Избор на семеен автомобил въпрос - Corolla Touring Sports
Благодаря на всички за мненията!
В момента Тойота предлата 2.0 хибрид ниво екзекютив за 48к, което според мен е добра е оферта. Прочетох мнения за Мерцедес А клас, но там най-базовата започва от 63к лева, което определено надхвърля бюджета.
За голфа/шкодата това, което срещам най-много като негативни коментари са 1,5 тси мотора, който нагарял масло и проблемен софтуер + дефектирали монитори на дигиталния кокпит и мултимедията.
Не знам как е при ВАГ групата, но от личен опит на моята алфа наскоро и изгоря блу енд ме модула, който е отговорен за блутуда, войсовите команди + усб слотовете както и датчика на климатика, който не чете правилната температува в купето и следователно климатика работи, когато си поиска. За да се отстрани проблема се изисква да се свали цялото табло и да се подмени...което можете да си представите колко сервизи в София се съгласяват с подобно нещо. Оторизираният сервиз директно ме отсвириха. Искам да довабая , че преди 6 месеца пак ми се наложи сваляне на таблото, за да се смени запушен радиатор на парното ...Смея да твърдя, че конкретно моята кола е прокълната и не съм направил добър избор и не трябва да се прави масовото заключение за италианските автомобили.
За това за по-сигурно за слдеваща кола май ще заложа на японско, пък да видим
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Rav4 XA40 / 2l petrol engine
Колата 1.8 хибрид е 46к по оферта( автомобили на склад). Пробвай да смъкнеш още поне 1000-1500лв, за да се получи близо 10% намаление от редовната цен. Ако се навият - вземай без да се замислиш. После чакаме ревю
- Регистриран на: 26 Фев 2021 22:24
- Местоположение: България
Извинявам се, ако е коментирано: Доколкото разбирам единствено Комби 2.0 е с акустични странични стъкла. Някой има ли преки впечатления дали се усеща разлика в шума на магистрала с нормални и с акустични стъкла? Ако да, надявам се да има възможност на 1.8 впоследствие да ми сложат акустични срещу заплащане...
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 26 пъти
- Получена благодарност: 25 пъти
Мноого силно се съмнявам да могат да ти сложат. В смисъл, ако дойде и им кажеш сменете ми ги, цената ще ти дойде колкото 2ката ако не и от горе.trib написа: ↑28 Юли 2021 21:24 Извинявам се, ако е коментирано: Доколкото разбирам единствено Комби 2.0 е с акустични странични стъкла. Някой има ли преки впечатления дали се усеща разлика в шума на магистрала с нормални и с акустични стъкла? Ако да, надявам се да има възможност на 1.8 впоследствие да ми сложат акустични срещу заплащане...
Когато взимах моята, както всеки екзекютив си идва с 16ки алуминиеви джанти. Питах какво ми струва да сменя с 15ки железни....цената беше брало си лайката. Сега джанти лесно може да вземеш и след това. Но за стъклата..не е нещо което може да смениш пред блока.
- Благодарил/а: 152 пъти
Джипа ми бе с ламинирани предни странични стъкла - в сервиза ме бяха уведомили, че едното струва 1800лв, щото стъклата не били 'както на стандартните автомобили'
Така, че и аз смятам, че смяната им 'в последствие' може да доближи стойността на автомобила
Иначе - смяната на стъклата съвсем не е космическа техника - с базова техническа грамотност лесно може да се справиш пред блока. Разбира се - трябва да мислиш и добре да ги центроваш..
Преди време бях решил да почистя машинките и леглата на стъклата на Кашкая - пред блока демонтирах и двете предни стъкла за около 10 минути (без демонтаж на стъклото нямаше как да се демонтира машинката).
След откачане от машинката стъклото излиза по определена треактория (не се води по каналите разбира се) - не се напъва никъде, защото малък напън в ръбче може да го строши лесно.
Но ме учуди колко лесно и безпроблемно излиза...
Така, че самата смяна на странично стъкло не я смятам за сериозно техническо изпитание
В подобен филм съм и аз в момента - Octavia 1.5 tsi, 150 hp, 6mt или corolla TS 1.8 HV, 122 коня. Карам горе надолу 50/50 градско/извънградско, 8-9к км годишно. Това, че ще чакам Октавията 5 месеца не ме притеснява. Приоритети са ми надеждността и да не ме удря толкова в портфейла в дългосрочен план, планирам колата да я карам поне 10-ина години, ако съм доволен от нея. Моля за мнения и съвети.
Благодаря
Благодаря
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Подобен въпрос зададохте ли и във форумите на шкода?
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
А погледнал ли си Ceed с 1.4 турбо?
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Гледах ceed sw с 1.5t, 160hp, 6mt. Хареса ми, но на фона на Октавията ми се стори малко дървена, а цената е подобна. Единствено, че гаранцията е 7 години
- urb
Това не е малко. При Октавия е 2+2 или 2+3. Второто е кулация. Да не ти се налага да я ползваш. Поразпитай какво значи. После се върни за дървения ceed. Там гаранцията е изцяло от производителя. Немските номера ги пренесоха и при шкода.
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 36 пъти
Внимавай със сервиза на Кия колега. Някакви мутри са и хората ходеха в Хюндай като имай него време i30.
- urb
Има два сервиза в Стара Загора. Знам за кой ми говориш. Не съм ходил там. А и в Казанлък има и съм ходил там - добър е също.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 206 госта
