Corolla Verso 2007 - OBD2 протокол
- Регистриран на: 19 Фев 2021 13:08
- Автомобил: Cololla Verso D4D 2007
Някой знае ли дали OBD2 комуникацията на тази кола е през К-линия или CAN?
Благодаря
Благодаря
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 285 пъти
AUR10 са само по К-линия, доколкото помня. CAN или няма достъпен, или го няма изобщо.
Каква е драмата?
Каква е драмата?
Трябва ми температурата, защото на таблото няма стрелка, само лампа.
- valentin_1510
- Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
Колега, моля да споделиш ако намериш решение за визуализиране на температурата на таблото.
- mapamop
Доколкото знам бе сериозни модификации, със съмнителен ефект, касаещи смяна на таблото или ревизията му няма как да стане.
Колегата @Shumaher123 планираше покупка на нещо подобно на това:
https://www.aliexpress.com/item/32924785551.html
Може да му пратите лично съобщение, за да ви даде отзиви.
Другият вариант е ELM327 + Torque или ELMScan Toyota. И за двете ако се поразровите на популярните тракери ще ги намерите безплатно. Недостатъкът се крие в изработката на ЕЛМ-а и нуждата от някакъв ненужен телефон с андроид.
Лично аз ЕЛМ-а го ползвам на андроидната мултимедия. Но това съм аз...
- valentin_1510
Да и аз се сетих за тези варианти, но ми се иска да намеря надежден и неангажиращ вариант.
Ако някой го открие да пише
- mapamop
Погледни го от чисто лаишка, геометрична и физическа точка:
Трябва ти датчик (евентуално ползваш оригинално вграденият), който да подава стойностите за температурата
Трябва ти окабеляване за сигналите от датчика.
Трябва ти и "часовник със стрелка", който да ти показва температурата.
Къде геометрично и физически влиза "часовника със стрелката"?
Варианти има:
- Режеш с боркорона отвор в таблото и монтираш аналогова скала. Или просто я захващаш някъде да виси. Примерно на предната шофьорска колонка, за да може като удариш куче с висока скорост, еърбега да ти я изстреля в лицето и да те убие на място? Или някъде из купето, да си отвличаш вниманието да я гледаш?
- сменяш контролера на дисплея на радиото за да показва температурата и евентуално другите неща които обикновено показва?
- сменяш таблото с километража и другите индикатори с такъв който има? Не знам само кой е той, че и да е съвместим. Или директно целия километраж го заменяш с дисплей?
Цената на последните 2, съпоставени с цената на автомобила и усилията за изпълнението им, само заради стрелката на температурата са безсмислени за мен. Другите ми се виждат съмнителни и леко безсмислени, заради конструктивните проблеми и безопасност.
И това с идеята да знаеш на каква температура е загряла колата, и да си направиш извода дали е студена (синя светлина), в нормална температура (изключена светлина) или е на ръба да прегрее/прегрява (червена светлина)?
Лично мое мнение - ако подозираш че има проблем с охлаждането си вземи един ELM327, закачи го към колата и телефона и си провери стойностите в момента. После го махни или го ползвай при нужда. Разбира се може и да игнорираш всичко по-горе. Включително линка към китайския потенциален боклук.
- Благодарил/а: 150 пъти
Желанието е хубаво нещо, ама като се смеси с искане на 'неангажиращ вариант' нещата стават тегави, защото няма 'неангажиращ вариант' - все пак трябва да се запретнат ръкави и да променяш неща, които производителят не е сметнал за нужно да проектира и монтира...
Да, лошо няма да следиш тенденциите на температурата, ама производителя е решил да предложи точно 'неангажиращ' вариант за потребителя - да знае дали автомобила е прекалено студен за да го настъпваш, или е в нормални температурни граници, или имаш проблем.... Какво друго му трябва на нормалния потребител? Всичко останало създава повече грижи на 'нормалният потребител, търсещ неангажиращо решение'...
Защото у масовият потребител изплуват знания от училище, и например започва да се притеснява ако лятото температурата се покачи на 100С, което пък за производителя си е нормална температура...
Съгласен съм с mapamop, - ако нещо те притеснява конкретно - включваш някой тъп ЕЛМ327 и виждаш точните показания. През останалото време - си гледаш лампичките и толкова...
Това - ако търсиш 'неангажиращ вариант'... Ако искаш да запретнеш ръкави - има много решения - от монтаж на отделен точен датчик, през HUD, смяна на 'радиото' с някое андроид решение и инсталиране на Torque (или подобно приложение), и т.н. и т.н.
- valentin_1510
Съгласен съм с вас колеги. Имам ELM327 с блуту и при нужда ще разчитам на него.
Питах за решение пожене един приятел има астра h (тя също няма показание на температурата на таблото), но намери човек, който си е пойграл и е намерил решение.
Ето го поста от форума на опел (в последния линк към youtube e крайния вариант, на който може би и аз се надявах) :
Пилот...
Група:Потребители
Автомобил:Astra H A17DTJ, ех Vectra A 1.8i
Пол: Male
Регистриран:16.01.2011
Публикувано: 13 февруари 2018 - 16:29
Всичко започна с изнервящият - поне за мен, жълт цвят на таблото и при смяната му с бял се загледах къде има място за допълнителен уред за температурата на двигателя-какъвто фабрично липсва. Оказа се че такова място има – над километража поне при таблата с ръчни скорости. Поразтърсих се за готов кит за вграждане но се оказа че такъв няма(началото на 2016г.).
Външните китайчета като ELM327, Ancel 202 или подобни не са ми особено удобни, при Nexus 7 на мястото на оригиналния дисплей човек пак гледа встрани а при руските разработки се губи самият километраж, викам си...сефте, ще има творчество.
Първоначалната ми идея да се ползва фабричната подсветка с LCD екран-в тон със стила на таблото се оказа мъртвородена поради малките размери на конкретното място и други технологични недостатъци на LCD екраните-матрични или седемсегментни. Попадайки на темата "Волтметър в таблото на Астра H" реших да я разширя до волтметър и термометър в едно - роди се временен заместител: https://www.youtube....h?v=2PddLLzptkY
- чисто хардуерен сбор от два уреда с общ екран. Недостатъците на трите цифри са очевидни което логично сочеше към CAN-BUS четец с OLED екран, като след известно търсене намерих такъв с идеалните за целта размери. Получи се това:
Монтажът в таблото е безпроблемен - място бол ползват се фабрични отвори нищо не се реже или пробива освен пластмасовата плака.
Пилот...
Група:Потребители
Пол: Male
Да, стават такива неща, ама това в никакъв случай не може да се нарече лесен и неангажиращ начин... За това се искат доста познания, труд и т.н...
Което ми се струва безсмислено точно за температурата...
Казвам го като човек, който редовно си 'играе' с подобни микрочипови и/или микроконтролерни устройства. Включително и с точно такъв ОЛЕД екран
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
