Форум DAIHATSU
Geforce
Регистриран на: 31 Юли 2020 11:21
Форум DAIHATSU
Мнение от Geforce » 31 Юли 2020 11:45
Смятам да закупя Daihatsu Sorion 1.0
Проверих http://vincod.info/daihatsu/ , но ми излиза, че колата е с ръчни скорости, а продавачът ми каза, че е автомат и е 4х4.
Мога ли да ви помоля за проверка на VIN: JDAM110S000502935
Ако можете да споделите, трудно ли се намират части за този автомобил и какви са му проблемните зони освен раждата.?
Форум DAIHATSU
Мнение от Akima » 01 Авг 2020 13:52
Geforce написа: 31 Юли 2020 11:45 JDAM110S000502935
Ще проверя през работната седмица.
Geforce
Форум DAIHATSU
Мнение от Geforce » 01 Авг 2020 19:06
Благодаря ви много.
Marinela
Регистриран на: 20 Сеп 2020 09:30
Форум DAIHATSU
Мнение от Marinela » 20 Сеп 2020 09:34
Къде се намира номера на двигателя на Daihatsu Materia 1.3?
Благодаря предварително?
Форум DAIHATSU
Мнение от Akima » 20 Сеп 2020 10:24
Напишете VIN.
Marinela
Форум DAIHATSU
Мнение от Marinela » 20 Сеп 2020 19:24
Здравейте, номера е:
JDAM401S001002576
KirilIvanov
Регистриран на: 11 Окт 2020 11:06
Местоположение: Аксаково, Варна
Автомобил: Дайхацу УРБ 1.3 16v 87к.с.
Форум DAIHATSU
Мнение от KirilIvanov » 11 Окт 2020 11:42
Здравейте, имам УРБ 1.3 16v трябва ми схема или снимка на маркучите от и към дросела. Ако някой има същото УРБ молянза снимка или някаква схема. В ръководството няма нищо за този мотор. Благодаря предварително.
enuff
Регистриран на: 10 Дек 2020 21:23
Автомобил: Sirion 1.3 4x4
Форум DAIHATSU
Мнение от enuff » 10 Дек 2020 21:28
Здравейте, приятелката ми има Daihatsu Sirion 1.3 4x4 2003г и колата върви добре, но като я вкарвам в гаража ми прави впечатление после че мирише на бензин и според мен разхода е малко висок за такава малка кола. Течове няма. Къде може да се направи диагностика на тази марка?
Wiggin
Регистриран на: 04 Яну 2021 11:30
Автомобил: Daihatsu Terios J2
Форум DAIHATSU
Мнение от Wiggin » 04 Яну 2021 11:48
Опитвам се да монтирам DRL в мигачите на Daihatsu Terios J2. Предполагам, че сте запознати с такива аксесоари и моля да ми подскажете откъде мога да дръпна ток за DRL-а. Самият мигач си работи нормално.
Идеята ми е при подаден контакт да светват DRL без да са включени светлините - нито габарити, нито къси/дълги.
Благодаря предварително!
Savov77
Регистриран на: 13 Мар 2021 14:43
Местоположение: Sredets
Автомобил: Daihatsu Terios J100
Форум DAIHATSU
Мнение от Savov77 » 13 Мар 2021 15:01
Имам Дайхацу Териос J1 1,3 83 к.с. 1997 г. бензин/газ с какво масло карате дават го основно 10W40 да се кара.
Като наближи време за смяна на маслото двигателя пипали ви маслото?
Защото ми се наложи да доливам до 1л. масло, след като сам изминал вече 8500 км, а ми остават все още някой километър до 10 000 км.
И дали е проблем да се сложи 15W 40 на този мотор, казаха ми че не хубаво защото отворите за маслото по двигателя са по малки.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Форум DAIHATSU
Мнение от ufer » 15 Мар 2021 10:36
Това си е чудесен разход на масло за кола на тези години (118 мл/1000 км). Карай си със същото масло, но е хубаво при смяната да си сложиш качествено... :thumbsup:
Savov77
Форум DAIHATSU
Мнение от Savov77 » 17 Мар 2021 10:37
Открих проблем на електронното( делкото) където е отзад зацепен за разпределителния вал имаше "О" пръстен от него таеше масло. Смених го ще следя как ще е. Иначе ми препоръчаха да е карам с Eneos 10w40 защото сам и с газово. Чудя се дали да не сменя и на капака гарнитурата щом "О" пръстена беше така прегоряла.
Popova
Регистриран на: 07 Апр 2021 23:34
Форум DAIHATSU
Мнение от Popova » 08 Апр 2021 00:00
можете ли да препоръчате сервиз освен официалния за Daihatsu Terios в София/ преглед, подръжка, обслужване/?
Kamerer67
Регистриран на: 05 Юни 2021 08:28
Автомобил: Дайхатсу Материя
Форум DAIHATSU
Мнение от Kamerer67 » 05 Юни 2021 08:35
Збравейте колеги, по една случайнлст се оказах собственик на Дайхатсу Материя 2010-а. С частите положението е зле, та доколкото са почти близнаци с тойота дб въпросът ми е дали кмат някакви взаимозаменяеми части, дали по окачване, дали по двигател и трансмисия. Другият ми въпрос е някой има ли идея как да я повдигна малко че много ми е ниска.
Savov77
Форум DAIHATSU
Мнение от Savov77 » 05 Юли 2021 22:57
ufer написа: 15 Мар 2021 10:36 Това си е чудесен разход на масло за кола на тези години (118 мл/1000 км). Карай си със същото масло, но е хубаво при смяната да си сложиш качествено... :thumbsup:
И така на правих направих профилактично един хубав ремонт, сегменти, основни, биелни, семеринги, гарнитури. Всичко от карането на предния собственик с масло 15w40 най вероятно карал с хубаво масло масло.сегменти и подпушени маслен отвори на буталата. Вече е с масло Реванол 10W40
