- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 26 пъти
- Получена благодарност: 25 пъти
то тея режими не правят колата по - мощна или слаба.
Това което прави е да променя реакцията при натискане на педала.
Това го има писано в някпя от 200те страници назад.
Да речем че натиснеш педала на 50% при нормал.
Ако превключиш на спорт, същото поюожение на педала ще се сметне за 75%, респектив о еко ще го брои за 25%. при 100% натиснат ще си е 100%
Цифрите нямат идея за точност а само за онагледяване на примера
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
- Благодарил/а: 13 пъти
От днес вече съм с напълно функциониращо TPMS благодарение на едно модулче от алиекспрес.
Работи доста добре с уговорката, че показва в кПа и точност до първите 2 цифри ( 2.45 бара излизат 240 кПа).
- 20220514_170054.jpg (176.85 KiB) Преглеждано 1175 пъти
- 20220514_170057.jpg (211.83 KiB) Преглеждано 1175 пъти
- 20220514_170100.jpg (162.67 KiB) Преглеждано 1175 пъти
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 8 пъти
Еййй първият престрашил се, браво и аз го обмислям ама не съм се наканил, сега като сменях гумите и не бяха добре балансирани и мислех да не би да е от напомпването се бях присетил за тази джаджа, трябва да дадете инфо след малко по продължително ползване
- Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
- Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
- Благодарил/а: 1 път
Супер е. Дали ще стане на корола 2022? В обявата в алито пише 2019, 2020, 2021.
- Регистриран на: 19 Ное 2021 19:34
- Автомобил: Corolla Е210; Е12
някой слагал ли е газова уредба на Корола с двигател 1.6 132 коня? Обмислям поставяне на газов инжекцион BRC. Интересно ми е мнението на някой който го е направил?
Благодаря предварително!
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Превключват се режимите на управление на системата, но не само така. (Поне според мен.)
- Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla 2019
Екстра, може ли малко повече инфо, под какво име да го търся в Alito и къде го свързваш
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 45ed2565-1
Това е модулът.
Уж са различни за бензин и хибрид, може да се избере при поръчката.
Дойде за около месец, идват от Европа с МБМ експрес и не се плаща мито и ДДС.
Връзва се на най-задната колона (C pillar) от шофьорската страна.
Сваля се гуменото уплътнение покрай задната вратата, черната пластмаса, където пада колана, и кората на колоната. Всичко е на щипки.
Вадиш кабела от W5 модула и слагаш този от алиекспрес преди него.
Монтажът отнема 5 минути.
ПП: Така като гледам при мен са разменени стойностите на предна дясна и задна лява гума. Тия дни ще човъркам с techstream-a дали не може да се сменят местата на датчиците.
- Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
- Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Абе и аз съм го харесал и даже допълнителни лед светлини съм си харесал отпред на местото на предната маска ама с гаранцията ще е тегаво ако стане нещо.
- Регистриран на: 10 Юли 2021 15:33
- Автомобил: COROLLA TS 2.0 MY22
В ревютата е писал и друг купувач с такъв проблем, продавачът е отговорил, че може да се оправи...
Именно гаранцията. 10 години могат да ди измият ръцете...като ти кажат не, ходи доказвай.travelboy1965 написа: ↑15 Май 2022 00:02Абе и аз съм го харесал и даже допълнителни лед светлини съм си харесал отпред на местото на предната маска ама с гаранцията ще е тегаво ако стане нещо.
За едните стойности
- Благодарил/а: 150 пъти
Това е съвсем стандартен 'проблем' за системи на TPMS, които не локализират къде се намира в пространството всеки датчик...
При такива системи при всяка смяна/въртене на гуми трябва да 'разменяш' номерата на датчиците в системата за да се изобразяват коректно...
Ако са ти нови гумите - ще ти е по-лесно просто да размениш предна дясна със задна лява гума
Бях чел че Королите (поне хибридите) имат 15 компютъра в себе си. Гледах го този модул. Както колегата е показал закачва се за някаква букса на задната греда на купето, по спомен май задна дясна. Гледам доста са продали от тях, Но ако недай Боже някой компютър даде фира, ходи доказвай, че не е от това нещо. Има всяко право дилъра да откаже гаранционна претенция и даже да отхвърли цялата гаранция на автомобила. Ще ти излезе солено и е кауза пердута от самото начало, защото не е оригинална част. За едните цифри, не си заслужава да изгубиш 10 години гаранция.
П. П: Режим спорт също променя и как системата използва електромоторите. В нормален и еко или караш на ток или бензин, рядко и двете освен при потегляне до един момент. При спорт гледам ползва електромоторите заедно с бензиновия почти през цялото време, сиреч разполагал с цялата системна мощност, която по спомен май беше 230 нютонметра за 1.8. Някой да ме поправи ако греша тук.
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
Колеги, дайте насоки. Климатика се вмириса. От тук ми се въртят два варианта: 1) да си почистя сам изпарителя или 2) да ходя на сервиз?
1) лошото е че не намирам инфо къде е дренажната тръба и как да стигна до изпарителя. През централния въздуховод дали ще достатъчно качествено и безопасно почистването на изпарителя със спрея с тръбичка. Махах жабката, но не видях достъп до изпарителя. Под пасажерската стелка и мокет под жабката не видях маркуч за дренаж през който да напръскам и да стигне до изпарителя.
2) ако ходя на сервиз, предполагам ще трябва да е в Тойота, заради гаранцията, в друг сервиз нещо да не омажат и да се псувам после.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 125 госта
