Да, такава е моята само бензин 1.5 executive plustravelboy1965 написа: ↑28 Ное 2021 23:31Какъв модел е,че толкова чакаш?Моята я поръчах миналия месец и вече е тука.Знам само,че нехибридната я бавят.venom8888 написа: ↑27 Ное 2021 10:57Колега, какво стана с твоята кола ? Моята отиде за след нова година .. поне ще е от новите модели 2022.. , но още няма никаква информация какви подобрения точно ще има и какви джанти ?!vladi_karaivanov написа: ↑01 Ное 2021 19:18 venom8888, Ха ха... Ясно! Някъде след 20-ти ноември ще ти дам отговор от първа ръка! Тогава си очаквам количката...
Впечатления Тойота Корола 2021 седан 1.5 бензин ръчни скорости
- Регистриран на: 04 Сеп 2021 15:43
- Автомобил: toyota corolla
- Регистриран на: 08 Сеп 2021 10:51
venom8888, Привет!
Значи, всичко си дойде както е поръчано... Никакви изненади, даже и отрицателни!
Колата си заслужава чакането!
За колегите с нови Короли от 2022 година, имате ли следния проблем, става въпрос,че колата показва,че има ъпдейт за софтуера, но при опит да се свали излиа следното : Unable to update software, please try later. Error Code 110?
Как да сваля сваля въпросният ъпдейт.. пробвах с включен wifi и без интернет се неще и дава същото?
- viber_image_2022-08-25_18-29-12-008.jpg (154.31 KiB) Преглеждано 5310 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 91 пъти
- Получена благодарност: 290 пъти
Да не би да търси конкретно устройство в конктетен порт?
Изхождам от идеята на смотания китаец в колата:
Ъпдейт само през USB-A порта, или през GPS sd-card. За картата максимален размер от 8ГБ и FAT32 задължително, иначе гърми в рекавърито, преди да започне флашването. За през USB - може и по-голямо ама пак FAT32.
USB портовете на гърба са 2, слотовете за карти са също 2.
Самия Андроид чете NTFS, exFAT, FAT32 до 128ГБ със сигурност, че нямам по-голяма флашка.
Другия вариант е да не стига място да разпъне файла с ъпдейта някъде по вътрешния сторидж - виж дали няма опции за почистване на кеш, разни потребителски данни.
Смени и флашката с друга (по-малка), евентуално форматирана на FAT32.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 21 пъти
А този ъпдейт за коя част от земното кълбо е?
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
- biro
- Получена благодарност: 71 пъти
Вие що решихте, че тва е ъпдейт през USB.
"Показва че има ъпдейт" звучи като ОТА.
- mapamop
И къде се изсипва файла, за да му се провери целоста, през контролното число и цифровия подпис?
Впоследствие и да се изчете и запише в правилните региони от флаша на устройството?
Въпроса е реторичен...
- biro
Сигур тойотците са си заделили темп сторидж за изтегляне на архива, разархивирането на имиджа и чексумата и сравняването и къмто изчислената от имиджа. Не е като да е нещо нечувано. Теглил съм на usb че моята няма ота и е същата работа.
- mapamop
Защо да не ползват вътрешния, и да спестят пари от по-малкия флаш чип?
Като знам че стойките на външните панти на задната седалка, не са боядисани с нищо, за разлика от вътрешните, спестявайки 3 грама боя и/или грунд... Много се съмнявам да се набутат, да блокират парче от флаша за OTA.
Това е едната теория - няма къде да свали файла и да го провери и разпъне. Другата е от сървърите с ъпдейтите да се подава грешна чексума по някаква причина, или междинно устройство по трасето да поврежда съдържанието на пакетите, съответно на файла да не му излиза чексумата.
Приемаме на доверие, че конкретната бройка няма повредени клетки във флаша, или дефектна рам памет.
- Регистриран на: 27 Яну 2023 10:43
- Автомобил: Тойота корола
През лятото на 2021 г. си закупих нова тойота корола екзекутис плус 21. Дойде обаче момента, в който след определния момент трябва да я закарам на обслужване и ми смениха ми филтрите и маслото (тъй като е лизингова трябва да я карам в официалния им сервиз). Няколко дена след това установих, че пластмасата която покрива двигателя я няма, но съм напълно убеден, че преди да им я оставя пластмасата си беше на двигателя. Ходих, питах, разправях се, изисквах записи от охранителни камери и ест. отговорът им беше, че са ми я продали без такава пластмаса и записи точно от тази част в сервиза няма. Въпросът ми е дали и вие имате подобни пластмаси и тези ме правят на глупак или аз си втъплявам и някаква идея какво мога да направя по въпроса.
- Регистриран на: 29 Май 2023 10:06
- Местоположение: Sofia
В момента обмислям закувуване на няколко месеца - Corolla Facelift 2023, 1.5 Бензин CVT. Колата ще се използва основно за пътувания тип семеен автомобил. Причината е, че е много изгодна финансово от роднина.
Мога ли да помоля за още мнения от Вас:
1. Достатъчно адекватен ли за нормално пътуване. Струва ми се, че е много много бавен (не съм карал до сега такава). Ясно, че колата не е бърза, но успява ли да се справя адекватено със 140-150 на магистрала и да изпреварва. Ще съм благодарен да споделите как сте я усетили.
2. Горе-долу какви пари излизат сервизните задължително обслужвания.
Ще съм много благодарен за Вашето мнение!
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
- Благодарил/а: 13 пъти
Привет, мога да ти дам впечатления от моделът 1.6 CVT преди фейслифта.
Очаквам 1.5 да се представя сходно откъм вървеж, но да е по-икономичен от 1.6 (1ZR-FAE).
Много зависи на каква мощност и комфорт си свикнал за това дали ще ти допадне колата.
Смятам, че за спокойно каране колата се представя адекватно, но не е подходяща за по-динамично шофиране.
Без проблем поддържа 140-150 на магистралата, но при тези скорости шумът от вятъра е много и не е комфортно. Трудно може да се води разговор например.
При ниска скорост CVT-то се държи доста гладко и сякаш го няма, но дадеш ли газ моторът вдига обороти и доста се чува в купето.
За мен основната болка на колата е обезшумяването, ако се пътува много по магистрала с висока скорост, бих помислил за нещо друго.
Разходът извънградско при мен варира между 6 и 8 според пътя и скоростта. Градско е доста висок, поне 10, по задръствания 12.
Обслужванията в първите години са два типа - А и Б, редуващи се на 1г или 15к километра.
В тип А влизат масло, маслен филтър - 250-300 лв с труда.
В тип Б влизат горните неща + спирачна течност - 350-400 лв.
По желание въздушен филтър и филтър купе още 100-150 лв.
Комплект чистачки - 70 лв.
Предни накладки + смяна - 270 лв.
Надявам се да съм бил полезен. Поздрави!
venom8888, Виждам, че Вие сте с 1.5 двигателя от миналата година - може ли впечатления как Ви се струва колаа за сега.
Благодаря!
Благодаря!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 155 госта
