бушонното табло. Около 2-3 лева за бройка от Алиекспрес. Плюса е че не режа кабели, боклука който захранвам от въпросния предпазител си има и той предпазител, и винаги мога да премахна "тунинга".
За това говоря:
https://www.aliexpress.com/item/4000648828410.html
Търсете си най-ниската цена...
За това говоря:
- Регистриран на: 17 Дек 2022 17:33
- Местоположение: Plovdiv
- Благодарил/а: 12 пъти
Искам да попитам, баща ми си взе Toyota Auris 2011 1.4 d-4d. Кой модул от http://www.cardrl.eu/models.htm тук става за нея, за да включва автоматично късите светлини?
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
На който пише - Минус. Т.е. управление на светлините с минус.
Колега, пристигнаха ми двойните ЛЕД /Мигач крушки, може ли малко насоки:
Взел съм и отклонение с предпазител за да взема от бушониерата + за бялата светлина след като се подаде контакт.
Имам въпрос, някой връзвал ли е подобни и гаси ли ги по някакъв начин след като реално включи късите и дългите?
Къде и как да ги включа , така , че да се гасят след като включа късите?
Или си карате с включени дневни и къси вечер?
Едит: като вариант се сещам за едно гасящо реле, взимащо управление от габарита, и да гаси белия дневен ЛЕД. При включане на габарит или къси, да прекъсва веригата към дневните...
- FearSoft
- Благодарил/а: 39 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
dpp, Имаш ЛС.
А за да е полезно и за другите, прилагам лесна схема за свързване чрез реле. Елементарно е за направа.
ВАЖНО: Ако управлението е по минус следа да се използва огледално свързване. Добре е поне малко да се разбира от работа с ток и мултицет.
- DRL.jpg (90.98 KiB) Преглеждано 8535 пъти
Благодарско FearSoft!
Днес ще го направя.
Само да уточня, че е по - добре да е на габарита. При мен светят и къси и дълги и няма да е проблем/ когато съм на дълги - отделни крушки/ , но ако е с двойна крушка тип H4 , най добре на габарита. Да изключи и при двете.
Ще заголя директно захранването на габарита и там ще захраня релето, да прекъсва +са на дневните.
Въпроса е, колко време ще изкарат тия двойни ледове..Май ще си заръчам да имам резервни...
Днес ще го направя.
- FearSoft
Разбира се, че може и на габарита да се върже. Даже сега, като се замислих, май и моите са вързани там
В момента ползвам втори комплект, като първият изкара повече от 2 години. И проблемът е само в белите светодиоди, мигачите са си ОК. И няма нужда да сменяш всичко, само лампите, т.к. те се свързват чрез конектори тип F2, ако не се лъжа. И баластът върви с тях, естествено.
Аз не открих да се сменят само крушките, поръчах си още един комплект, да имам резерва просто...
Ако имаш идея сподели, и линк ако може..
Намирам ето това:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... plLmX9Eqo7
Но всъщност не ми помага , тъй като гумения маншон влиза в крушката и се залепя..и май не е тази крушка...
Намирам ето това:
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2023 16:52, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Не цитирайте предишен пост!
- Регистриран на: 22 Юни 2023 22:14
- Автомобил: W213
Колеги, някой да се занимава професионално да монтира един модул към фаровете на корила версо, за София става дума.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 41 пъти
Здравейте ! Реших да закупя дневни светлини, DRL за Toyota RAV4 2016 2017 2018 , на мястото на фаровете за мъгла. Смятам да си ги монтирам сам. Ако някой е свалял предната част на фара с лупите да сподели опит. Според мен единствения достъп е след свалянето на предните гуми и подкалника. Ето и линк към модела ако някой друг има интерес https://www.aliexpress.com/item/1005005222442254.html
- дневни светлини 2023-09-02 222832 – Копие.jpg (36.72 KiB) Преглеждано 3905 пъти
- Stivans
Днес монтирах успешно по-горните DLR LED светлини на мястото на фаровете за мъгла. Използват се старите фарове, които се монтират на новия корпус с LED светлините. Използвах идеята на FearSoft за превключване с реле с 5 извода, като се използва нормално затворения контакт и се взима сигнал от + на късите светлини. Има контролер и функция за мигач, който гаси бялата светлина и мига в жълто. Не е необходимо да се сваля бронята или гумата при смяна на LED фаровете, само се завъртат гумите за по лесен достъп. Има доста клипове в Ypu Tube,където е обяснено подробно.
- LED DLR Toyota RAV4-2018.jpg (39.47 KiB) Преглеждано 3044 пъти
- Благодарил/а: 153 пъти
Би трябвало да е от габаритите... Поздравления за добрият отчет.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 130 госта
