Страница 1 от 1
Daihatsu Sirion проблем скорости?
Публикувано на: 05 Авг 2019 14:29
от taka87
Не успях да намеря точно къде да си задам въпроса, надявам се тук да е правилното място. От известно време карам тази симпатична количка(Дайхатсу Сирион 1.0 бенз. 2008г., И ми служи добре). От 2-3 дни усещам когато колата я включа на скорост скоростния лост се напъва когато дам газ. Когато отпусна газта се връща движението е около 1-2 см. Не съм сигурен дали по рано го имаше това движение. Нямам време тези дни да посетя мяйстор. Някакви съвети, мнения така на пътво четене по въпроса ? Чудя се дали е нормално, някой тръгнал тампон?
Публикувано на: 07 Авг 2019 19:20
от Оги
Да, в тампон мърда мотора, но мисля, че 1-2 см на лоста е нормално. Ако е само това- карай.
Публикувано на: 08 Авг 2019 09:25
от ufer
Вече сме писали много по този въпрос. Обикновено засяга 5-та скорост и това е първата фаза, втората е изключване при подаване на газ. Помага само смяна на един или друг детайл (зъбно колело, муфа, синхронизатор, лагер...) или постоянно държане на лоста с ръка...
Публикувано на: 14 Сеп 2019 13:06
от taka87
Мерси колеги, луфта е най- голям при 1 скорост на 4, 5 не се усеща дори...
Daihatsu Sirion скъсано жило на съединител.
Публикувано на: 14 Сеп 2019 13:09
от taka87
Исках да попитам според вас дали мога да го сменя саморъчно изглежда не много сложно като работа. Не намерих някъде опътване точно как да го сменя видео например из интернет. И после как да го регулирам.
Публикувано на: 19 Сеп 2019 10:36
от ufer
Тогава проблемът ти е по-сериозен, защото при 5-та се сменят детайли без сваляне на скоростна кутия...
Публикувано на: 18 Яну 2020 17:57
от taka87
Колеги имам нов проблем. Скоростния лост падна ... за сега работи все още има 2 щанги които идват от двигателя които се захващат с една голяма скоба. понеже не съм в Бг може ли някой д ами ъсдейства дали мога да го заккрепя сам някак или пак ще стане препдолагам че от вибрациите които идват от двигателя при потегляне и се извадил лоста на скоростната кутия който под купето се държи за една друга планка. Има ли изобщо някой някъде как да помага да ми отговори че за тази кола мн сложно се намира съдействие за всичко .... Много благодрая предварително.
