Светлина задна скорост тойота корола версо
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 10 Фев 2019 09:15
Здравейте
днес се занимавахме със задната светлина на 2.0 Д4Д 116 корола версо 2005 ръчни скорости.
не свети като дадеш на контакт и на задна.
проверихме крушката беше ОК
свалихме кутията за въздушния филтър и там на доста забито място отгоре върху трансмисията се видя датчика за задна скорост има 2 жици и е прекъсвач просто.
дадохме буксата на късо но не светна
мултицета показва 12в, но под товар не свети има лоша връзка по трасето.
не ни се занимава да правим байпас с нов бушон за тази лампа.
на английски се казва BACK-UP LIGHT
ето диаграмата:
gimara
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от gimara » 10 Фев 2019 09:50
toyota777 написа: 10 Фев 2019 09:15 някой знае ли къде може да е слабата връзка в тая схема ?
Колега, как може някой да знае къде е? Имате схема и мултицет. Мерете по пътя към крушката. Има ли 12v на самата крушка? Ако има, кофти маса, но къде точно......
toyota777
Мнение от toyota777 » 10 Фев 2019 10:50
ако е маса ще пуснем маса от шасито към крушката , но тестовата лампа не свети ако е към шаси и към + на крушката... към буксата за прекъсвача също не ходи никакъв ток(бушона си е ОК) кофти +++ ? върви към байпас + до прекъсвача...
gimara
Мнение от gimara » 10 Фев 2019 11:32
Колега, тази схема дето си постнал не е за твоята кола!
Ето я схемата:
Отвори кората долу, отляво на педалите. Там в някой, не помня кой точно куплунг идва кабела от двигателното отделение. Цветовете съответстват, ще се ориентираш по тях:
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 10 Фев 2019 14:15
вчера имах подобен проблем със задния мигач. лоша маса от изгнил пин на буксата. оттам пуснахме кабел директно до фасонката на крушката
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 110 госта
