Здравейте, знам, че вероятно има много подобни теми, но имам няколко въпроса, на които не успях да намеря отговори и реших да отваря нова такава.
От около един месец започнах да разглеждам различни марки и модели автомобили с цел покупка на първа кола. Спрял съм се на няколко варианта, като тойота корола хечбек (E12) ми е титуляр.
Би трябвало до два три месеца да събера чисти около 7000лв и съм предвидил още около 1000/1500лв. за всякакви странични неща и смяна на консумативите.
Ще се кара повече градско и от време на време извънградско и като цяло не мисля, че ще навъртам повече от 10к годишно. Това е причината да се ориентирам към бензиновите варианти. От това, което чета двигателите са доста недеждни.
Имам няколко основни въпроса, с които да се ориентирам по-добре какво да гледам и един два, които може да ви се сторят леко смешни
- Колебая се между 1.4 или 1.6. Идеята ми е колата да се кара полека, но ако се наложи да мога сравнително спокойно да изпреваря някой, когато карам извън града. Извънградско, често ще пътувам с още хора и ме притеснява, че 1.4 може да се тормози особено през лятото. От друга страна разликата при двата е около 15 коня и се чудя дали ще се усеща сериозно. Знам за разликата при данъка, но не мисля, че ще ме притеснява да плащам този на 1.6 110hp.
- Разходът на 1.4 от това, което четох е към 7/8 градско, тези, които са карали може ли да потвърдят? При 1.6 разходът колко ви е ориентировъчно? Знам, че той много зависи от начина на шофиране, но ще ми бъде полезно да видя има ли голяма разлика между 1.4 и 1.6.
- Има ли значение, коя година е произведена колата, предполага се, че колкото е по-нова е по-добре, но трябва ли да избягвам определени години заради някакви специфични проблеми (детски болести и т.н.)
- Колко лесно се почиства колата, забелязах, че седалките май са с велур. Питам, защото в колата от време на време ще се вози и домашен любимец
- 1500лв. ще успеят ли да ми стигнат за документите и смяната на консумативите?
- Как е мястото на задната седалка?
- Как е обзорът вътре в колата?
- Като се изключат моментните проблеми със задната скорост, скоростите меко ли влизат или си трябва повечко техника
- Забелязах, че се срещат два различни типа предни панела при интериора на колата - черен с един тип бутони и разположение и сив с други бутони и разположение. Предполагам, че разликата не е само визуална?
- Доколкото разбрах ESP (VSC) имат само моделите с по-високо ниво на оборудване. Интересува ме, има ли начин да се разбере дали колата има или не (например бутон), без да е опоменато в обявата?
- Бях засичал информация, че королите били податливи на ръжда. Има ли слаби участъци, за които трябва да се проверява и като цяло това твърдение вярно ли е.
На шофоьорските курсове съм карал пежо 407 и 607 дизели, а на изпитът ми се случи така, че трябваше да карам голф 5 отново дизел. Знам, че питането ми вероятно е смешно, но каква горе-долу е разликата между бензина и дизела като усещане и шофиране? Има ли нещо, което трябва да съобразявам, когато тествам някоя бензинова кола?
Предварително ви благодаря за отделеното време
