Тропане на предница на Авенсис
Мнение от zi_zi_top » 18 Фев 2012 16:35
Като се наведеш да виждаш добре педалите ще видиш и кормилния вал. Между долното и горното каре има шлици за да може да се регулира позицията на волана. С времето те се износват и се появява луфт. На всички автомобили с регулиране на волана се случва това и започва това потропване. Вдигаш волана на най-горна позиция и намазваш шлиците с грес като се опитваш да я набуташ и в процепа. Няколко пъти сваляш и вдигаш волана и пак намазваш. Тази операция се прави 3-4 пъти.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 18 Фев 2012 16:40
zi_zi_top написа:Като се наведеш да виждаш добре педалите ще видиш и кормилния вал. Между долното и горното каре има шлици за да може да се регулира позицията на волана. С времето те се износват и се появява луфт. На всички автомобили с регулиране на волана се случва това и започва това потропване. Вдигаш волана на най-горна позиция и намазваш шлиците с грес като се опитваш да я набуташ и в процепа. Няколко пъти сваляш и вдигаш волана и пак намазваш. Тази операция се прави 3-4 пъти.
Ясно! Не знаех, че това са шлици :thumbsup: и аз днес си мислих, че най-вероятно нещо такова е станало :thumbsup: ще видя утре дали ще намеря такава грес и ще действам :thumbsup:
Toyota Avensis D4D 2001
Мнение от zi_zi_top » 18 Фев 2012 16:48
В Мосю Бриколаж има бяла грес със силикон на Мотип, но е флакон под налягане за пръскане и трябва да вземеш предпазни мерки за да не "оклепаш" всичко в района. Нея може и да не я топлиш, защото е разредена със силикона, който по-късно се изпарява.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 18 Фев 2012 16:53
zi_zi_top написа:В Мосю Бриколаж има бяла грес със силикон на Мотип, но е флакон под налягане за пръскане и трябва да вземеш предпазни мерки за да не "оклепаш" всичко в района. Нея може и да не я топлиш, защото е разредена със силикона, който по-късно се изпарява.
:thumbsup: супер утре ще пиша има ли ефект smile.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Фев 2012 17:09
zi_zi_top написа:...На всички автомобили с регулиране на волана се случва това и започва това потропване...
Зизи, под 'всички автомобили' какво точно разбираш? 'Всички', 'всички японски' или 'всички Тойоти'? .... Щото на мен не ми се е случвало подобно износване.
Мнение от zi_zi_top » 18 Фев 2012 17:18
Вероятно караш по-нови автомобили, макар че на Астрата ми се беше разтропало на около 30 000 км. Така се разчукват и Фолксвагени и Аудита, Пежо, Рено, Форд. Влез във форумите и ще прочетеш еднотипни оплаквания. :thumbsup:
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 18 Фев 2012 19:10
При мен тропането е на гумите, волана е о`к не тропа дори при въртене на ляво и надяснор, някакви идеи? Описал съм какво съм сменил?
Мнение от мехаННика » 19 Фев 2012 10:22
Има едни хоризонтални къси щанги които стоят точно пред носача,Link на английски,да не би това да са другите биАлетки на твоя майстор.Откъм хоризонталния болт е по вероятно да се е износила.Само не знам откъде ще намериш менте и за там.
