Страница 20 от 80
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Публикувано на: 04 Фев 2013 23:34
от Rudy
donko написа:Rudy исках само да те питам за буксата, защото от това което си качил като снимки кабелите от лоста се свързват към някои от свободните канали на буксата. Но от снимките ми се струва, че единият кабел се слага с черният ( в моя случай е син ) който си е там а другият се слага до него. Но от това което видях на моята кола черният ( син ) е маса. И въпроса ми е дали е така и ако е така къде отива кабела от лоста който си е за маса.? И дали е сигурно, че като имам като твоята букса при мен ще стане ( или има друг начин по който да проверя освен проба-резултат)
Че аз откъде да знам?! Там откъдето гледах (линка го има в темата) пишеше кой кабел в кое гнездо да включа. Дори не знам кое е маса и кое не. Питай diesel_power или механника, виж ако става въпрос за медицина, тогава питай зизи или мене..
Публикувано на: 04 Фев 2013 23:48
от donko
Rudy написа:donko написа:Rudy исках само да те питам за буксата, защото от това което си качил като снимки кабелите от лоста се свързват към някои от свободните канали на буксата. Но от снимките ми се струва, че единият кабел се слага с черният ( в моя случай е син ) който си е там а другият се слага до него. Но от това което видях на моята кола черният ( син ) е маса. И въпроса ми е дали е така и ако е така къде отива кабела от лоста който си е за маса.? И дали е сигурно, че като имам като твоята букса при мен ще стане ( или има друг начин по който да проверя освен проба-резултат)
Лошото е, че не разбирам от схеми и не мога да се оправя. За това те питах дали имаш спомен?
Публикувано на: 05 Фев 2013 00:37
от iovkito
Ти сериозно ли мислиш да подреждаш кабелите от лостчето на тото ? Тази велика букса , за която говориш я има във волана , също така и под волана - другия край на лентовия кабел. Там същите тези кабелчета са си подредени по същия начин. Нищо няма да ти стане , ако разглобиш под волана и видиш свободните позиции на буксата. Ако във волана имаш 2 свободни позиции , а под волана нито една , това ще рече , че имаш прекарана инсталация за cruise control . Ако и от двете страни имаш по 2 свободни позиции , значи от Ecu-to до лентовия кабел на волана няма нищо прекарано и ще трябва да си ги прекараш сам. Обади се на diesel_power и най-вероятно ще ти помогне , както е помогнал на много от нас. Няма и да е зле , когато правиш снимки все пак да се вижда нещо на тях , защото дори и някой да може да ти даде съвет , то на снимките нищо не се разбира. Ако бяха по-детайлни можеше и да видим буксата каква е и какви кабели има на нея. Ако Rudy беше качвал снимки с такава резолюция , сигурно само той щеше да разбере какво е снимал.
Публикувано на: 05 Фев 2013 21:13
от donko
iovkito написа:Ти сериозно ли мислиш да подреждаш кабелите от лостчето на тото ? Тази велика букса , за която говориш я има във волана , също така и под волана - другия край на лентовия кабел. Там същите тези кабелчета са си подредени по същия начин. Нищо няма да ти стане , ако разглобиш под волана и видиш свободните позиции на буксата. Ако във волана имаш 2 свободни позиции , а под волана нито една , това ще рече , че имаш прекарана инсталация за cruise control . Ако и от двете страни имаш по 2 свободни позиции , значи от Ecu-to до лентовия кабел на волана няма нищо прекарано и ще трябва да си ги прекараш сам. Обади се на diesel_power и най-вероятно ще ти помогне , както е помогнал на много от нас. Няма и да е зле , когато правиш снимки все пак да се вижда нещо на тях , защото дори и някой да може да ти даде съвет , то на снимките нищо не се разбира. Ако бяха по-детайлни можеше и да видим буксата каква е и какви кабели има на нея. Ако Rudy беше качвал снимки с такава резолюция , сигурно само той щеше да разбере какво е снимал.
Здравей ivkito, имам доста по хубави снимки но не исках да ги качвам защото са доста големи. Снимал съм и двете букси ( на волана и зад него ) сега ще ги пусна.
Благодаря за мнението и ще помоля diesel_power ако има възможност да ми помогне.
Публикувано на: 06 Фев 2013 20:39
от 10anton
Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже да ли cruise control може да се монтира на Авенсис D4D 1AD-FTV модел 2008г. Благодаря предварително.
Публикувано на: 07 Фев 2013 01:49
от JapCar
10anton написа:Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже да ли cruise control може да се монтира на Авенсис D4D 1AD-FTV модел 2008г. Благодаря предварително.
Интересно, мислех, че круиза е стандартен, не екстра(имам същия двг). Аз лично бих се радвал повече на парктроник вместо круиз. Има доста мнения, че авенсиса има лоша видимост назад, в което се убедих, та за това. По-често ми се налага паркиране отколкото магистрала...
Публикувано на: 07 Фев 2013 11:18
от Kiki
JapCar написа:10anton написа:Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже да ли cruise control може да се монтира на Авенсис D4D 1AD-FTV модел 2008г. Благодаря предварително.
Нищо не ти пречи да си направиш и двете, стига да позволява колата.
Колокото повече екстри, толкова по-добре, а и по-голяма остатъчна стойност на колата.
Публикувано на: 07 Фев 2013 20:16
от azsharo
Здравейте.Някой може ли да ми даде схема на ECU-то на Авенсис 1.8(1zz-fe).Интересува ме на всички пинове какво излиза.
Публикувано на: 18 Фев 2013 15:21
от dimdobr
Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже от къде се поръчват тези вълшебни лосчета за КК? Има ли ги в България? Ако някой има свободно може да обяви цена. Благодаря предварително!
Публикувано на: 25 Фев 2013 22:35
от azsharo
Колега предимно от eBay се поръчват лостчетата за КК. Виж този линк:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=to ... h&_sacat=0
Публикувано на: 12 Мар 2013 19:03
от ORI0N
Здравей колега Azsharo, коя година е авенсиса? Ако някой ми каже къде да я търся схемата от посочените директории, ще я сваля.
Публикувано на: 16 Мар 2013 11:48
от stefan_stz
VIN* Model code From To Frame Characteristics
SB1BR56L40E012656 ZZT251L-AEMEKW 01/2003 - 03/2006 ZZT251 TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
за този двигател става ли лостчето ? 1.8 , на таблото имам надпис круиз ..
Публикувано на: 16 Мар 2013 12:33
от azsharo
Модела е Avensis 1.8 vvti 129 k.c. 2004г. Двигателя е 1zz-fe
Публикувано на: 16 Мар 2013 16:19
от stefan_stz
Публикувано на: 16 Мар 2013 19:11
от azsharo
Да има лостче но незнам какво е.По принцип стои от дясно но тук не ми е ясно за какво е това лостче.Казват че от 2.0л. нагоре двигател има круиз,а за нас не.Незнам.
