Софтуер за диагностика на Toyota
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Става . аз съм със същата кола и същия кабел и TechSteam-a открива 3 компютъра ( ЕКУ,Айрбаг и АБС)
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
- Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
- Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Значи кабела ще допусне да правя къстъм настройки по светлините в купето, разни настройки с имобилайзера и т.н. ?
М/д ми хрумна една идея, видях че в официалния сайт на тойота го има софтуера да се дръпне, аз имам от онези китайските адаптери и по протокол 4, колата бива засичана и може да се извлича инфромация, въпросът ми е дали ще мога да ползвам адаптера за връзка и съответно с програмата и да си джиткам или кабелът е много специален и няма да стане ?
Здравейте! Какви трябва да са показанията на дюзите(корола АР10 2004-2009)? За какво друго трябва да гледам?
Благодаря!
Благодаря!
Здравей, колкото са по-близки до 0.0 толкова е по-добре, но гледай да ги гледаш когато колата е загряла.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
когато се свържа към TIS автоматично ми определя двигателя и дава възможност в Options да избера от падащо меню няколко варианта с подварианти. Въпроса ми е кой от всичките да избера за този двигател - 1ADFTV? Прилагам няколко скрийншота на опциите.
Auris E15 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2007
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 9 пъти
По метода на пробата и грешката, и аз така действам. Интересното е, че когато избера по-нов модел ми се активира автоматично показанието за сервизно обслужване, през определени км, което никога не съм имал. Надали можеш да прецакаш нещо, пробвай и ще видиш! То не че има кой знае какви възможности, но поне може да деактивираш бипкането на коланите, някои опции за вътр. осветление, мигачите дали да премигват при закл. откл. и др. Може да провериш също дали има по-нови софтуерни версии на ECU-тата.
А по-точно кое от всичките да избера? Сигурно има разлика между тях?
Всичките, само че при първите два варианта показва само COROLLA, а при останалите COROLLA/AURIS.
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
Къде се намира опцията за коланите? В кое от менютата да търся?
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- jim_beam
Здравейте!
Наскоро се сдобих с тойота корола версо 2006. Взех си кабел(китайски) MINI-VCI(J2534). Имам и софтуера, но не мога да намеря буксата, през която да се закача за компютъра на колата. Ще успея ли да проверя реалният пробег на автомобила с този кабел?
А също така ме интересува, дали мога да променя някои неща от рода на пищене при забравени фарове? И много други.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран на: 25 Фев 2018 13:07
- Местоположение: Панагюрище
- Автомобил: Toyota corola verso1,6 2005g
- Благодарил/а: 151 пъти
Не я мъчи.... Горе е казано с какъв кабел работи...
- Регистриран на: 17 Май 2017 21:29
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: Toyota Rav 4 d4d 2007
Здравейте.Когато пусна Techstream и ми излезе менюто за избиране на марка,модел и т.н. не ми излиза моят модел двигател.Излизат други 2,но не и моят.Когато задам някой от другите модели,няма проблем и мога да гледам на живо данни при запален двигател.Къде може да е проблема че да не излиза моят двигател и да избера него?И защо нямам опцията Health check?
Toyota Rav 4 D4D 2007
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
