Кой е предпазителят за запалката на Аурис 2009 и къде се намира?
- batececo
- Благодарил/а: 190 пъти
Още нещо проверих преди малко (не спира да ме тормози мисълта за запалката):
Оказа се че самата запалка за цигари не работи само в моя сокет. Всякакви други китайски джаджи работят без грешка в гнездото на запалката.
Все пак реших да пробвам моята запалка в колата на колега (само това не бях пробвал, запалката я бях отписал, понеже зарядното за телефон работи).
Изненада! В гнездото на неговата кола запалката проработи!
Следва разглобяване на гнездото на запалката (Valeo), по средата вътре в гнездото има един малък шестограм, интересно ми е да видя какво има вътре.
- Местоположение: Ст. Загора
Няма такива неща като таймери, релета антивибрационни датчици на запалката, вкарваш се в някакви невероятни сценарии. При изваден ключ няма никой, на първа степен и контакт в гнездото има ток.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... YS043.html
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... WR027.html
- Благодарил/а: 150 пъти
Вероятно просто не дава добър контакт в запалката или се измъква от вибрациите и пак не дава добър контакт...
- batececo
Сагата продължава
Воден от този клип:
разглобих гнездото с "еврейска звезда" Т-10, видях че имам термо-предпазител. На него пишеше 121 градуса, доколкото можах да разчета пишеше нещо като: Tr 121 C (121 градуса) D118 SIYU (или S1YU)
Измерих го, мултицета показа безкрайност и реших да го шунтирам както е показано на клипа... пробвах го "на сухо" със захранване от компютър и запалката проработи в моето гнездо. Доволен от себе си, слязох в колата и... още при включването на буксите към гнездото чух как изпука бушона (вътре в купето са, в ляво, долу под волана). Сега наистина трябва да сменям бушон (ще търся къде продават качествени), но това няма да ми реши проблема...
Сега ще питам Нико от форума дали има работещо гнездо, направо цялото да го сменя, ако няма, ще поръчам от ибей. Ако и тогава не стане ще търся от някъде да си прекарам директно 12 волта...
Така съм си "оправял" една камара ел. уреди с термо предпазители (директно шунтиране с парче проводник) и съм забравял за проблеми, сега защо така стана, не мога да си обясня...
Ето снимки след и преди добавяне на "шунт" на термо предпазителя:
Edit: докато си проверявах мнението и гледах снимките, видях каква глупост съм направил... вместо да шунтирам термо предпазителя, аз съм окъсил клемите на захранването на запалката. Слизам пак... само в неделя следобед не знам къде ще намеря предпазител...
Воден от този клип:
- 20180624_172235_001-2656x1494.jpg (506.98 KiB) Преглеждано 3592 пъти
- 20180624_172028-2656x1494.jpg (524.01 KiB) Преглеждано 3592 пъти
- 20180624_165316-1494x2656.jpg (411.59 KiB) Преглеждано 3592 пъти
Съветът ми е все пак да смениш и термопредпазителя - няма нищо по-добро от оригиналната схема...
Все пак струва под 2лв, а може да ти спести някое 'горене' Да, може малко да модифицираш и да вземеш предпазител с 20С отгоре
- batececo
Проблемът е решен с шунтиране на термо предпазителя на запалката (вътре в самото гнездо на запалката). Горе на снимките е показано НЕправилно шунтиране, за което "платих" само с едно изгоряло предпазителче
След правилно шунтиране (двата края на термопредпазителя ги свързах с парче проводник) гнездото работи постоянно (ако е дадено на контакт).
Ако ще се ползва запалката за цигари (нагревателя) е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се смени термопредпазителя с нов, понеже ако се натисне с нещо запалката или не се изключи сама, ще стане ПОЖАР...
Термопредпазителя не може да се запоява, понеже изгаря веднага от нагряването с поялника. Оригиналния е монтиран с нещо като миниатюрни точкови заварки.
Аз запалка не ползвам, махнах я изобщо да не стои в колата и затова си позволих да шунтирам, вместо да заменя термопредпазителя.
Преди това, устройството за зареждане, поставено в гнездото изключваше след тръгване, понеже е получавало ток от лампичката на запалката, която (май) се изключва при тръгване и ... спира тока.
Термопредпазителите се запояват внимателно за дългите им изводи (държиш го с тънки клещи за топлоотдаване)... Продават се и струват около 1.5лв/10-16А...
Точно заради риска от пожар препоръчах подмяната му...
- batececo
Съгласен съм за риска, само че аз не ползвам запалката (термопредпазител се слага ако има нагревателен уред), за това така реших. Цените са символични, проверих, така е.
Единствено за запояването не съм съгласен или може би ще изгоря няколко ако изобщо успея Навсякъде казват, че се монтират механично, а мястото е мнооооого малко - единия крак на термопеедпазителя се реже и контактува с корпуса си към корпуса на гнездото на запалката, а другия крак е около 1 сантиметър, от който 6-7 мм са захванати за клемата.
За запояването съм сигурен, защото съм го правил многократно Да, осигуряваш добро топлоотвеждане и работиш бързо, но става..
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Запояват се няма страшно. Нужно е правилното охлаждане на термопредпазителя. Мокро малко парцалче върши идеална работа. Slow също ти е дал пример как да охладиш. Калайдисваш проводника или обувката в зависимост какво запояваш. Намазваш добре с флюс крайчето на термопредпазителя. Нагрятия кабел или обувка с разтопения калай само допираш до термопредпазителя. Спойката става за части от селундата. Термопредпазителя има няколко секунди запас докато изгори.
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Само не забравяй, ако някога продадеш колата, да предупредиш новия собственик.
Здравей те колеги от няколко дена си купих Авенсис, и се оказа, че и моята запалка не работи, някой знае ли точно кой бушон е, благодатя.
- gimara
В темата за Аурис, питате за Авенсис. Ако очаквате отговор, поне споделете какъв е Авенсиса
ЧНГ
гнездото на моята запалка не прави добър контакт с уреди включващи се в него. Със запалката работи нормално - загрява си. Та въпроса ми е мога ли да направя нещо да подобря контакта? Или пък по-добре да го сменя? След проверка в нета излизат много гнезда по около 5лв, трябва ли да търся да е точно за модела и дали ще успея сам да го сменя?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
