Страница 5 от 5
Re: Съвет за покупка на Avensis T25 , 2.0 D4D
Публикувано на: 01 Дек 2015 08:45
от extory
Аз пък си мисля , че точно дизел за тези пари ще си вземеш мноого добра колица. Виж ако търсеше бензинка да видиш какъв зор е , дето има 4 коли в цяла България
Дизели бол, само малко повечко обикаляне докато намериш Твоята кола
Публикувано на: 15 Дек 2015 14:54
от george_goranoff
А какво мислите за бензиновите двигатели на Т25 - кой от тях си заслужава и е с доказано най-малко дефекти?
Публикувано на: 20 Дек 2015 17:28
от Akima
george_goranoff написа:А какво мислите за бензиновите двигатели на Т25 - кой от тях си заслужава и е с доказано най-малко дефекти?
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=24045
Може да почетеш...
Re: Новозакупен Avensis T25 2.0 D4D 116HP - съвети
Публикувано на: 11 Фев 2016 10:04
от kikatuk
Здравейте, сега се регистрирах във форума и не съм много сигурна дали пиша на точното място, но ме интересува доколко надеждни са моделите Avensis D4D 2.0 126hp. По-конкретно сме се спрели на тази:
http://www.cars.bg/c1373896
Наши познати я гледаха и я харесаха, но все пак се чудим дали да ходим и ние на място да я видим; до колко си заслужава всъщност. Ясно ми е, че няма как по снимки да се прецени, но определено погледът на опитните е различен от този на лаиците. Благодаря!
Публикувано на: 11 Фев 2016 12:24
от iovkito
Добре е при огледа да се погледнат съединителя и дюзите , защото са много скъпи. Моята е с този двигател и е на 260 000 км , не мога да кажа нищо лошо , перфектен автомобил , нисък разход на гориво и евтино обслужване . Щом данъкът на тази кола е 12 лв , значи е регистрирана като товарна и ще се минава преглед по 2 пъти в годината след 10-тата година т.е. от 2018 - имайте го предвид.
Публикувано на: 24 Фев 2016 20:16
от Hulk
и аз да използвам темата за да ми дадете няколко съвета. От вчера съм собственик на Авенсис Д4Д 116к.с. 12.2005г. Колата е огледах до колкото може на 177хил.км. Италянски внос, сервизна книжка до 120хил.км. към 2012г. всички стъкла са 2005г., което ми дава известно успокоение, че може да не е била блъскана сериозно.
И сега е малко питанки:
Мисля след като е регистрирам да е обслужа със следните части.
1. Ангренажен ремък комплект с 2-те ролки - предлагат ми 2 варианта INA за 210лв. и DAYCO 190лв. кой да избера?
2. Горивен, въздушен и маслен филтър + масло 5w30 или 5w40 - тук ако може да предложите марка масло?(имам познат който внася YACCO и това е вариант ако става това масло за Тойота)
3. Водна помпа - тук незнам дали да е сменям за да съм спокоен или да карам с тази, която си е на колата ако няма ядове с нея? Тук цените за помпата доста варират от 120 до 220лв.
4. Разбрах, че дисковете са 300мм., което ме навежда на мисълта, че джанта под 16" няма как да стане или се бъркам?
5. Съединителя отделя точно в средата на хода си има ли от какво да се опасявам или всичко е нормално?
Всякакви други препоръки и съвети са добре дошли!
Публикувано на: 24 Фев 2016 20:23
от TATI
Hulk написа:Здравейте,
1. Оригинален
2. Маслото няма значение, стига да е истинско
3. Смени я, защото смяната струва колкото смяната на ангренажа
4. Джанта < от 16" не може да сложиш
5. Нормално е за кола на над 250к км
Покупка на Avensis - употребяван
Публикувано на: 07 Мар 2016 09:44
от babata
Здравейте, бъдещи колеги
От доста време, почти година, си търся по-нов автомобил /сега карам Оpel Vectra B - 1997 г., който си е в ред, но е време да го сменям/, ходих по обяви, гледах различни марки - френски, немски, японски, тъй като не робувам на марка или модел, но винаги нещо не стигаше - не ме "грабваше" колата. Повечето бяха мърляви, а за някой просто нямам думи... И това, след като съм говорил с продавача и според него колата е "уникална", "като нова" и т.н. В крайна сметка се спях на японски автомобил - дизел: Мazda 6 или Toyota Avensis. След като изчетох доста от двата форума, везните наклоняват към Avensis-a.
