Здравейте.
Първо да се похваля, като нов собственик на Тоyota Avensis 2.0 D4D 2008 г.
пп: пп-то го слагам най-отгоре, защото голямо писане падна и дано да има кой да го прочете…
, а и се надявам темата да е пусната на точното място.
Искам да кажа, че не искам всичко „на готово“, но прочетох доста теми и форуми и се обърках тотално. Затова, когато реших, че “новата“ ми кола ще e Toyota, се регистрирах в този форум. Не искам да пораждам спорове от зададените въпроси, както и реплики от сорта „ползвай търсачката“ и други. Бъдете сигурни, че съм опитал и прочел почти всичко, което е излязло като резултат от търсенето. Пробвал съм и Google, но не съм полиглот и почти не ми е помогнало – освен да се порадвам на снимка от някоя сполучлива модификация или монтаж.
И сега многото въпроси, които ме интересуват.
Ходова част:
1. Какви са предните амортисьори – маслени или газови?
Има съмнение за изпуснал амортисьор, но още не съм я водил на доктор, тъй като не съм подготвен
Сигурност:
2. Как да разбера дали колата има аларма?
Някъде прочетох че до ХХХХ година не се монтирала фабрична аларма, но в някаква книжка пишеше, че има модели с такава. Като заключа с дистанционното на ключа, мигачите подават светлинен сигнал и на средната конзола мига/свети лампичка.
3. Ако няма фабрична аларма, каква да сложа?
Казват ми, че колата е с CAN шина и трябва по-специална аларма. Определено искам да работя само с оригиналния ключ, а не с допълнително дистанционно, но как да разбера дали е с CAN шина. Дали
българска аларма, за този модел автомобил е добър избор, от гледна точка на гаранция и поддръжка? Повечето "вносни" аларми, като се прецакат и директно ти казват – нова.
4. Има ли вариант, като се заключи /с "ново монтираната" аларма или с ключа/ да се вдигат и стъклата?
Като цяло разбрах, че е загубена кауза, но някъде бях попаднал /в този форум, мисля/, че някой е слагал някакъв модул, с което това става възможно.
5. Има ли вариант като се заключи /с "ново монтираната" аларма или с ключа/ да се затварят огледалата?
Доколкото разбрах – не. А с някаква доработка…?
Глезотии:
6. Как да се направят дневни светлини?
Видях, че има тема и ще я прегледам отново, когато стигна до там, но питам, тъй като мой познат ми предложи
българско устройство, което е монтирал на доста коли и е изпитано във времето. Въпроса е, дали ще може да се монтира без преправяне на инсталацията и дали ще се запазят всички функции на фабричните светлини? Бих искал да светят дългите с намален вискозитет. И не на последно място, как да разбера халогени ли са или ксенон?
7. Много ми харесва екстрата „комфорт мигачи“. Някой правил ли е нещо подобно и ако да – как?
Музика:
8. Колко са големи говорителите в предните и в задните врати?
Прочетох темите за озвучаване и подмяна на говорители, но така и не разбрах в кои врати са 16 см. и в кои 13 см. Моля, който е сменял/знае да сподели, както и колко дълбоки говорители могат да се монтират? До колкото разбрах, се слагат фланци, но въпреки това не могат да се сложат по-дълбоки говорители, защото опират в стъклата, като се свалят.
9. Може ли да се изкара ниско честотен изход от фабричното радио?
С навигация е и доколкото разбрах е модел ТNS 700/В 9010?
Харесвам качествения звук, а за момента не съм очарован от фабричната музика, но вече ми мина времето за бас каси в багажника и съм се замислил за някакво буферче, като от Мазда 6 или нещо под седалката. И как се изключва от бутона POWER? Като го натисна е в режим MUTE, като го задържа нищо не се случва.
10. Какъв USB player да монтирам?
Yatour,
Grom, или
XCarLink? Прочетох темата и останах с впечатлението, че само Grom поддържа СД текст, но някой казват, че и Yatour-а го поддържа. В VW форума, пишат че често забива - Yatour-а. Склонен съм да дам повече $, но да нямам дребни и досадни проблеми. Моля да се включaт тези, които имат монтирани на ТNS 700/ В 9010. Мисля да изведа
буксите /USB и Аux/ в комбиниран куплунг, някъде в барчето /което все още не знам как да разглобя/ или да монтирам самото устройство вътре. Как ще е по-добре според Вас – само букса или цялото устройство, за да има достъп до него, както и да се ползва слота за SD карта?
Навигация:
11. Как да запиша на DVD последните карти?
Някой успя ли да запише последните карти на DVD?
Свалих картата от 2 /две/ места, файловете са еднакви /папката е E1B EAST, като в нея има два файла: 86271-60A225.ISO и 86271-60A225.MDS/
Пробвах на три записвачки, като на две от тях записа минава ОК. Но като сложа диска в навито, то казва първо, че се „ъпдейтва“, мисли известно време, а после „казва“, че диска не е добре или нещо подобно. Ако някой може да помогне „стъпка по стъпка“ – какъв диск, каква програма за запис и т.н., ще бъда благодарен.
Знам че има тъпи въпроси, но съм много „бос“ на тема Toyota. Тепърва ще се запознавам с автомобила и ще имам още въпроси в бъдеще.
Поздрави
Димитър
