Страница 24 от 80
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Публикувано на: 24 Мар 2014 14:14
от steich
Благодаря колега. Съдя по моя опит при други марки и там наистина за различните бутони има различни съпротивления за да може да се детектва реално каква е функцията но пък и там има и повече функции освен вкл./изкл ( положение офф, круиз контрол, спиид лимитер, скорост + - и т.н.). Затова питам тук дали няма да е проблем. Щом твърдите е не е, ще пробвам ... а щом трябва ще прочета.
Публикувано на: 24 Мар 2014 15:10
от deqn86
За On/Off не ти трябват резистори.
Ако ще заменяш изцяло ръчката (както аз трябва да направя, но още не съм намерил подходящи копчета)
може да прегледаш този линк.
Публикувано на: 04 Май 2014 14:35
от iovkito
Тук е описано как се монтира автопилот на 1,8 бензин.
http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... E8&start=0
Публикувано на: 12 Юни 2014 13:55
от wwwantibugbg
Здравейте, Прочетох внимателно всичките 24 страници и съм навит да търся лостче и да слагам и аз. Проблема е че бяха коментирани всякакви модели освен Приус. Аз искам да го сложа на приус 2 от 2007г. Свикнал съм пт старата кола и ми е много удобна екстра. Някой слагал ли е на приус или аз ще правя сефтето от форума.
Публикувано на: 13 Юни 2014 22:36
от iliqbg
wwwantibugbg написа:Здравейте, Прочетох внимателно всичките 24 страници и съм навит да търся лостче и да слагам и аз. Проблема е че бяха коментирани всякакви модели освен Приус. Аз искам да го сложа на приус 2 от 2007г. Свикнал съм пт старата кола и ми е много удобна екстра. Някой слагал ли е на приус или аз ще правя сефтето от форума.
http://priuschat.com/attachments/toyota ... pdf.27367/
това колега е за приус. Ако някой може да ми каже за Corolla Е12 преди фейс лифта дали има възможност .. ще съм му благодарен.
Днес майстора ми свяля air-bag-a за да ми направи реглаж на предница и видях че има две букси - едната мисля че е за еър бега - с включен кабел в нея , а другата - синя на цвят - празна , само с една свъзана маса от нея към клаксона.
Проблема е, че нямам лампа Cruise на таблото, но виждам в ebay лостчета, които имат лампичка cruse. Ако някой може да каже дали има опит с corolla :)
:whistle: :whistle: :whistle:
А ако случайно тази синя букса е за бутони, които управляват радиото пак ще се радвам :) ще си търся модулчето за управление tooth.gif tooth.gif
Публикувано на: 14 Юни 2014 08:17
от wwwantibugbg
iliqbg написа:
Колега това е за приус 3 след 2009 г а аз съм с приус 2 от 2007 г. Но пак е насока така че като намеря лостче ще разглобявам и аз да пробвам.
Публикувано на: 14 Юни 2014 09:37
от iliqbg
моя грешка :)
виж ако искаш тук - http://www.aliexpress.com/item/Cruise-C ... 09923.html пише по frame (мисля че трябва да е рама) за 25$ от китай :)
Публикувано на: 15 Юни 2014 19:39
от techo1971
Здравейте,да питам и аз,моята Тойота Рав4 2001г мотор 1az-fe 2000къб. 150к.с. с 3 врати. Може ли да се монтира круиз контрол и ако може,на някой ако му се намира за продаване лостчето за к.к. на хубава цена да казва.Благодаря предварително на всички който могат да помогнат! biggrin.gif
Публикувано на: 20 Юни 2014 14:09
от wwwantibugbg
Мисля да го направя с 4 бутона но не помня къде гледах схемата на коя функция какво съпротивление отговаряше. Даже ще сложа само он офф и сет +. Кенсъл ще задейства като натиска педала а сет надолу не ми трябва.
В 2-3 поста на горе има пдф със схемата но са дадени много обширни стойности. Някой мерил ли ги е точните стойности за да ги сложа тях.
Публикувано на: 20 Юни 2014 14:50
от deqn86
wwwantibugbg написа:Мисля да го направя с 4 бутона но не помня къде гледах схемата на коя функция какво съпротивление отговаряше. Даже ще сложа само он офф и сет +. Кенсъл ще задейства като натиска педала а сет надолу не ми трябва.
7 поста на горе
deqn86 написа:За On/Off не ти трябват резистори.
Публикувано на: 22 Юни 2014 19:17
от wwwantibugbg
Нагласих бутони и резисторите нужни за целта и тези дни при поява на свободно време ще разглобя и пробвам.
Задължително ли е да откачам акумулатора след като може да не махам буксата на аирбега а само ще го повдигна отгоре.
Много съм свикнал с круиза още от предната кола и това е единственото което не ми харесва в приуса.
Публикувано на: 30 Юни 2014 08:43
от wwwantibugbg
Разглобих и си мисля че ако не вадя буксата на аирбега няма смисъл да махам акумулатора. Прилагам снимки на Приус 2. Не виждам как ще бръкна да споя кабела така че ще трябва да търся такава букса. Ако някой има такава букса или направо с ръчката с радост ще я купя.
Публикувано на: 04 Юли 2014 19:46
от wwwantibugbg
Купих ръчката. Сложих я. Зарадвах се като видях че при натискане на он бутона светна лампата круиз на таблото. Обаче в движение само мига а не контролира скоростта.
Публикувано на: 04 Юли 2014 21:11
от memorex
А компютъра как разбира че е добавен КК.Кодиране не се ли изисква?Само питам от любопитство.
Публикувано на: 04 Юли 2014 21:28
от iovkito
Не се изисква кодиране. Такова трябва за VAG групата.
