Регулиране на фарове на Корола Версо
пиша, защото търсачката и книжката за експлоатация не ми помогнаха.
Искам да си регулирам фаровете ръчно, за да уеднаквя ъгъла на осветяване спрямо пътя. Единия фар е нов и след монтажа свети доста по-ниско от другия. Не става въпрос за регулиране от копчето в колата, което ги движи електрически, защото от него се движат едновременно.
Предишната ми кола (Пежо 406) имаше винтове над фара, с които се регулираше положението на рефлектора. На Версото не мога да ги открия.
Моля за помощ.
Моля за помощ.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
Re: Регулиране на фарове на Корола Версо
Колега трябва да има и обикновено са 2 (в най-лошия случай е поне 1). Мястото им обаче е различно на различните марки и модели. Ако можеш снимай фара отзад и дай да разгледаме. Ще ги намерим...
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
- Благодарил/а: 150 пъти
Колегата е прав - трябва да имаш два винта за регулировка (хоризонтала и вертикала)..
Обикновено единия винт (вертикалата) е на фара близко до калника или машинката за регулировка на фара (може да е на самата машинка).
А втория винт (регулировка по хоризонтала) - по-близо до средата на автомобила.
П.С. както се вижда в долните мнения - това съвсем не е правило - в зависимост конкретната конструкция на фара местата и подредбата на регулировъчните винтове могат да са различни...
Качвам каквото успях да снимам.
- DSC_0259.jpg (1.26 MiB) Преглеждано 6549 пъти
- DSC_0253.jpg (1.49 MiB) Преглеждано 6549 пъти
- DSC_0257.jpg (1.25 MiB) Преглеждано 6549 пъти
На първата снимка бялото прилича 100% на регулировъчен винт (пластмасовото със зъбите)...
За съжаление не мога да видя цялата снимка за да се ориентирам по-добре дали е за ляво/дясно или горе/долу...
Ще пробвам от там и ще пиша за резултата.
Благодаря за съвета, точно това се оказа винта за регулиране.slowtraveler написа:На първата снимка бялото прилича 100% на регулировъчен винт (пластмасовото със зъбите)...
За съжаление не мога да видя цялата снимка за да се ориентирам по-добре...
- Регистриран на: 01 Ное 2022 12:23
- Местоположение: Севлиево
- Автомобил: Toyota corolla verso 2005
Здравейте колеги. Всичко хубаво ама как се регулира към калника кадето завряно в н... с какво го стигате да го завъртите и от каде пада се под спънка ли какво е незнам...
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 285 пъти
Ключе с карданче/чупещо рамо.
Там каква е идеята да го пипате? Челен удар и фара свети/не свети отстрани?
Винта откъм калника е за хоризонталната корекция (ляво/дясно), този от снимката по-горе е за вертикална корекция (горе/долу).
Сега я взех колата и десния фар иска малко да се бутне на дясно благодаря колега за инфото
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 107 госта
