Проблем с фарове Toyota Corrola 2003 hatchback
Здравейте, имам следния проблем с фаровете на моята Toyota :( Ходих да ми ги регулират на няколко места, но проблема явно идва от фаровете. Когато ми регулират фаровете късите са добре, но дългите светят в короните на дърветата, а когато ми регулират фаровете спрямо дългите - късите ми светят на има няма 1 метър пред колата. Фаровете ми са с един общ рефлектор и са им счупени врътките за ръчно регулиране наляво/ндясно. Някой има ли някаква идея какво може да се направи? Благодаря предварително!
- Благодарил/а: 152 пъти
Първо си провери крушките - дали не са 'китайски', изкривени и дали добре са легнали в леглата с правилната ориентация.
Ако всичко е ОК - то остава да смениш фаровете или да оправиш врътките ...
Ще ги сменя крушките за дългите с хубави и ще видя как ще е, но тя врътката доколкото знам е за регулиране на рефлектора наляво и надясно и не мисля, че и да ги оправя ще ми помогни с проблема
Ами ако рефлектора ти е откачен?
Според мене ако е откачен, като въртя врътките за нагоре и надолу - няма да мърда рефлектора. А е едно и също и на двата рефлектора.
Рефлектора обикновено има три точки на закачане - фиксирана точка, точка за нагоре/надолу и точка за наляво/надясно...
Ако се откачи от едната, то рефлектора ще се движи при преместване на другата, ама треакторията му ще е доста по-странна.. Та затова на твое място както писах по-горе:
1. Проверка на крушките (основен заподозрян ако в един рефлектор едните светлини са ОК а другите доста настрани)
2. Проверка на захващането / управлението на рефлектора
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 126 госта
