Страница 34 от 80
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Публикувано на: 27 Дек 2015 19:47
от bigchicken
Преди повече от година четох дълга тема за тези неща, но сега се чувствам позагубен. Та да си питам направо. Аз съм с Превия, уж 2001, а в старата тема се спомена, че до януари 2003 се получава. Имам си лампа за круиза. Не съм гледал още при педалите какво става. Мисля, че волана на Превията е като на Авенсис, ама всичко е в сферата на предположенията, та да си кажа номерчето
JTEGG32M900004037
Публикувано на: 27 Дек 2015 20:07
от gimara
JTEGG32M900004037
Действай!
part 88002 : CRUISE CONTROL(AUTO DRIVE) SET
part 88212A : COVER, CRUISE CONTROL ACTUATOR
part 84630 : SWITCH ASSY, CRUISE CONTROL MAIN
Публикувано на: 27 Дек 2015 22:53
от bigchicken
Мерси! Сега остана да видя кое какво е и от де се взима
Само дето изглеждат подозрително много неща...
Публикувано на: 28 Дек 2015 09:49
от gimara
Публикувано на: 28 Дек 2015 10:50
от bigchicken
Да де, да. Аз това го видях. Въпроса е, кое от всичкото имам. Сиреч ще мина ли с едно лостче. Мислех, че някъде излиза какво си е заложено фабрично, независимо от по ниското ниво на оборудване. Щото ако трябва всичко да монтирам ще си ползвам крака за контрол
Публикувано на: 28 Дек 2015 12:09
от gimara
Излиза какво е необходимо, а какво е заложено фабрично....Надупваш се при педалите, вдигаш капака и гледаш. Само с форумна подкрепа няма да стане.
Публикувано на: 28 Дек 2015 12:26
от bigchicken
Еееех, мерси. Ще се дупя и после ще споделя
Надявам се правилните последствия от дупенето
При педалите лесно, дори при мен по-лесно, но под капака май ще си го спестя и ще рискувам. Все пак е ван с всички последствия, най вече миниатюрния капак... А ако не е много досадно може и да попитам откъде става поръчване, че и това съвсем загубих. По принцип чуждите онлайн са ми трудни... Казваше мама "Учи английски!", ама кой да я слуша...
Публикувано на: 04 Яну 2016 16:53
от Nito
Здравейте,колеги,
Много съм мераклия да монтирам и аз един темпомат на моята Toyota.
Но незнам как да разбера дали може.
Колатае 2005 2.2 D4D 150HP.
Гледах на таблото,но не личи да има лампичка Cruise.
VIN - SB1BA56L50E009644.
Предварително благодаря за помощта.
Публикувано на: 04 Яну 2016 18:16
от Akima
Nito написа:SB1BA56L50E009644
Добре дошъл.
06/2005 TOYOTA AVENSIS (ADT251L-AEFEYW)
TEC EUR SED LHD 2ADFTV DCR MTM 6F
45100 WHEEL ASSY, STEERING
45100-05230-B0 4-SPOKE, LEATHER, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,844.96
45100-05240-B0 4-SPOKE, LEATHER, CRUISE CONTROL-WITH, DK.GRAY, TRIM1*, W(AUDIO SW RH & LH) 1 € 1,436.25
Може.
Публикувано на: 04 Яну 2016 18:50
от Nito
Благодаря Akima
Това означава ли че след монтажа ще работи но просто няма да светва нищо на таблото? Дори да е така пак ме устройва. Важното е да поддържа скоростта и да си почива крака хахаха. Доколкото разбрах верния темпомат е 84632-34010 но трудно се намира така че мисля да поръчам 84632-34011 и да пробия там кадето е нужно. Дано да не прецакам нещо.
Публикувано на: 04 Яну 2016 19:31
от Akima
Колега,
пробвай с най-евтиното лостче,което намериш - просто нямам спомен за този модел.
Проверих ти по каталог дали е налично като опция.
Моля някой да потвърди,за да не създадем на колегата излишни разходи.
За лампата на таблото трябва да проверя нещо утре.
Публикувано на: 04 Яну 2016 19:46
от Nito
Благодаря предварително за отделеното време.
Публикувано на: 04 Яну 2016 20:35
от gimara
В
http://www.toyodiy.com за този VIN не излиза лост за круиз контрол.
Публикувано на: 04 Яну 2016 21:49
от Akima
Nito написа:Благодаря предварително за отделеното време.
Таблото е само един номер /
83800-05850/ и трябва да има индикация за CC.
Ето как изглежда и къде да го търсиш:
Освети го със светкавицата на телефона или със LED фенер.
В краен случай ще ти кажа кои пинове да окъсиш с един джъпер,но нека не се стига дотам.
Колега,
радвам се,че се опитваш да помагаш,но има още какво да научиш.
Прочети ми предните два поста и ще разбереш къде ти е грешката.
Публикувано на: 04 Яну 2016 22:17
от Nito
Akima, специални благодарности.
Наистина има такава индикация просто не съм я видял.
Още утре поръчвам лостчето от някой сайт.
Още веднъж благодаря.
