Страница 1 от 3
Парното в Тойота Корола дизел затопля доста бавно
Публикувано на: 10 Окт 2011 11:24
от Dragica
Здравейте колеги,
да ви питам относно парното в колата. Вече стана доста студено и се налага да пускам парно. Но забелязах, че за да затопли му трябват поне 15 мин....
Благодаря за всяко мнение
Публикувано на: 10 Окт 2011 11:29
от xtreme
Колата просто е дизел. При 40+ % ефективност на агрегата няма какво да очакваш. Заради високата ефективност се генерира по-малко топлина, от там водата се подгрява бавно и резултата е налице.
Публикувано на: 10 Окт 2011 11:55
от danny
Коя година е королата? Аз карам корола версо 2.2 дизел и още на първата минута духа топло.
Публикувано на: 10 Окт 2011 12:10
от Dragica
Королата е 2003 г 2.0
Публикувано на: 10 Окт 2011 15:09
от LEXUS
Поне 15 минути според мен е много. Хем че за дизел е нормално да загрява бавно. Като караш извънградско с по-висока скорост стрелката на температурата в средата ли стои винаги? Въпросът е дали термостатът ти е напълно наред.
Публикувано на: 10 Окт 2011 16:47
от martod
Dragica написа:Королата е 2003 г 2.0
Вземи и сложи едно парно от бензинка, щом на дизела подгрява бавно... laugh.gif
Или вземи си провери термостата, най вероятно е заседнал отворен и за това толкова бавно загрява .. ..
Публикувано на: 10 Окт 2011 17:52
от p2967
колега блокирал ти е термостата всеки мотор регулира температурата на загряване от термостата тои трябва да седи затворен до 95 градуса за да загрее мотора бързо!!
Парно на toyota
Публикувано на: 10 Окт 2011 19:24
от desislav
1.Провери за блокирал термостат,наличие за въздух в с-мата и смени антифриза с нов.
Публикувано на: 10 Окт 2011 23:20
от nowyaris
Задръстено ти е радиаторчето на парното,прави въздушна възглавница и не топли.Промий цялата система за охлаждане,смени антифриза и термостата с качествени такива и забравяш десет години за такива проблеми.
Публикувано на: 11 Окт 2011 08:47
от martod
nowyaris написа:Задръстено ти е радиаторчето на парното,прави въздушна възглавница и не топли.
Сега остава да обясниш, как след 15-та минута се отпушва сам и започва да топли .. tongue.gif
Публикувано на: 11 Окт 2011 09:05
от Yuli
Не пипай нищо по колата! В каране по светофарите и при мен е така, до 15 минути се чуди дали да почне да топли, и това е били винаги така от нова. Ако обаче караш, а не висиш на празен ход, до 5 минути всичко е ОК.
Публикувано на: 11 Окт 2011 10:18
от dany.killmister
Yuli написа:Не пипай нищо по колата! В каране по светофарите и при мен е така, до 15 минути се чуди дали да почне да топли, и това е били винаги така от нова. Ако обаче караш, а не висиш на празен ход, до 5 минути всичко е ОК.
:thumbsup:
Публикувано на: 11 Окт 2011 10:40
от KiLLeR
Може да имаш проблем с контакта на копчето за парното. Пробвай да го въртиш по често от край до край tongue.gif Или пък да засяда клапата за студения въздух....Но първо провери термостата. :thumbsup:
Публикувано на: 11 Окт 2011 11:21
от Dragica
Благодаря ви много за дадените отговори. на първо време ще проверим термостата...абе ще я закарам в сервиз пък....там да я оправят;-))) Че иде стуууд, трябва топличко.
Всичко най-хубаво ви желая и безаварийна
Публикувано на: 11 Окт 2011 14:27
от LEXUS
