- Регистриран на: 18 Окт 2022 09:09
- Автомобил: Тойота авенсис
рама SB1BE76L10E004554 сервиза е в Люлин,има букса свързани кабели.Колата има климатроник,но няма никакви екстри,което ми е малко странно.
Здравейте, от 2 седмици съм собственик на Авенсис Т27, 1.6 бензин, 2009. Поизчетох темата с леки прескачания, но на страница 30 виждам следното:
1ZR-FAE - заводски /на ниво ECU/ НЕ поддържа Cruise Control
Това е моят двигател - да разбирам ли че, няма поддръжа за автопилот и да не се занимавам повече да ровя и търся лостче. Номера на рамата е SB1BE76LX0E004293
Поздрави и благодаря.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 61 пъти
Отново:
Трябва ви друго ECU или флаш на вашето + флаш от друг одометър с функция CC, за да свети.
Възможно е да липсват и 1-2 вериги и да трябва да се теглят кабели от двиг.отсек до ECU.
Честно казано разбирам да е динамичен/радарен CC - тогава би си струвало времето и усилията, но за обикновен...
- Регистриран на: 26 Дек 2022 07:43
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: тойота корола
Здравейте, някой има ли координати на човек който се занимава с монтаж на темпомат за тойота корола е12 2006 година 1.4 дизел luna. Предварително благодаря.
- Регистриран на: 07 Яну 2023 19:04
- Автомобил: Тойота Авенсис 1.8 129 к.с.
Здравейте. Отскоро придобих Авенсис 2004г. това е моят VIN: SB1ER56L30E065992 . Дали ще има възможност да се постави допълнително круиз контрол (темпомат) и ако отговора е да, кой и къде може да го направи? Благодаря предварително.
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Можете ли да ударите едно рамо? Дали е възможно да се монтира круиз контрол на този Вин: JTEHG20V900056228 или да не се занимавам?
Поздрави,
Поздрави,
- Akima
Може този вариант:
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34010 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-64010 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 36.75
- Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
- Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
Здравейте колеги.
Като новопритежател на една Королка 2007г , с номер JTNBD56E002000111 ми излиза , че поддържа круиз. Лоста е 84632-34011. Ще поръчвам, заедно с капачето..
Въпроса ми е, от Алито има всякакви варианти, има и варианти с подсветка, има ли смисъл ?? Някой монтирал ли е и подсветката постоянна ли е или при задействане само?
Здравейте, може ли малко помощ и на мене , имам тойота рав4 2.0 2008г ръчка, дали има вариант за автопилот, защото нещо немога да се ориентирам извадих бега зад него кабелите който отиват към лентовият кабел са двата за бега, и един мисля че беше кафяв или черен мисля че е за клаксона с една обувка само влиза, и други места свободни мисля че няма? JTMBH33V806078081
Здравейте, със този лентов кабел дали би се получило включване директно на лостчето, или трябва да се смени и той, и евентуално след смяна трябвали да се прави някаква адаптация, тъй като преди време имах едно ауди и при смяната на лентов кабел беше нужна да се направи и адаптация, благодаря предварително
Синият кабел в малката букса влиза в бега чрез кабелна обувка, доколкото разбрах той е за клаксона , ако правилно съм прочел из темите
- gimara
А каква е точно колата , колега?enviro написа: ↑20 Фев 2023 04:49 Здравейте, със този лентов кабел дали би се получило включване директно на лостчето, или трябва да се смени и той, и евентуално след смяна трябвали да се прави някаква адаптация, тъй като преди време имах едно ауди и при смяната на лентов кабел беше нужна да се направи и адаптация, благодаря предварително
Синият кабел в малката букса влиза в бега чрез кабелна обувка, доколкото разбрах той е за клаксона , ако правилно съм прочел из темите IMG_20230220_044559.jpg
Вчера сложих на Корола 2007 , но е със Климатроник и си имаше директно куплунг, ако няма , се сменя и лентовия с куплунг. Но кажи все пак каква е колата..?
От днес съм с монтиран и работещ круиз контрол
Я да ви попитам. Как се задейства при вас круиза?
Пускам го със средния бутон, светва лампата.
После трябва да натисна НАДОЛУ, за да се активира и тогава да натисна нагоре , за да вдигна до нужната скорост, съответно и да намаля скоростта - надолу.
Ако искам веднага да дам нагоре , след като съм го активирал и да вдигна скоростта , не става.
Вярно , че пише SET - стрелката надолу , ама ми е малко странно защо "два" пъти трябва да го активирам..
На Мерцедеса, директно си цъкам нагоре и тръгва...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