Въпроса ми е относно конкретен екземпляр:
Toyota Avensis
Някой дали го е гледал? и не са ли много парите?
За първото само мога да кажа, че не е частно лице, а е авто къща и въпроса за сервизна книжка бе тактично отклонен.
А за второто, гледам че цените за 2008 - 2009 са в доста голям диапазон, но като тази цена, за тези екстри и пробег, май няма в момента /не искам да се отваря вечния спор за парите, както е казал поета:"Мерак с пари се гаси".
Бих бил благодарен на отзовалите се, а и ако някой има път към Горубляне и може да я огледа - аз не знам какво да гледам - ще имам и да черпя, ако се стигне до сделка.
поздрави
Димитър
Публикувано на: 07 Мар 2016 12:04
от Georgepetrov137
Предполагам, че никой не може да ти даде така информация. Всяка кола си заслужава цената. Направи обстоен преглед в сервиз и тогава преценявай.
Публикувано на: 07 Мар 2016 13:59
от TATI
От личен опит при търсене на кола на мой приятел, от такива (уникати, като нова, дошли на собствен ход, карани от баба, дядо и внуче и т.н.), бягай по-далеч. В конкретния случай, може и да си заслужава, но задължително на сервиз преди покупка, както те е посъветвал колегата преди мен.
П.П. И е имала удар отзад
Публикувано на: 07 Мар 2016 16:54
от veso_hds
Напълно съм съгласен с колегите преди мен.Като чуя думата "уникат" бягам далече.Но ако все пак си решил правиш следното:отиваш в официален сервиз на тойота,искаш компютърна диагностика +външен оглед на колата(което вкл. и вдигане на подемник и оглед на всичко-амортесьори,тампони,изпускателна уредба и т.н.)За всичко това от сервиза ти издават документ.Цялата работа мисля,че струва около 70-80 лв.Ако автоджамбазина не се съгласи на това-бягай далече!
Публикувано на: 12 Мар 2016 15:02
от babata
TATI написа: ....П.П. И е имала удар отзад
На живо ли я видя или по снимките - на едната се забелязва заден десен калник...?
поздрави
Димитър
пп: Тази седмица трябваше да ходя да я видя, но няма отпуск, а в не работен ден пък няма оторизиран сервиз...
Публикувано на: 12 Мар 2016 16:41
от TATI
По снимките.
На живо не съм я гледал.
Публикувано на: 30 Мар 2016 18:24
от babata
Здравейте отново.
В събота мисля да се "разходя" до София и отново ще помоля за съдействие и мнение.
Насочил съм се към тези
Toyota Avensis 2.0 D4D facelift
Toyota Avensis 2.0D4D NAVI 6Ск
Toyota Avensis 2.2 D4-D
като тази последната ми се вижда малко по-амортизирана /ако някой я познава, моля да сподели лични впечатления/. Ако някой е гледал и другите нека да сподели мнение.
Другото което ме интересува е къде/при кой мога да я закарам на сервиз-тук във форума предполагам има хора, които се занимават и може да ми препоръчате, ако се стигне до там, разбира се. ТМ Ауто не работят в събота, ами се иска да я погледне човек, който разбира и има условията.
пп: София не я познавам и нямам познати там, които да могат да ми съдействат.
А какво мислите за това
Toyota Avensis 2.0D4D-NAVI 6ск
Знам, че аз трябва да си я харесам, но обичам да чуя и чуждо мнение, още повече, дори не съм влизал в Avensis.
поздрави
Димитър
