Страница 61 от 78
Публикувано на: 17 Сеп 2018 16:40
от mapto
gimara написа: ↑14 Авг 2018 15:17
zeroheat написа: ↑14 Авг 2018 00:51
Съдейки по информацията в линковете реално може да се сложи cruise control на корола 2017 с 1.33 мотор или не съм разбрал?
Колега, каквото си чел ти, това четем и ние от линковете.
zeroheat написа: ↑14 Авг 2018 10:50
защототова е важна екстра за мен.
Значи прежалваш се и пробваш, ако си първия с тази екстра във форума, ще можеш да потвърдиш и да е от полза за други колеги. Руснаците казват:
gimara написа: ↑29 Юни 2018 17:07
Проверено, что с двигателем 1,33 круиз тоже работает, но не горят лампочки (индикация) на приборной панели.
От това което знам на корола Е170 монтажа не зависи от вида на двигателя. Може да се монтира темпомат на ниво Луна и нагоре. На Терра не тръгва.
Публикувано на: 28 Сеп 2018 09:11
от zeroheat
Преди време като говорих по телефона с едно момче от тойота, той ми каза, че било въпрос на пари. Имало вариант за 300+лв и за 1000+лв. Като повечето бензинки обикновено минавали с евтиния вариант, а на някой дизели се налагал скъпия вариант. Не знам какво значи това, но за мен е задоволителен отговор. Аз харесвам модела, дори този с 1,33 мисля, че би ми вършил идеална работа. Просто искам следващата ми кола да има определени екстри и темпомата беше единствената липсваща. След като разбрах, че няма проблем да се монтира и е въпрос на пари, бих си я купил. Но на този етап ще не станат много колите. Трябва да измисля какво да правя с някоя от моите стари таралясници и тогава, определено ще огледам за някоя добра бройка Корола 1,33.
Публикувано на: 09 Окт 2018 22:26
от Nikolay Nenchev
Здр. От скоро съм собственик на Тойота авенсис 2006 2.2 Д4Д 150к.с.ftv мотор. Няма КК и реших да и монтирам. Купих волан с лостче и го монтирах. На педала на съединителя има стоп машинка. Като го активирам светва на таблото, но не работи. Свалих лентовия кабел на волана и установих, че липсва чено/белия кабел от буксата на лентовия набел към компа, койтоактивира КК /според мен/. Поне има такъв кабел на донора от, който свалих волана. Та въпроса ми е дали съм в правилна посока и, ако е така може ли някой да ми каже на кой пин на компа трябва да се окабели въпросния кабел? Благодаря предварително!
Публикувано на: 10 Окт 2018 16:47
от rambisimos
Здравейте колеги,
Възможен ли е монтажа на темпомат на Рав 4 2000-2003година. Нямам номер на рама защото не притежавам такава кола но обмислям закупуването и, но тази екстра ми е от съществена важност. Виждам, че Рав4 2004 година файслифт може, но преди фейслифта някой пробвал ли е има ли информация? Не открих в темата и в гугъл за преди фейслифта дали става.
Благодаря.
Публикувано на: 10 Окт 2018 17:27
от veso_hds
rambisimos написа: ↑10 Окт 2018 16:47а.... преди фейслифта дали става.
Благодаря.
Не колега,не става!
Публикувано на: 12 Окт 2018 01:20
от onicks
Здравейте колеги, излиза ли по тая рама JTEHH20V700283656 Cruise Control,или възможност за поставяне.Какъв е номера оем за моя автомобил.има ли някой в София който се занимава с това или колега от форума.Прочетох цялата тема наведнъж и ме заболя главата. Благодаря
Публикувано на: 12 Окт 2018 08:20
от miso25
onicks написа: ↑12 Окт 2018 01:20рама JTEHH20V700283656 Cruise Control,или възможност за поставяне.
Излиза, че може, но трябва все пак да се види дали има всичко необходимо по педалите:
лостче с номер:
84632-34010 Replaced: 84632-34011
Трябва да се види и буксата на волана каква е, че има 2 вида:
единия тип:
84633-64010
втория тип:
84633-42010
- 79fd0b0f83c067061857a123bbb101be-456x667.gif (25.42 KiB) Преглеждано 3370 пъти
Публикувано на: 12 Окт 2018 19:19
от Qblue
Здравейте! От два месеца съм собственик на T25. Много ме кефи колата, но ми се иска да имаше и темпомат. Днес се регистрирах във форума и с радост виждам, че може и да има възможност за монтаж на такъв. Номера на рамата ми е SB1BR56L30E162368. Дали ще съм от щастливците дето могат и да се сдобият с това удоволствие?
от onicks
Ето снимки на волана с махнат еърбег,за да може по разбиращите да потвърдят кой номер лостче и кабел трябва да поръчам.Благодаря колеги.
Публикувано на: 13 Окт 2018 22:52
от vas
- Type B
Има кампания за въдушна възгланвица - 5KET-040 - For Driver's side front airbag
Публикувано на: 13 Окт 2018 23:04
от vas
Qblue написа: ↑12 Окт 2018 19:19
SB1BR56L30E162368
1ZZ-FE Двигател - не става
Има три сервизни кампании за безопасност:
- 5KET-039 - For Passenger side Front Air Bag
- 2KET-703 - For Detachable towing ball w/ housing repl. on Avensis
- 2KB2-004 - Steering Int. Ext. Shaft - AVENSIS
Публикувано на: 14 Окт 2018 15:01
от SESKO
Колеги, може ли да се провери, дали става за монтаж на круиз контрол, автомобил с този номер на рама SB1EA56L90E027173?
Авенсис 2.2 Д4Д - 2006г.
Публикувано на: 14 Окт 2018 23:06
от Qblue
vas написа: ↑13 Окт 2018 23:04
Руснак го е измислил. Ма си трябва май доста работа.
http://www.toyota-cruise.ru/
Публикувано на: 16 Окт 2018 09:20
от onicks
Специални благодарности на miso25 и особено на vas,благодарение на който разбрах за сервизната акция( замяна на еърбег и пиропатрон водач)разпространиха го и аз на още няколко приятели и колеги.На 29.10 в ТМ изток ще мк ги подменят.Дотогава трябва да си взема противокуршумната каска.
Публикувано на: 16 Окт 2018 09:25
от WoLF
Офтопик
Ходи с по-дебели шалове и ще си наред...
