[Corolla E12][Фото-отчет]Бутон на климатик - ремонт
Geoboz
Регистриран на: 20 Мар 2016 21:05
Мнение от Geoboz » 22 Фев 2017 10:50
Geoboz написа: Здравейте,
Нещо такова дали ще стане?
https://vikiwat.com/product/16024/mikro ... x5-mm.html
Размерите съвпадат ли?
Да споделя, че успешно подмених 3 бутончета с тези от линка. По-ниски са с около 1 мм и е добре да подложите нещо под самия бутон преди запояване. Засега работят добре. Усещането при натиск е по-различно от оригиналния, но пък спасяват положението.
Corolla E12 2002 2.0 D4D 90 HP
peshunski
Регистриран на: 22 Сеп 2017 08:49
Местоположение: Плевен
Мнение от peshunski » 22 Сеп 2017 09:08
Колеги, това копче работи когато си поиска, какъв може да е проблема?
gimara
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 119 пъти
Мнение от gimara » 22 Сеп 2017 12:27
peshunski написа: какъв може да е проблема?
Ами той проблема е описан в темата, ама кой да чете?
plamenk69
Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
Мнение от plamenk69 » 10 Ное 2017 11:08
Здравейте, колеги!
Един бърз въпрос. В момента съм свалил таблото, извадил съм неработещите бутончета и съм залепил нови подложки. Докато чакам да изсъхне лепилото, за да сглобя таблото (24 ч. пише на упътването), мога ли да карам колата без табло? Би трябвало да няма проблем, ама да питам все пак по-знаещите.
Благодаря предварително!
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
gimara
Мнение от gimara » 10 Ное 2017 11:58
plamenk69 написа: Би трябвало да няма проблем, ама да питам все пак по-знаещите.
Аз моята съм я карал без таблото на климатроника. Нямаше проблем.
emigranta33
Регистриран на: 21 Дек 2017 17:42
Мнение от emigranta33 » 22 Яну 2018 12:02
Здравейте, ето моя проблем: при натискане на бутон FRONT на панела се включва и светва A/C също (Toyota Corolla -1.4 VVT-i _ 2005год.)?
[img]
[/img]
Toyota Corolla 1.4 VVT-i, 4ZZ-FE; ZZE120L-AHMNKW; Manufacture: 10/2004; First reg.:15.02.2005
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 22 Яну 2018 12:07
Така трябва да бъде. Прочети в менюала да разбереш как се управлява. И на мен ми е неудобно така.
emigranta33
Мнение от emigranta33 » 22 Яну 2018 13:46
Благодаря ти krasengn. Ще го прочета само да го намеря,че досега не попадам на правилния. Ако ти е удобно прати един линк на правилния менюал. Няма значение езика(руски,италиански,английски). Да спестя малко четене, трябва ли да оставя и A/C да е включено, защото до сега(от 1 месец я имам) все съм го изключвал.
Забелязах че мога да ги изключвам един по един.
emigranta33
Мнение от emigranta33 » 22 Яну 2018 18:49
До krasengn. Готово намерих го, така трябва да се включва и A/C за да не се запоти предното стъкло. Ако усетиш, че няма рязка разлика м/у вътрешната и външната температура, може и да спреш A/C не е проблем.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], tora и 2 госта
