Страница 17 от 25
Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Публикувано на: 30 Юли 2018 21:04
от evgeni99
Здравейте колеги,трябва ми съвет за следния проблем. При ускорение се усеща едно придърпване което е предимно на 5 предавка след 2500 оборота. Днес свалих и си почистих ЕГР ,но ефект никакъв. Колата не е закача на комтър е не са четени живи данни.
Публикувано на: 07 Авг 2018 18:39
от evgeni99
Днес я закачих на компптър няма никакви записани грешки
Публикувано на: 14 Авг 2018 13:22
от naik_iv
Колега при мен това го има все още . Смених прословутите SCV клапани на горивната помпа и сега поне си ускорява без проблем, но при намачкване педала до край си набира на тласъци след 2500 оборота. Като си набирам плавно няма проблем.
При мен пък сега закачих колата на techstream и ми извади следните Диагностични кодове.
има снежинка и код 31(3)/Air Flow Meter Curcuit / х
код 24(1) /Intake Air Temperature/x
има снежинка и код 23/Air Temperature Curcuit / х
Дали някои знае какво значат тези кодове? Като ги истрия и веднага пак се появяват.
Колата не пуши и не свети индикатор за грешка. Само разхода се различава + 3 литра от борд компютъра
Публикувано на: 14 Авг 2018 14:34
от kiik
naik_iv написа: 14 Авг 2018 13:22 Колега при мен това го има все още . Смених прословутите SCV клапани на горивната помпа и сега поне си ускорява без проблем, но при намачкване педала до край си набира на тласъци след 2500 оборота.
При тия симптоми всички се насочват към SCV клапани, но аз искам да питам възможно ли е дюзите да са причината за такова придърпване?
Публикувано на: 14 Авг 2018 15:24
от naik_iv
kiik написа: 14 Авг 2018 14:34 При тия симптоми всички се насочват към SCV клапани, но аз искам да питам възможно ли е дюзите да са причината за такова придърпване?
Колега Ако имаш съмнение че е дюза би трябвало колата да пали трудно. Най добре разпитай в софия къде правят на японки диагностика читава там ще ти хванат дали е дюза, ако беше в Пловдив веднага щях да те пратя при Мечо Кух
Публикувано на: 15 Авг 2018 15:00
от evgeni99
При мен май ще се укаже дебитомер. Закачихме я да четем живи данни и се указа,че дебитомера си мени стойностите в момента на придърпването.
Публикувано на: 15 Авг 2018 17:15
от naik_iv
evgeni99 написа: 15 Авг 2018 15:00 При мен май ще се укаже дебитомер. Закачихме я да четем живи данни и се указа,че дебитомера си мени стойностите в момента на придърпването.
Дано е дебитомер, Това е най безболезненото нещо за подмяна а втора ръка го има по 50 кинта.
Ето прикачам Ти данните по спецификация на дебитомера за да си сигурен че е той
Публикувано на: 15 Авг 2018 17:21
Обявените грешки наистина насочват към дебитомер (на него би трябвало и да е термодатчика за входящият въздух) или кабели/куплунзи към него...
Публикувано на: 20 Авг 2018 19:02
от evgeni99
Днес я замерих колега. При 32 градуса външна температура показваше 1.39 кило Ома.
Публикувано на: 06 Сеп 2018 15:25
от t.todorov71
Привет колеги.От скоро съм собственик на авенсис версо дизел 2.0 116к 2003г.Смених маслото и сложих Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40.След това забелязох,че го дават 5w30.Дали ще е някакъв проблем да карам с това масло?
Публикувано на: 08 Сеп 2018 23:28
от veso_hds
Не
Публикувано на: 10 Сеп 2018 15:26
от t.todorov71
Благодаря колега.
Публикувано на: 12 Сеп 2018 13:09
от t.todorov71
Привет колеги.Какво мислите за чип тунинг-софтуерно на Версото?Гледам,че в Адлер Ауто се прдлага на цена 490лв с 5години гаранция.Ще съм благодарен на всякъкви мнения.
Публикувано на: 13 Окт 2018 23:09
от yanevs
evgeni99 написа: 07 Авг 2018 18:39 Днес я закачих на компптър няма никакви записани грешки
Тоя филм съм го гледал , проверих всичко , минах три диагностики - всичко идеално. Оказа се катализатор, те са два , смених само тоя под купето с резонаторно гърне и колата полетя , без никаква разлика в шум или да пуши . Цяла година търсех тоя проблем , а накрая за 50 лв нсичко се реши.
Публикувано на: 13 Окт 2018 23:19
от yanevs
Катализаторрррр
