Страница 3 от 4
Публикувано на: 14 Апр 2011 12:48
от digitalpr
Вдигам темата. Климатика мирише ужасно, пробвах с дезинфектант през решетката под предния капак, но ефекта е много краткотраен. Явно със спрей не става.
Сега съм взел Motip Airco Cleaner - пяна с маркуч. Въпроса ми е къде да пръскам. Доколкото виждам на Авенсис II питата е разположена точно зад централната конзола. Явно би трябвало да пръскам в двата въздуховода над конзолата, до ме притеснява да не отиде по електрониката. Може ли някои, който е разглобявал конзолата да каже има ли опасност или да пръскам пяната смело?
Публикувано на: 14 Апр 2011 19:33
от united
Колеги само да ви кажа, че на Авенсис 1 или 2 по въздуховодите на конзолата не може да влезне маркуча на спрея, защото зад перата на въздуховода вътре има нещо като мрежа и като се пъха маркуча само се свива на кълбо вътре.Това го знам, защото съм разглобявал панела на конзолата.
Публикувано на: 14 Апр 2011 19:54
от miLen4o
digitalpr написа:Вдигам темата. Климатика мирише ужасно, пробвах с дезинфектант през решетката под предния капак, но ефекта е много краткотраен. Явно със спрей не става.
Иди в някои сервиз за климатици.Има едни ампули които се слагат и прочистват цялата система.
Също така си виж и филтъра на климатика.
Публикувано на: 14 Апр 2011 19:58
от digitalpr
united написа:Колеги само да ви кажа, че на Авенсис 1 или 2...
Имаш предвид, че е на някой от двата Авенсиса, или и на двата има мрежи?
miLen4o написа:Иди в някои сервиз за климатици.Има едни ампули които се слагат и прочистват цялата система.
Ами отидох на 1-2 места. Предлагат или спрей през предната решетка, което аз го правих, или тази пяна, която купих. Може да потърся от тези ампули, но първо смятам да пробвам с тази пяна.
Публикувано на: 14 Апр 2011 20:22
от united
Аз специално съм разглобявал на Авенсис 1 но те зад панелите мисля че са еднакви с Авенсис 2
Публикувано на: 15 Апр 2011 07:56
от digitalpr
Като си разглобявал панела, видял ли си къде точно е изпарителя?
Публикувано на: 27 Апр 2011 10:27
от digitalpr
Oчаквам някакви идеи ако имате.
Два пъти пръсках с дезинфектант през решетката под предния капак и един път пяна на MOTIP през въздуховодите с маркуч. Никакъв ефект. При пускане и спиране климатика продължава да мирише отвратително. Освен да не съм стигнал с пяната до изпарителя... Макар че целия маркуч влезе, после не видях да изтича опт никъде втечнената пяна освен тук там през самите въздуховоди в купето. Дали ако махна решетката под предниа капак ще имам по добър достъп до изпарителя?
Публикувано на: 27 Апр 2011 19:12
от max-2
Отиди на канал някъде и пръскай през тръбичката за конденза.
Аз изпръсках цял флакон от малките и запуших дренажа за 5 минути да подейства пяната. След това изтече доста тъмна боза оттам, а не миришеше чак толкова преди това....
Публикувано на: 27 Апр 2011 19:42
от smokejumper
Аз си купих ваучер за тази услуга http://bg.kolektiva.net/sofia/extra/dia ... -ozon.html. Като се възползвам от нея ще споделя впечатления.
Публикувано на: 27 Апр 2011 19:45
от diesel_power
max-2 написа:Отиди на канал някъде и пръскай през тръбичката за конденза.
+1 :thumbsup:
Или запретни мокета на пасажера в левия му край и ще видиш маркучето,издърпай го от пода и напръскай през него.
Публикувано на: 27 Апр 2011 20:54
от mafiota
Другият вариант е да се снабдите с Лизол (ползват го за дезинфекция из болниците) и с някаква пръскалка да напръскате през отвора на филтъра изпарителя. Голям смрад е, но си е дезинфекция.
Или в краен случай тази операция да се направи със салицилов спирт
Публикувано на: 27 Апр 2011 22:35
от Bass_Man
ИМаше една подобна тема в , която колега беше успял да се докопа до радиатора на климатика и да си го почисти с четка и някакви препарати . С малко разглобяване разбира се .
Публикувано на: 28 Апр 2011 09:57
от digitalpr
diesel_power написа:Или запретни мокета на пасажера в левия му край и ще видиш маркучето,издърпай го от пода и напръскай през него.
Това е полезно, не знаех къде се намира маркуча за изтичане. Предния път като пръсках с пяната, не тече от никъде.
smokejumper написа:Аз си купих ваучер за тази услуга http://bg.kolektiva.net/sofia/extra/dia ... -ozon.html. Като се възползвам от нея ще споделя впечатления.
Вчера говорих с човека. Самия той ми каза че ефект няма да има особен с озона щом съм пръскал вече и не е с танало.
mafiota написа:Другият вариант е да се снабдите с Лизол...
Два пъти го правих.
Публикувано на: 28 Апр 2011 17:23
от mafiota
digitalpr написа: ...........
Два пъти го правих.
Еее ?
Публикувано на: 28 Апр 2011 21:24
от Uncle Dido
Що не пробва с напалм?!?!
