Избор на семеен автомобил
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
Няма семейна кола, която да гори градско 6-7. Градския разход е мнооого разтегливо понятие, но средно статистически не може да се постигне толкова нисък от семейна кола.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 162 пъти
- Получена благодарност: 152 пъти
Багажникът никога не стига Въпросът е повече организационен
В Кашкая (дето е с малък багажник) сме се събирали нормално 4 възрастни (някои от които над 120кг), с 4 големи 'междуконтинентални куфара (х32кг )
В същото време с Джипката, дето багажника и е в пъти по-голям, едва се събрахме двама човека при пътуването ни към Арктика
Колеги, извинявам се много, но снощи( имах рожден ден) забравих да спомена нещо много важно:
Колата трябва да е под 4,50 м и да се седи високо, защото имам по-добра видимост и т.н.
Благодаря ви за коментарите до сега....
Немам нерви
- peterhr
ЧРД, жив и здрав и успех с покупката.
И колко по-нависоко се седи в една Корола Версо или Опел Зафира?
В Тигуан и Туарег се седи по-високо, ама в Тоуран?
Поне в Зафирата се стои по-високо... Но малко нестандартно - 'геврекът' е в друга равнина - по-камионджийски
За багажно пространство - според мен Зафирата е по-практична и удобна от Версото...
Аз съм с комби и никак не ми се вярва, че ще успея да събера всичко...
Аз се огледах в Мицубиши Грандис като изхвърля последния ред седалки. И въпреки, че това няма да е моята кола, целта ще бъде нещо, което максимално се приближава до него.
T25 2.2 150 hp 2008
- BOz
- Получена благодарност: 118 пъти
Аз съм в подобно на твоето положение.
Но едно ще ти е трудно, ако съм разбрал изискванията ти. Кола до 4.50, с голям багажник, автомат, бензин за безпроблемна работа на газ. Аз не се сещам много за модели, които да покриват идеално всички параметри. Защото за мен автомата трябва да е само хидравличен/класически. Всички роботизирани пародии на автоматични кутии въобще не ги обичам. В мнооого краен вариант мога да допусна двоен съединител, но не и изпълнения от рода на ММТ-то.
За това наистина е сложно и може би трябва да се преориентираш и да изключиш параметър, който не е от жизнено важно значение за теб.
Само да ти вкарам и едно допълнително звено за размисъл. Понеже споменаваш, че колата се кара основно градско, то лично аз, за да не мина на ван, разбирай пълноразмерен, а на мини такъв като Зафира и подобия, то направих компромис и купих кутия за багаж. Винаги на автомобила, който избереш, за извънградските пътувания може да му сложиш достатъчно голяма кутия на тавана и да събереш още много багаж.
Горе-долу има такава кола.
Разход на хибрид->
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Карах след един такъв змей,с кутия на тавана.Като се отвори това чудо по магистралата,едни килоти се разхвърчаха..въдици..тоалетна хартия...голямо шоу беше.
Имам все още такава кутия,и я ползвам на дълъг път,обаче разхода скача доста!
И скоростта да не е >130км!! ,иначе се случва горното
- boyanmt
Имах Туран,и мога да кажа че в него се "качваш",а в лекия автомобил-сядаш.,а разликата във височина е малка.
- BOz
Е в книжката на кутията ми има инструкция, че максималната скорост трябва да е 120км/ч. Иначе има клипчета на ентусиасти, които я тестват и с над 200 км/ч и държи без проблем.boyanmt написа: ↑19 Юли 2018 17:16 Карах след един такъв змей,с кутия на тавана.Като се отвори това чудо по магистралата,едни килоти се разхвърчаха..въдици..тоалетна хартия...голямо шоу беше.
Но при положение, че кутиите се отварят основно на страни, аз не виждам как от въздушния натиск би се отворила сама, дори и да не я заключиш.
Разход на хибрид->
- boyanmt
Отваря се....и всичкото имане изчезва за секунда.
В тоз ред на мисли...карам към София мо магистрала Тракия(тогава все още бях със "старата" А8/4.2тди),и настигам бавно бавно един мотоциклетист(донор-така ги определям),който беше яко навил масура на газта .
Караше с около 190км.На гърба му имаше раница,беше се аеродинамично превел..и цепеше въздуха..
По едно време,(предполагам че ципа на раницата се е бил поотворил)иведнъж му излетяха маратонките и няк'во яке,обаче пича не усети. Реших да го наближа,и да му направя жест,да спре..и да си обере принадлежностите.
В момента в който наближих,оня видя голяма черна лимузина,и нави още газта...до към 230км...което автоматично ме отказа от каквито и да е било "кандърми".
Силно се надявам да е пристигнал до дестинацията си облечен
Последно промяна от boyanmt на 19 Юли 2018 19:15, променено общо 1 път.
Според аеродинамиката кутията би трябвало да има понижено налягане над нея при движение с по-висока скорост, стараещо се да отвори капака или да изтръгне цялата кутия (въздушният поток над нея се движи с по-висока скорост отколкото обдухването под нея)
- boyanmt
Той още много отдавна,господина Бернули е открил тоз закон,който в случая се прилага и за кутиите..
Здравейте за да не отвярам нова тема ще ползвам тази на колегата.Аз също съм решил да си купувам Toyota спрял съм се на Corolla Verso след 2006 година дизел.Бихте ли ми казали има ли разлика в размера на 5 и 7 местната версия.Придирчиви ли са към нафтата тази която харесах е 136 коня?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
