Rav4 разход?
Благодарил/а: 150 пъти
Re: Rav4 разход?
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2013 14:36
jim_beam написа:малиии няма ли кой да мие пътищата от време на време,то все едно си бил на оффроад. biggrin.gif
сещам се,че на мазда са много тънки стъклата,поне преди го бях забелязал.вятъра се чува много в купето,спестили са някой лев оттам за сметка на комфорта....
С тази не съм имал проблем с комфорта или дебелината на стъклата (бе доста по-тиха от авенсиса). А и нейното челно стъкло никога не съм го стъргал...
Надраскванията бяха на Авенсиса, и на други автомобили преди това...
А относно разхода и такситата - въпроса наистина е мноооого спорен.
Направих проста сметка, обхващаща що годе всичките разходи...
Изминати 100х.км., среден разход 8.7л/100км бензин. Средна цена на километър, включваща гориво, обезценяване на автомобила и разходите по поддръжката му (включително данъци и застраховки) - около 63ст/км....
П.С. prius, мога да ти направя ей-сега снимка на Кашкая, при движение извън града (Варна-София-Варна) да видиш, че не се различава много - мръсничко си е по нашите пътища...
А за спрея - никога не съм прекалявал с него, но и не съм имал проблеми нито с лак, нито с гумени уплътнения, нито с чистачките...
С пароструйка на студено най-много да си счупиш стъклото заради термично напрежение (те руснаците така обичат да си размразяват стъклата - с кофа топла вода - прочети форумите на която и да е марка и ще видиш мноооого теми от рода 'абе много слаби стъклата на дадена марка - много се пукат') tooth.gif
П.П.С. Да, условията да изчакам 'загряване' на двигателя ги изпълнявам при заледени прозорци и то докато ги размразявам... Никога лятото не размразявам стъклата - тогава паля и тръгвам :whistle:
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Re: Rav4 разход?
Мнение от Not_active_user_1 » 14 Дек 2013 15:04
За дизела нищо не каза. Там как става загряването и размразяването. Колко време е държиш колата със запален двигател? tooth.gif
Лятото не размразяваш, ама нали мАтора трябваше да загрее. Как тъй ще тръгваш! Изчакай да разбие маслото! tooth.gif
ПАроструйката на студено се наглася на определена температура. Естествено, че при студен прозорец и гореща вода ще го видиш на паяжина. Иначе с хладка вода много добре се размразява стъкло. С подръчни материали май е най-добре този вариант и няма надраскване, пукане на стъкло и други истерии. Ето го онагледено:
http://www.youtube.com/watch?v=dVcnkTR5EBE
Re: Rav4 разход?
Мнение от slowtraveler » 14 Дек 2013 16:56
prius 3 написа:За дизела нищо не каза. Там как става загряването и размразяването. Колко време е държиш колата със запален двигател? tooth.gif ...
Какво да кажа? Става по същия начин. На времето дизела ми нямаше термометър, а само жълта предупредителна лампа като е студен - угасваше доколкото си спомням след около 5-7 минути работа на място при -3-5С... Т.е. след това време вече можеш и да си го настъпваш колкото си искаш. А първата топлина 'идва' по-рано.
Сега колегата със служебното добло го размразява по същия начин като бензинка - след 2-3 минути парното започва да духа с положителна температура - това се иска за размразяване...
Да, при дизела загрява малко по-бавно, но не значи, че не загрява... А и за размразяване никой не казва, че трябва да си направил вътре баня - трябва ти само +0С температура... :whistle:
П.С. на времето като дизелака палеше зле зимата, съм го оставял да работи на място и по няколко часа са ужасТ на западняците, дето гледат от космоса tooth.gif
Виктор
Регистриран на: 18 Авг 2018 21:49
Автомобил: RAV4 2007
Rav4 разход?
Мнение от Виктор » 12 Сеп 2018 01:22
Аз току що взех Рав4, 2007, 2,2 D4D - дава ми 12-13 / 100 км разход. Видя ми се много и проверих дюзите. Ок са, даже някои са на -1. Важно е и че е с много стари гуми на 11 г. Но все пак едва ли ще постигна разход под 10/100. А по форумите чета за 7,5-8/100 и мечтая... :D
Rav4 разход?
