Страница 1 от 2
Да питам някой разбиращ от Корола Версо 2005г
Публикувано на: 23 Ное 2014 14:09
от shehredsky
колата е 116к.с,работи на място,държи високи обороти когато е студена и светка чека на мотора и тракшъна също.качихме я на компютър със програма на делфи и излиза подгрявна свещ.искам да питам дали в възможно от изгоряла погревна свеш,да свети чека на мотора.аз имам съмнение че тази грешка може и да е за подгревните свещи на антифриза,но незнам къде да ги търся.
Re: Да питам някой разбиращ от Корола Версо 2005г
Публикувано на: 23 Ное 2014 19:31
от geniya
Моя двигател е същия, но според мен трябва да се закачи с Techstream, тогава би трябвало да има реални грешки за кодовете.
Публикувано на: 23 Ное 2014 20:17
от memorex
shehredsky написа:колата е 116к.с,работи на място,държи високи обороти когато е студена и светка чека на мотора и тракшъна също.качихме я на компютър със програма на делфи и излиза подгрявна свещ.искам да питам дали в възможно от изгоряла погревна свеш,да свети чека на мотора.аз имам съмнение че тази грешка може и да е за подгревните свещи на антифриза,но незнам къде да ги търся.
То да не е само таз кола да има подгревни свещи на антифриза.Обаче като искаш разбирачи на Bерсо съм пас.
Публикувано на: 23 Ное 2014 21:43
от Toyojak
Ами закачи я с Techstream и ще разбереш проблема...
Публикувано на: 24 Ное 2014 08:08
от driver
Колега,чека при мен светна от изгорели свещи.Смених ги и сам си угасна,без да трия грешки и без да откачам клеми.Моят съвет е да се проверяват в началото на всеки зимен сезон и изгорелите да се подменят навреме, че трупат нагар и при отвиването може да се счупи и да се наложи сваляне на главата
Публикувано на: 24 Ное 2014 20:51
от georgi.mehana
Колега, карам същия модел автомобил. Доколкото знам няма подгряване на антифриза.
Публикувано на: 25 Ное 2014 07:28
от geniya
И при мен няма свещи на антифриза, особено ако колата е "италианка" забрави.На моята бяха изгоряли 3свещи абсолютно прекъснати, четвъртата беше станала около 150ома.Лампа не ми е светила, но ми набиваше грешка за изгорели свещи.Отвиха се лесно, като бяха чисто изгнили само четвъртата не беше поради частичната и работа.Ако ги сменяш сам да ги намажеш с медна грес да не запичат.
Публикувано на: 25 Ное 2014 22:07
от shehredsky
мерси на всички отзовали се.наистина диагностиката се оказа права-изгоряла свещ на 1-ви цилиндър.
Публикувано на: 29 Ное 2014 18:51
от shehredsky
смених свеща и пак нищо.този път даде 2 грешки:C1201 и P0380.и пак отначало.и сега се чудя откъде да започна.колата няма ДПФ филтър.
Публикувано на: 29 Ное 2014 19:00
Да нямаш още изгорели свещи....
Публикувано на: 29 Ное 2014 19:06
от shehredsky
ами проверихме ги-бяха си добре.
Публикувано на: 29 Ное 2014 19:17
от shehredsky
сменил съм само една свещ,другите са здрави,възможно ли е да има разлика в съпротивлението на различните свещи и оттам да излизат тези грешки
Публикувано на: 29 Ное 2014 19:26
от geniya
shehredsky написа:сменил съм само една свещ,другите са здрави,възможно ли е да има разлика в съпротивлението на различните свещи и оттам да излизат тези грешки
Свещите се сменят винаги комплект, вярвам са ти казали ама ти си сменил само едната.Вземи си същите като първата.При мен излизаше С1201 и след смяната няма никаква грешка.Трите бяха напълно изгорели, четвъртата частично.
Публикувано на: 29 Ное 2014 19:48
от shehredsky
ще пробвам,всъщност никой нищо не ми е казал,но имах такива свещи от един мотор 110к.с.тях сложих и започна да излиза тези грешки
Публикувано на: 02 Дек 2014 22:19
от shehredsky
смених въпросната свещ,съпротивлението беше по високо от другите и затова е светел чека.сега всичко е наред.
