Форум DAIHATSU
- scooby doo
- Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
- Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
- Благодарил/а: 8 пъти
Форум DAIHATSU
Колега, писах ти съобщение, но май нямаш права. Пусни още едно мнение да тръгнат...
Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 34 пъти
Форум DAIHATSU
Здравейте, колеги!!! Понеже разбрах че, няма представителство на Дайхацу в Бг. От къде може да ми предоставят документ за номер на двигател с който е произведен джипа, дайхацу териус 2005г. От КАТ ми изискват такава бележка, защото е регистриран без номер на двигател, а то има такъв който добре се вижда! Благодаря предварително! П.П Преставителство на тойота дали ще имат възможност да ми свършат тази услуга?
- Благодарил/а: 153 пъти
Форум DAIHATSU
Най-добре ги питай директно ...
Форум DAIHATSU
Здравейте, колеги!!! Днес питах в представителство на тойота дали могат да ми издадат документ, за съответствие рама с двигател на териос, но за съжаление нямат тази възможност! Ако някой има информация с която може да помогне, моля пишете!
- Filbor
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 5 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Форум DAIHATSU
Може да пробваш да питаш чуждо представителство. Не знам дали ще стане, но е по-добре от нищо
Ето от Малайзия:
https://www.daihatsu.com.my/service/
hotline@daihatsu.com.my
Ето от Малайзия:
- Akima
Форум DAIHATSU
Превода е най-лесната част, но съответствие за рама с двигател в Бг. явно няма кой да издаде!!! А интересното е, че един от офицерите в кат, твърди, че са му носели преди време такива документи и незнае от къде са ги взели!!!
- Регистриран на: 01 Юни 2022 18:31
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Daihatsu Terios 1.5
Форум DAIHATSU
Здравейте! В началото на май месец си купих Daihatsu Terios 1.5,4х4,2009 г. безнзин/газ (фабричен), на старо. Първите няколко дни колата вървеше нормално, но след това забелязах, че когато спра на светофар оборотите започват да играят и леко притриса на празен ход. Закарах я в сервиз, така или иначе трябваше да се направи първоначалното обслужване и им споделих за проблема. Започнаха да търсят причината от по-безобидната към по-сложната. Смениха свещи, бобини, пистов ремък с две от ролките, масло и филтрите. Диагностиката не дава грешки, но проблема си стои. Майсторът е отворил капака на клапаните, за да види дали са хидравлични или се регулират. Установил е, че в маслото има вода. Съветът му е да се отваря двигателя, защото според него причината е сериозна - или гарнитура на главата или спукан блок/глава. Моля да дадете някакъв съвет! Имате ли идея какво би ми струвало подобно нещо? Както и ако имате доверен сервиз в София, който познава този тип коли и може да я види.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Форум DAIHATSU
Недей бърза да отваряш двигател... Първо се увери лично или при друг майстор дали наистина в маслото има вода? Някои майстори така печелят... Когато има вода или антифриз, нивото трябва да намалява, следи го. Виж и маслото, може да си смени цвета, а може и бензин да попадне, помириши го... Не знам как са при Териоса вакуумите, проверявай ги бавно и внимателно, лошите вакуумни връзки често влияят на оборотите. Това са лесните и евтини проверки, после идват сериозните - гарнитури, компютри, датчици, периферия и т. н. И какви са клапаните?
- ufer
Форум DAIHATSU
А клапаните? Ако са с хидравлични повдигачи е по-добре, стига да са наред, ако са от другите, може би искат регулиране - пулове, чашки... При недобро газоразпределение няма мотор, който да работи добре...
Форум DAIHATSU
Здравейте! От 2 години съм със Териос 2008,Бензин, автомат. Малко в повече ми идва с цените на горивата сега и обмислям да сложа газова уредба. Има ли значение каква ще е тя за тази марка? Някой тук да е слагал газово?
За Варна сервиз, наясно с марката?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 89 госта
