неработещ парктроник RAV-4 2005г. 2,0D D4D 116 hp
- Благодарил/а: 153 пъти
За всеки случай първо виж на някой работещ парктроник за да усетиш как тръпнат сензорите...
За предпочитане - на неработещ двигател за да ги усетиш по-ясно...
Така ще разбереш дали реве заради един сензор или като цяло блокът има проблем...
Прог бутона служи за програмиране на разтоянието на което да пищи зумера.програмира се разтоянието между датчиците (вътрешно и външно и обхват).Много изчанчено са го направили и ако не знаеш как само ще го разбъзикаш.Ако си го щракал си му загубил настройките и за това не ти работи.Имам схемата за настройки.Ама не помня от къде я изтеглих.Имам я на хартия .Ще пробвам да я кача през уикенда.Ако не ти се чака,търси я по номера на парктроника горе в дясно, не по модел.На някакъв италянски сайт някой я беше сканирал и я беше качил.
Моят парктроник работи прекрасно в сухо време.
Завали ли дъжд, почва да пищи постоянно, явно някой датчик се е прецакал.
Май ще свалям и ще поливам с чайника ...
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Здравейте. И при мен стана проблема с пишенето на развалено. Рав-ката е 2005 от Милано. Парктроника е 20000 и е с два датчика. Както Slow каза установих с пипане кой датчик не работи и го подмених. Така изкара два месеца и от време на време пак нещо се бъгва, но се оправя бързо и за сега съм го оставил така. Имам приятел с Корола Версо пак от Милано и на него му прави проблем, само при мокро време.
- Регистриран на: 15 Яну 2015 17:49
- Автомобил: Toyota RAV4 D4D 2007
Gemel TA GMP-40000.
Днес направих нови тестове по препоръки на колега.
Включвам на задна и веднага започва непрекъснат звук. След известно време бипка един път, след малко два пъти и след това четири пъти, като непрекъснатия звук не спира. След това цикъла се повтаря 1-2-4.
От колегата разбрах, чв само 3-и датчик е ок, а 1-2-4 са проблемни.
Мога ли да заменя датчиците без да сменям модула (4 кабелчета на датчик). Ако да, от къде мога да си поръчам същите или аналози?
ge2e написа: ↑22 Май 2018 22:33 Gemel TA GMP-40000.
Ще сменям парктроника. Само един от три сензора работят.
Въпроса вече е от къде да си купя нов парктроник за РАВ-ката, да е достатъчно надежден, точен и в сив цвят, само със зумер.
Ако колегите могат да ме насочат за някой във Варна за /покупка и монтаж примерно/ ще съм много благодарен.
Намерих една хубава инструкция за парктроника: https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 0592-5.pdf
Колега, не знам как точно си правил диагностиката, но преди да предприемеш крути мерки е добре да се убедиш, че наистина си установил точната причина...
Защото си мисля, че сензор може да не работи по три причини :
1. повреден модул (при размяна на сензорите на входа на модула това би трябвало да може да се диагностицира лесно)
2. повреден кабел към сензора
3. повреден сензор...
Проблема още го имам, ще повдигна темата.slowtraveler написа: ↑18 Май 2018 11:04 Сензорите се сменят... Кабелите се прозвъняват...
Майстори - Импас-56 се справяха навремето добре, но скоро не съм ги ползвал - колегите да споделят ако имат други впечатления или друг препоръчителен сервиз...
Проблемен парктроник Toyota TA GMP-40000, като снимката на колегата по-горе.
Свалих бронята и видях, че един от датчиците направо скъсан без шансове за ремонт. Другите дали са изправни също незнам. Самата централка си пищи, предполагам че тя е ок.
Купих си нов парктроник, но старите сензори и дупките са с по-голям диаметър 25мм, а новите синзори са 20мм и съответно монтажа неуспешен.
Решението ми е да си отремонтирам стария парктроник - тоест да намеря същите датчици за замяна.
Във Варна ходих в Импас и сервиза срещу Импас - нямат такива сензори.
Някой има ли идея от къде мога да намеря такива сензори или цял парктроник със сензори с диаметър 25мм?
Дай снимка на старите датчици (ако го имаш свален ще е хубаво), ако знаеш и ОЕМ също няма да е лошо.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
А можеш ли да снимаш самата букса на датчика?
Опитай тук като им пратиш запитване за буксата. Спокойно си мисля, че може да сложиш друг датчик или са смениш и 4-те.
https://s.click.aliexpress.com/e/cpBdH376
В началото на темата има снимка на централкана на която се вижда формата на буксата. Сензора е с 4 кабелчета.
Аз съм си поръчвал оттам с такава букса са май:
Повдигам темата, тъй като проблемът при мен не е решен - Някъде намерихте ли такива сензори и ако не как решихте задачата? При мен се оказа, че задния и предния парктроник са с едни и същи сензори. От задиния имам поне един сензор развален(след удар), но не съм свалял бронята да видя в какво състояние е. От предните също имам един развален, на който кабелите му са откъснати от самото начало на сензора и не мисля, че ще мога да го ремонтирам. Всички сензори, които намирам в нета са с двупроводно окабеляване, докато моите са с 4-проводно, което ме води на мисълта, че няма да сработят с моя комютър (TA GMP-40000)
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно!
Сегашната - Avensis-'07, 2.2 150bhp
Бившата - Mazda6-'02, 2.3 166bhp
Вечната -Vectra A-'92, 1.4 75bhp
Бившата - Golf 2-'86, 1.6 54bhp
Аз моя проблем го реших. Откачих захранващия кабел и всичко е ОК. Тишина с която бързо се свиква. Писна ми да сменям датчик след датчик. Явно имат срок на годност.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 113 госта
