Страница 1 от 2
Отстраняване на смола от дърветата
Публикувано на: 25 Апр 2026 19:05
от FearSoft
Търся съвет относно отстраняване на смола по ламарините на колата, без нарушаване на лака и боята. Шиб... те дървета са ми насрали колата и трябва да се оправи докато слънцето не ги е опекло съвсем. Мисля си за терпентин, white spirit или нещо подобно, ама не знам как се отразяват на боята. Някой да се е борил с тази напаст?
Публикувано на: 25 Апр 2026 19:36
от nikolas3
Има такива препарати на авто козметични фирми. За махане на петна от асфалт. Ползвам едно руско такова, ама е отдавна закупувано. Мирише на коресилин, но не е! Гледах в Практикер някакви подобни. Липно с чист спирт- от аптеката съм отстранявал гадни петна от чужда боя дори. Но първо се пробва на по-невидимо място.
Примерно:
MOTIP препарат за отстраняване на асфалт и смола
Публикувано на: 25 Апр 2026 21:10
от gimara
Никога не пробвайте спирт на фарове и стопове, стават микро пукнатини по лака на поликарбоната. За другите части, ако ще е спирт по-добре изопропилов. За смола и wd40 става, но много хубаво после с вода и сапун да се измие. Разбира се най-добре с специални препарати.
Публикувано на: 25 Апр 2026 22:46
от mirott
Бензин.
Публикувано на: 25 Апр 2026 23:08
от e 10
Олио - ако смолата е борова (смърчова)!
Публикувано на: 25 Апр 2026 23:43
от FearSoft
Не е борова, а от топола. Или нещо подобно. Гледах разни клипове и с амоняк се получава, както и със санитарен гел на спиртна основа. Странното е, че и с коресилин става, че и на боята нищо и няма. Ама не ми стиска с него :D
Също и с борова киселина ставало, само да я има в аптеките.
Иначе с WD-40 пробвах - не работи. Чистият спирт пък май остава леки петна по лака. Изопропиловия е по-добре, ако го намеря.
Не знам, ще пробвам със санитарния гел и с амоняка, че е най-достъпно. Сигурен съм, че терпентинът разтваря смолата, ама как се разбира с лака... unsure.gif
Публикувано на: 26 Апр 2026 00:00
от mapamop
Пробвай със спрей за стикери. Имам един в гаража който има нарисувани лимони и мирише на цитруси. Ефективно сваля стикери на 10-15 години.
Другото за което се сещам са санитарните кърпи на Bingo - като оклепах фаровете на Королата това беше единственото което махна изсъхналата вакса за консервация на кухини. Другото което я сваля е разредител и коресилин. С кърпите пада яко търкане, но чистят.
Публикувано на: 26 Апр 2026 00:02
от WoLF
Колко време е престояла, че WD-то не я отлепва... Принципно ги махам с топла вода и препарат за съдове, но толкова застояла ще иска разреден спирт ermm.gif
Публикувано на: 26 Апр 2026 14:29
от FearSoft
Добрата новина е, че гадовете се почистват със супер евтино лекарство - санитарен гел на спиртна основа. Лошата е, че явно е имало доста стари малки петна, които вече са се срастнали с лака... sad.gif И нямат махане. Само полиране, предполагам. Така че - следете си колите и ги чистете навреме. Че всички знаят какво е днешното качеството на боята :censored:
Публикувано на: 26 Апр 2026 15:46
от mapamop
FearSoft написа: ↑26 Апр 2026 14:29 следете си колите и ги чистете навреме
Моята не е мита от март 2024. Вътре е чистена, прана и т.н. но отвън не е пипана. От тогава нямам инкасирана ударена врата, че я избягват като чумава, а аз за бройка която е за моргата не планирам да набивам излишни пари. Ако успея да ѝ оправя двигателя, ще изпъна купето отпред вляво, ще сменя левия калник и праговете, и чак за тези неща ще я измия.
Публикувано на: 27 Апр 2026 09:08
от nakoadr
С АМБ съм чистил спрей , бяха напръскали цялата кола на жената sad.gif на лака нищо му нямаше след това .
Публикувано на: 27 Апр 2026 13:23
от FearSoft
А бе, то хората казват, че и с олио става. Ама не ми се цапа колата с мазнотии. Докато с този гел всичко е шест, само минавам с течност за чистачки след това, за да доизмие белите ореоли, които се получават при чистенето.
Публикувано на: 27 Апр 2026 19:56
от gena_bs
Избягвай агресивни разтворители!
Течност за стъкла/ чистачки по боята също.
Неутрален миещ препарат някакъв, при това разреден.
Няколко пъти накисване и внимателно измиване с подсушаване.
И процедурите да не са на слънце, а в гараж. Иначе резултатът може да е неприятен.
Микропукнатини, язви и повдигане на лака се забелязват само със специализирани уреди (UV с определена дължина на вълната) или микроскоп.
При вас няма ли някакво detailing studio, както им казват сега на скъпите автомивки? :D
Публикувано на: 27 Апр 2026 21:33
от Оги
Газ за фенер. Керосин. Балсам за боята е. На времето една кола цялата беше напръскана с някакъв консервиращ препарат- тогава бяха колофони, смоли и подобни, с какво ли не се мъчих да я чистя - никакви признаци на успех. Стар шофьор от някогашния СОАТ ме посъветва, колата светна.
Публикувано на: 28 Апр 2026 19:14
от gena_bs
Това преди колко десетилетия е било?
Сегашните зелено-еко-супер-дупер боклуци се повреждат само с поглед.
Да не говорим за киселинните и радиационни дъждове, които щедро ни ръсят поне от 20 години.
Особено концентрирано след използването в незалежная на боеприпасите с обеднен уран.
