[FAQ]Настройка на яркост на табло - Corolla E12 / Verso E121
Re: Подсветка на таблото при Corolla Verso E121
Благодаря ви много!
Досега не ми е правело впечатление, но сега всичко е 6+.
от няколко дни съм собственик на подобна кола, но 2004 година D4D дизел.
Ще използвам темата на колегата, дано не се сърди, извинявам му се.
Това със осветлението на таблото го правя, но имам друг проблем с таблото:
Ще проверявам бушоните днес, дано е от тях.
Нещо не ме кефи и радиото, звукът е трагедия.
EDIT:
Оправих го.
Бушон беше изгорял заради късо в предното осветление на купето.
Датчикът за отворена врата също беше дефектирал и затова не се включваше бъзера.
Но това радио е голяма боза.
Искам да си купя ново с навигация - някой слагал ли е подобна и каква може да ми препоръчате?
- Винаги когато си настроя таблото, осветлението и часовника след изваждането на ключа ми се ресетва всичко.
- Нещо не запомня настройките на часовника и осветлението.
- Просто след всяко вкарване на ключа ми показва 0:00 часа и осветлението е слабо.
- Много се изнервям, и това че се нулира и разходомера също е тъпо.
- Бъзерът за забравени светлини не работи.
- Осветлението на купето също го няма.
EDIT:
Оправих го.
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2016 23:28, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
- Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
- Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
Здравейте! Някой знае ли дали има подобна процедура и за осветеността на бутоните на климатроника. Като включа късите светлини не мога да видя кой бутон свети и кой не. Трябва да се навеждам и да затъмнявам с ръка, а това си е предпоставка за ПТП. Ако не съм включил късите, бутоните си светят ярко.Me4oKyX написа: Имаш контролиране на осветлението. Светни габаритите или късите светлини, след това натисни копчето за TRIP A, TRIP B, след третото натискане, ще се появят две чертички долу. Като задържиш бутона ще светне с като на спряни фаровете - на МАХ. Задържаш пак и ще видиш, че чертичките намаляват и осветлението пада също. Можеш да го корегираш чрез задържане на бутона и да прегледаш всичките степени. След това го оставяш, на която степен ти харесва и то се запазва. Но имай предвид, че тази настройка я има само при пуснати габарити или къси biggrin.gif Дано съм го обяснил ясно, че може и да съм се пооклепал
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 78 пъти
Не е налична - поради това и голяма част от колегите са с DRL модули - така HU / HVAC остават с нормална осветеност.
Благодаря за всички съвети по горе.А при TOYOTA Auris-1.33VVT по подобен начин ли се регулира осветеността на таблото.Как се регулира часовника;датата;ТЕМПЕРАТУРАТА Я НЯМА НИКАКВА има само едно "С" Моля за свети
- gimara
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
- Регистриран на: 20 Авг 2018 10:20
- Автомобил: Toyota, Corolla Verso, 2004,
Полезно, много време се мъчих да го променя, но никога при включени светлини!
При Корола Версо 2006 ми се наложи да го правя на запален двигател - има поне малко осветление на таблото и мога да видя, когато се появява индикатора .... Случката стана след смяна на кумулатор.
Поздрави,
Поздрави,
Me4oKyX, Благодаря за съвета! Помогна ми!
- k0k0
- Регистриран на: 02 Юли 2016 13:12
- Местоположение: София, България
- Автомобил: Corolla E12 Hatchback
Благодаря много! Бяха ме излъгали, че ставало само с преправяне на електрониката...
Моят проблем е друг - изчезна ми индикатора за регулиране осветеността на таблото. Таблото свети , но като включа светлините и угасва. Дали не го изтрих аз по някакъв начин?
На сутринта се беше възстановила опцията .
Потребители разглеждащи този форум: nigio и 3 госта
