Toyota yaris 1.0
Toyota yaris 1.0
Здравейте.Колата е тойота ярис 1.0 68 2000г.и има газ.Имам следния проблем и го прави само на газ:Когато натисна съединител и изключа от скорост и ми гасне,кофти е на сфетофар или на завои и т.н.Също така играят оборотите(на яриса е на чертички)примерно от 2000 оборота,натискам съединители изключвам от скорост за да намаля на сфетофар и чертичките падат и изчезват и следователно гасне.На бензин падат чертичките но си остава на 1/2.Интересното е че не го прави всеки път,случвало ми се е да изчезнат чертичките,но не гасне,прави си го когато му е на кеф.На място при студен двигател държи 4/5 черти,на загрят двигател държи на 1/2ч.най често на 1ч.и даже понякога изчезват и почва леко тресене.Държи си ниски обороти и леко тресене.Майсторите ми викат че тези коли държали така ниски обороти.Но не могат да открият проблема.Този проблем го прави някаде 2/3 месеца вече.Септември месец имах прегорял клапан,и след основния ремонт почна да ми прави това гаснене.Преди 1 седмица ми светна чека,закачихме я и показа че втора задна ламдба сонда не отчита никакъв волтаж.Чистена е дросел клапата,мак сензора,моторчето за празния ход,дебитометъра,сменени филтри на газта.Надявам се някой да ми помогне или е имал същия проблем.
Toyota yaris 1.0
Подобна кола, с подобен проблем. С течение на времето смених бобини, отидох на газаджия, почистиха дроселова клапа, дебитомер. Вчера смених масло, в сервиза нямаше клиенти и пуснаха диагностика. Неправилна работа на цилиндрите. Човека се насочи към датчик на разпределителния вал. След буксата кабела е снаждан и е прекъсвал - човека го спои. На компютър излезе, че вече е наред. Покарах я и липсваше самофорсирането от преди това. правеше го като се изключи от скорост. Колата е на детето, и като се върне в Бг ще споделя впечатления. Твърдеше, че е увеличила разхода. За мен колата беше по-пъргава от обичайното в известно време, но я карам рядко и на сравнително къси разстояния. Сподели като има развитие.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Toyota yaris 1.0
Кажи на майстора ти ,че има ниско кръвно,и не може да му се оросява мозъка...за това дърдори такива глупости!
Сменяй майстора(те).
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 182 госта
