Проблем с Радио Тойота Корола Версо 2005г
Здравейте! От време на време дисплея на радиото пребледнява и радиото изчезва на дисплея остава изписана само честотата. В последно време става все по често. Ходих на сервиз , казаха че всичко изглежда наред. Тогава какъв е проблема? :(
Колега реши ли се проблема с радиото. Питам тъй като съм с подобен такъв. Благодаря преварително.
Вероятно студени спойки по конекторите на дисплея, или лоши окислени контакти в конектора!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
Здравейте.
Има подобна тема,ще пиша и в нея.
Проблема няма нищо общо със студени спойки.
Дефектира интегрална схема LA5657 .Представлява управление на захранването.
От нея излизат напрежения които захранват отделните вериги в цялото устройство.
Когато дефектира,от време на време изключва напреженията на крайното стъпало и подсветката на дисплея.
Лично аз си я поръчах от Алиекспрес .Струва около 2 долара и 45 дена безплатна доставка.
Намира се на лесно място за монтаж-демонтаж на основната платка на радиото.
Ако не можете да си я смените сами може да ползвате услугите на някой добър радио телевизионен сервиз,както направих аз.
Това е.
Това е.
- Регистриран на: 24 Окт 2021 10:23
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Corolla verso
Търся сервиз за проблеми с радио,чета за дефекти с платка LA 5657,същите проблеми се появяват.В София,ще съм благодарен.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 102 госта
