Ключове & имобилайзери
Ключ keyless go рав 4
Здравейте, съпругата ми е изгубила един от ключовете за рав 4 2007 с keyleas go. Може ли да се направи друг ключ или от къде мога да намеря подобен и да се пренастрои?
Извинявам се ако темата не е за тук.
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2022 09:24, променено общо 1 път.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
В представителство на тойота, вероятно. Ще "заличат" изгубения ключ и ще ви дадат друг. (Но предполагам трябва и "патрона" да се "пренареди" или смени, да сменят "механичния" ключ.)
- Регистриран на: 20 Яну 2022 14:13
- Автомобил: Тойота аурис
Тойота аурис проблем с дистанционното
Здравейте група имам тойота аурис 2008 г бензин преди 2 дни ми падна акумулатор и от тогава не заключа от дистанционното само с ключа и си заключа всички врати .
Последно промяна от Akima на 20 Яну 2022 14:29, променено общо 1 път.
Здравейте колеги
Притежавам кола Тойота корола версо модел от 2008.
Реших да сменя пласмасовата кутийка на ключа.,защото е доста износена.
Ще я купувам от алиекспреса.
Понеже няма резервен ключ.,искам да поръчам и транспондер чип и така с амортизираната кутийка и чипа да си направя и резервен клуч.
Как да разбера точно какъв транспондер чип да поръчам и мога ли да обуча имобилайзера без някакви кабели, програматори и други джаджи....
Колега, ако си беше направил труда да прочетеш темата от началото, щеше да видиш, че проблемът е разискван и е дадено решение. Топлата вода е открита, ама все пак трябва и мааалко да се напънеш и отвъртиш кранчето, демек да прочетеш
Последно промяна от Akima на 29 Яну 2022 13:39, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Здравейте.
По VIN номера на колата можели да се разбере какъв чип транспондер има в клуча?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
- Akima
89070-0F021 - TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL
Transponder ID60.
Транспондер:
Трябва да е с header за точната кола - внимавайте какво си поръчвате.ID 4D67/68/70 / 4D69 Masterchip
Благодаря за бързия отговор
Да разбира коя да е от тия ID 4D67/68/70 чипове евентуално би ми свършил работа.
А това header какво е и за какво служи?
- Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
- Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Здравейте, споделям как си направих ключове за шофьорската врата + жабката на Корола Версо 2004-2009.
Колата е с безключово палене + централно заключване. Физическия ключ служи за отваряне на шоф. врата (и жабката), в случай например, че е паднал/умрял акумулатора или поради някаква причина, непозволяваща автомобила да се отключи дистанционно.
Сваля се патрона на шоф.врата и се носи на автоключар, който може да направи ключ по ключалката. Услугата струва 50лв. + 10лв. за вадене на дубликат (при положение, че имате заготовките).
- Благодарил/а: 150 пъти
Повечето ключари правят ключа по старият ключ (а ти го имаш)...
Ключалката им трябва за проба... Така, че обикновено се отива с автомобила при автоключар за да не се налага разглобяване - ключаря просто пробва на автомобила дали всичко е ОК или трябва да 'пилне' нещо по ключа...
Пропуснах да спомена, че нямах никакъв ключ, само заготовка. Така купих колата.slowtraveler написа: ↑03 Мар 2022 15:05Повечето ключари правят ключа по старият ключ (а ти го имаш)...
Може и с колата при ключар, но така ще платите горница за монтаж/демонтаж (ако е от значение).
Ясно - помислих, че само сте правили допълнителен ключ - тогава разбира се не е нужно разглобяване дори при ключаря
Всъщност оказа се, че дори при правенето на дубликат се налага свалянето на ключалката. Но пояснявам, че дубликата не беше от оригинал, a от правен ключ по ключалката. Наложи се ключаря все пак отново да си свали ключалката, да я разглоби и визуално да провери, кои зони на ключа трябва да бъдат разпилени допълнително, за да се докара комбинацията на ключалката. И така, мисля че вече се изясниха всички усложнения свързани с това човек да си загуби всички секретни ключове или да ги няма изначално, но важното е, че решение има и то не струва скъпо.slowtraveler написа: ↑03 Мар 2022 23:52 Ясно - помислих, че само сте правили допълнителен ключ - тогава разбира се не е нужно разглобяване дори при ключаря
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 86 госта
