Двоен Дин и вградена навигация за корола версо 2007г.
- Регистриран на: 14 Май 2010 20:18
- Местоположение: sofia
Здравейте, искам да си направя подарък като си сложа мултимедия със навигация във корола версо-то но немога да намеря нещо което да изглежда добре а и има за повечето модели на тойота но за тази нещо не намирам . Предлагат ми някаква китайка но като я гледам ми става ясно че не е за корола версо защото няма отвор за бутона за аварийни светлини а другия вариянт е да взема универсална и да си купя рамка или така наречената бленда. Моля ви ако някой има представа къде мога да намеря нещо по темата да сподели. Предварително благодаря.
Колега, на предишната и аз имах доброто желание да го направя, но освен оригинална навигация всичко което пасваше на таблото бяха разни китайски боклуци. Накрая си взех един оригинален фрейм за двоен ДИН от Тойото и този Пионер http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... VIC-F700BT. Стана перфектно.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
- iceman1234
- Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
- Местоположение: Plovdiv
edit:
Линка работи така - имаше точка и затова.bmitev написа:Колега, на предишната и аз имах доброто желание да го направя, но освен оригинална навигация всичко което пасваше на таблото бяха разни китайски боклуци. Накрая си взех един оригинален фрейм за двоен ДИН от Тойото и този Пионер http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... VIC-F700BT . Стана перфектно.
D4D & シビック
- zi_zi_top
- Получена благодарност: 11 пъти
Съжалявам, че трябва да ти напомням неприятни факти, но автокрадците не са зарязали занаята и е много голяма веротността да ти разбият колата за да ти го откраднат.
Заводската аудиосистема не е примамлива, защото е много трудно да я реализират, докато такава шукарийка ще "литне" веднага на половин цена.
В крайна сметка ти си решаваш!
Ако си купиш такава и мятай нещо отгоре за да я скриваш, докато е паркирана колата.
влизам в тази тема, с малко update на темата за смяна на оригиналното CD на Корола Версо 2004-2007. Понеже го приключих скоро, още му се радвам...
Аз смених заводското аудио на Корола Версо 2006 с навигация Андроид 6. Има си всички екстри (преден и заден USB вход, връзва се с телефона чрез Bluetooth, има WiFi и можеш да й подадеш интернет през телефона, поддържа управление от волана, предна и задна камера, допълнителни дисплеи, телевизия и т.н. Закачил съм и кабел за задна камера (нея ще я слагам по-късно). GPS антената я изведох отгоре на таблото, лови бързо сателитите.
Проблема с Корола Версо 2004-2007 е, че трябва да се поръча отделен панел, който да обхване навигацията, и в който да се пъхне черния ред бутони (аварийни мигачи, сензори за заключена кола и колан на седалката). Трябва да се търси 2DIN навигация за Тойота (с един преходник включва трите букси на тойота). Отворът на панела е нещо като 200х100, така че навигацията трябва да е с подобни външни размери. Моята е 7 инча. От старото аудио свалих и двата държача, които захванах за новото, за да го закрепя.
Панелът е малко по-светъл от другите сиви пластмаси, но няма да му търся кусури.
Общо взето се получи добре. Като пари - $150 за навигация, $50 за панел, 50 лв за мито и т.н. Не е много евтино, но е по-евтино от фабричните навигации за Корола Версо които съм виждал (някъде около 1000 лв), пък и те имат проблеми с актуализация. Препоръчвам Aliexpress, поддържат и форуми с въпроси и отговори и мнение на купувачите, може човек да се ориентира, а и търговците отговарят веднага на изпратени въпроси. Панела го поръчах от Ebay, и станах пишман докато ми го докарат...навигацията пристигна два пъти по-бързо...
- IMG_20171124_112425.jpg (1.08 MiB) Преглеждано 10460 пъти
Toyota Corolla Verso 2006, 2.2 D-4D, Sofia
- Регистриран на: 07 Фев 2016 15:33
Колеги Здравейте
Предварително се извинявам ако питам излишно,
но доста се порових във форумите но не открих
Реших да сменя заводското радио на моята Корола Версо Р1 2005г. с китайски андроид
Всичко е ОК ,но не мога да свържа камерите ,имам предна и задна заводски.
