- Регистриран на: 14 Сеп 2017 22:42
- Регистриран на: 29 Апр 2019 13:37
- Местоположение: Austria, Vienna
- Автомобил: Toyota Rav4 2004г.
Здравейте!
Някой може ли да провери дали ще стане номера с темпомата при мен :
Rav4 2.0 дизел 2004г. JTEHG20V406064279
Купих лостче от интернет, вчера се опитах да го монтирам (извадих пиновете от буксата с която дойде и ги сложих на празното място в буксата на волана) но не сработи.
Бутона на съединителя е там и има включена букса в него
Въпроса е дали да продължавам да търся решение?
Ето снимките:
Благодаря предварително
Ето снимките:
Който кара бавно, другите имат повече време да го видят.
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Продължавай и внимателно прочети темата.
Благодаря много! Сложих пиновете на правилното място и лампичката светна.
Вече си имам темпомат с всички функции
Понеже няколко пъти в годината пътувам по 1000+ km на ден , тази екстра ме спасява мега много
- Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Здравейте ,не мога да разбера от това по-долу , мога ли да сложа лостче или не.
Search parts:
('0402- ) SOL
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
Not applicable
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
Search parts:
('0402- ) SOL
Not applicable
Corolla Verso II 1.6i 2007
- gimara
Това от къде го взе?
http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=NMTEZ16RX0R044073 -от тук , с номер на рама
- gimara
Можеш колега, но освен лостче, може да трябва ключ за съединителя. Хубаво е да прегледаш темата.
Благодаря , а темата е станала доста обемна и трудно се ориентира човек в нея.А ключе мисля , че задължително трябва да има щом пали само със съединител , или бъркам.
- Регистриран на: 30 Сеп 2017 23:16
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis D4D 2007
Toyota Avensis 2007 D4D 2.2 150 к.с. VIN SB1EA56L00E080344, според ТМ може, но не било сигурно, било скъпо 400-500 лв.... Та, дали е възможно и кой номер лостче става? Благодаря!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 29 пъти
- Получена благодарност: 56 пъти
Може.
Но по програма е парт номер цял волан с CC.
Китайско лостче ви трябва и време за опити.
Здравейте. Колата е рав4 2005 г. Преди да пиша тук прочетох наведнъж цялата тема, проверих в http://www.toyodiy.com/parts/ за номера на лостчето по вин, поръчах си лостче, поръчах си и датчик за съединителя. Датчик на спирачката имам. Лостчето е монтирано, при включване ми изписва cruise control на таблото, т.е. всичко с него е наред. Проблема ми е с датчика на съединителя. Свалих болта който беше на педала, монтирал съм датчика, но не знам къде да го включа и с какъв кабел. В http://www.toyodiy.com/parts/ кабел за този датчик не ми излиза. Ще съм много благодарен за насоки.
В какво се изразява проблемът с датчика на спирачките?regs написа: ↑23 Юли 2019 14:03 Здравейте. Колата е рав4 2005 г. Преди да пиша тук прочетох наведнъж цялата тема, проверих в http://www.toyodiy.com/parts/ за номера на лостчето по вин, поръчах си лостче, поръчах си и датчик за спирачката. Датчик на съединителя имам. Лостчето е монтирано, при включване ми изписва cruise control на таблото, т.е. всичко с него е наред. Проблема ми е с датчика на спирачката. Свалих болта който беше на педала, монтирал съм датчика, но не знам къде да го включа и с какъв кабел. В http://www.toyodiy.com/parts/ кабел за този датчик не ми излиза. Ще съм много благодарен за насоки.
Качи снимки, ще помогнат.
Нямаше датчик на съединителя. Поръчах си нов, монтирах го на педала, но не знам къде да го включа, буксата му стои празна. Трябва ли някъде долу да има кабел който да включа в него или трябва допълнително да се купи кабел?
Иначе ей така изглежда датчика.
Ох колко съм смотан... Датчик на спирачката си имаше, става въпрос за датчика на съединителя...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