Мнение от Kiki » 12 Сеп 2018 09:27
Виктор написа: 12 Сеп 2018 01:22 А по форумите чета за 7,5-8/100 и мечтая
Има много да си мечтаеш, докато не си сложиш по-леки обувки, шегувам се. :D
За всеки случай, натискай педала плавно и не до долу. Този разход за който си мечтаеш, можеш и по-малко, да го постигнеш на извънградско. На градско около 10-11.
mokria
Регистриран на: 02 Май 2018 18:26
Местоположение: софия
Автомобил: тойота рав 4 xa 20 diesel
Rav4 разход?
Мнение от mokria » 08 Окт 2018 18:50
Моята Рав 4 (xa20) отначало - Май месец е взета харчеше около 8,5 градско .Извън града - 6,5 с настъпване. Обаче нещо и стана ,рециклирахме дюзи,смених SCV клапаните ,почистих Егр и в момента е около 9,0 в София. Но все още не е както трябва с вървенето,което означава че проблема не е решен на 100%
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Rav4 разход?
Мнение от skydiver » 09 Окт 2018 15:59
mokria написа: 08 Окт 2018 18:50 Моята Рав 4 (xa20) отначало - Май месец е взета харчеше около 8,5 градско .Извън града - 6,5 с настъпване. Обаче нещо и стана ,рециклирахме дюзи,смених SCV клапаните ,почистих Егр и в момента е около 9,0 в София. Но все още не е както трябва с вървенето,което означава че проблема не е решен на 100%
Това по бордкомпютър ли е , или "пълно-празно-пълно" ?
Shash
Регистриран на: 07 Апр 2017 14:30
Rav4 разход?
Мнение от Shash » 09 Окт 2018 16:10
Моята RAV4 XA20 2.0D4D засечена в carspending-а ("пълно-празно-пълно") ми дава среден 8.41l/100km за 30000км . Като това е 50:50-градско:извънградско
2004 Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 1CDFTV
mokria
Rav4 разход?
Мнение от mokria » 09 Окт 2018 16:26
Пълня винаги до горе и следва ''пълно-празно'' .Все пак с последния трафик в София нещата се попромениха малко ,но не повече от 10 лт.на 100.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Rav4 разход?
Мнение от boyanmt » 09 Окт 2018 18:44
11/100km.
kamendc
Регистриран на: 25 Сеп 2018 16:21
Автомобил: RAV4 III 2.2 D4D 136
Rav4 разход?
Мнение от kamendc » 16 Окт 2018 15:27
Аз докарах на самоход РАВ4 от Франция, 2200км даде по борд средно 5.8/100, но ми се струва, че реално е повечко. 3 резервоара френска, австрийска и унгарска нафта, и още 10 евро един път от една малка бензиностанция, че щях да закъсам. Между другото, повече от 47.5л не можах да побера в резервоара, дори на светнала резерва.
Дори да е с 1 литър повече реалния разход, пак мисля е добре. Все пак с един човек, празен, без климатик поради сезона.
2.2 дизел 136 коня.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 9 пъти
Rav4 разход?
Мнение от jim_beam » 16 Окт 2018 15:41
Според зависи може и да е над 2л разликата. Резервоара е 60л, а като светне резервата има към 13л още горе-долу.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Rav4 разход?
Мнение от Kiki » 29 Мар 2019 08:30
jim_beam написа: 16 Окт 2018 15:41 като светне резервата има към 13л още горе-долу.
Джими, в едно изследване се е установило, че с РАВ 4 могат да се изминат 51.5 км на резерва.
https://petel.bg/Kolko-benzin-ostava-v- ... a-__308979
jim_beam
Rav4 разход?
Мнение от jim_beam » 29 Мар 2019 15:59
Ако се пробвам да изкача Еверест например, няма и толкова да изкара с тези 12-13л. tooth.gif
Доста сериозно проучване...
Made In Japan
chukich
Автомобил: Rav4 XA40 / 2l petrol engine
Rav4 разход?
Мнение от chukich » 29 Юни 2019 07:39
Доста вече съм коментирал из форума за разхода, който ми дава моят бензинов Рав4. Това какъв разход ти дава колата е малко като вечния въпрос кое е първо кокошката или яйцето :D точно преди една година занулих ср.разход. Една година по-късно и около 20000км, средният разход е 8.8л на 100км.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