Ако някой е наясно с тези неща ,моля да ми помогне
Желая Здраве на Всички
- Регистриран на: 30 Сеп 2017 23:05
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis T27 D-4D
И аз имам същият проблем с Авенсис 2013. Не мога да свържа оригиналната камера за заден ход.Traficante написа: ↑25 Мар 2018 16:49 Колеги Здравейте
- Регистриран на: 22 Авг 2018 15:24
- Автомобил: Corolla Verso AR10 2.0 D4D 116
Здравейте, смених заводското аудио с китайска мултимедия, но не мога да подкарам бутоните на волана.Три кабела са единия е маса, другите два са към медията.Влизам в настройките и от там да настроя бутоните но настройвам бутон MODE и мога да настроя само един бутон да работи в режима който желая.Не мога да ги направя да + - и < >, само в един режим се настройва.Някой ако има решение да сподели.
Видях темата със смяна на резисторите във волана, но не знам дали е валидна за мен.
Здравейте, аз също смених завпдското радио с 2 din китайско андроид че. Задната камера я под карах, а предавателя ми е безжичен. Лошото е, че спряха всички копчета от волана(дори за бордовия). На моя китаец има място за включване на 2 букси(задни говорители и захранване+предни). Като подадох на 20 pin букса на pin6(черен със сребърни нишки) минус, дясното копче за бордовия започна да действа, но останалите мълчаха. В you tube попаднах на видео, където на джип Takuma монтираха Китайче "ATOTO A6" ( ако не ме лъже визията му) като при него има 2 проводника от din-a(key1 и key2) и неговите бутони спрели, само че на неговата 20pin букса кабелите са бял/с розово, жълт и зелен. Жълтия и зеления ги свърза с key1 I key2 и бутоните се програмира ха както си трябва, без да използва "универсален адаптер за волана". Изгледах почти 30 клипа за короли, сцени и и фордове, които са с резистивни копчета, но за Версо нямаше информация. На почти всички клипове първо нулират запомнените настройки на копчетата и после започват обучението
- Screenshot_20190819_222715_com.android.chrome.jpg (897.29 KiB) Преглеждано 9149 пъти
- Screenshot_20190819_222850_com.android.chrome.jpg (932.65 KiB) Преглеждано 9149 пъти
- Screenshot_20190820_060609_com.android.chrome.jpg (447.11 KiB) Преглеждано 9149 пъти
- Регистриран на: 31 Мар 2018 15:07
- Местоположение: Eтрополе
- Автомобил: Корола Версо 2.2 d4d 136 к.с.
Здравейте! Аз замених оригиналната музика с китайска мултимедия Запин. Управлението от волана го направих така: на буксата към волана се ползват 6,7,и 8 пин. На единият се подава маса(GND) , а на другите два се връзват KEY1 и 2. Комбинациите не са много( масата при мен е син кабел). После в настройките на медията се задават(активирват) бутоните: + , - ,напред, назад и МОД. Това е за Корола Версо 2009г. 2.2 136 к.с. . Но не успях да запусна камерата за паркиране- светват диодите , но не изкарва картина. Дано съм бил полезен за настройките за волана!!!
Здравейте! Да се похваля, успях да пусна и камерата за задно виждане, при паркиране. Проблемът при мен беше, че не бях подал " + " към мултимедията(на кабелите и). Въпросният ПЛЮС, трябва да се върже на кабела REVERS, или BACK(както се оказа при мен) , и всичко заспа!!! Това кабелче е с оранжев цвят!
- Регистриран на: 10 Яну 2019 19:58
- Местоположение: Blagoevgrad
- Автомобил: Toyota auris
Здр. Дайте ми линк към някое хубаво китаиче ,че моита беше оригинал B9002 и вече не тръгва .
За корола версо 2.2. 136 със камери от пред и отзад ако ми пуснете линк ще бъда благодарен
- Регистриран на: 17 Юли 2020 09:15
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Corola verso 1.8
здравейте
може ли да ми кажете дали някой е китайска мултимедия която да е спрециално за корола версо 2006 и да срабитват всички бутони от волана както и камери предна и задна ?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
